installazione autoradio nuova
locky77
19 Luglio 2006
229
montello (BG)
locky77.jimdo.com
ciao a tutti ragazzi , ho appena acquistato un'autoradio nuova della kenwood , volevo sapere se qualcuno mi dava delle dritte per l'installazione e sopratutto volevo sapere se prima di smontare devo procurarmi dei cavi adattatori oppure va gia' bene tutto cosi'. grazie a tutti anticipatamente . :p
Allora...se adesso monti la radio di serie, ti serve la placchetta della 147 per adattare l'autoradio alla plancia..,e la trovi da qualsiasi rivenditore o installatore di autoradio e accessori hi-fi, poi nel mio caso quando avevo la 147 mi era servito un adattatore per lo spinotto per montare l'autoradio aftermarket...però era una sony....quindi nn so se cambiano le cose...!Per il resto si fa in un attimo...!
Tcs147
Tcs147":38oqksmq ha detto:
Tcs147
Io ho Clarion e non vorrei dirti una cavolata ma lo spinotto non era servito, però ovviamente la mascherina per adattare si.
ma questo spinotto dove lo posso trovare? poi nel togliere quella originale non riesco a staccare gli spinotti da tanto che i cavi sono tesi arrivano proprio giusti giusti e' possibile che siano ancorati all'inmterno da qualche parte? lo spinotto lo posso trovare anke su e..y?
l adattatore si trova anche in autoricambi, su ebay costera qualche € in meno ma devi aspettare che ti arrivi, per i cavi infila la mano e tirali un po
io ho montato una kenwood e non ho dovuto mettere proprio nessun spinotto. i cavi sono solo impigliati da qualche parte sono abbastanza lunghi ci si può lavorare bene.
la mascherina io non l'ho montata prima dell'autoradio perchè lo stereo dopo sporge troppo così l'ho modificata qua e la anche se ancora l'assemblaggio fa un po :cesso) è sempre meglio di vedere l'autoradio che sporge...ora che ho tempo però mi posso rismontare la cornice modificarla per bene e se esce un bel lavoro poste lo foto :OK)
Ho montato una kenwood un mese fa e non ci sono problemi tranne per il fatto che bisogna sistemare i cavi per il discorso del sottochiave che si va a perdere inevitabilmente. Comunque i cavi sono predisposti per essere ponticellati a dovere...Ho quasi finito la cornice per montaggio a filo dell'autoradio:
devo ancora rifinirla e verniciarla del colore giusto... :ciao)
Dago79":29ytdx9k ha detto:
Ma l'hai fatta di sana pianta? Che materiali hai usato, vetroresina?
Crank":1h5ip3pv ha detto:
Forse questa discussione è da spostare...cmq proseguo qui.
Ho comprato una mascherina per 147...pagata 4€ di marca a me sconosciuta. Poi ho smontato la cornice che si trova sull'autoradio. quella attorno al frontalino collegata però all'autoradio e l'ho poggiata sull'adattatore, con un dremel ho tagliato ed adattato la cornice fino a quando questa sull'adattatore non entrava totalmente rimanendo a filo...o quasi.
Poi l'ho incollata con una colla per plastica bicomponente, infine stuccato con strucco per carrozzieri e poi carteggiato con carta abrasiva a grana grossa fino a consumare lo stucco e la cornice che continuava ad essere più sporgente...poi ancora stucco...poi ancora carta, sempre più fine.
Poi una verniciata al volo con una bomboletta per vedere i difetti ancora presenti.
E quello che vedi è il risultato.
Adesso devo rifinire dei piccoli difetti di stuccatura e poi passo un aggrappante per plastica, poi fondo, poi carta vetro e poi infine vernice bicomponente del colore giusto.
Fondo e vernice con pistola per compressore ovviamente.
A parole è complicato ma quello che vedete è stato fatto in poco meno di 2 ore di lavoro.
Ovviamente la radio l'ho montata nel foro della predisposizione senza mettere nulla.
io avevo fatto lastessa cosa nel senso che stavo adattano la cornice autoradio all'interno della cornice adattatore...poi ho trovato una cornicetta forse philips grigia stesso colore che montata regolarmente senza modifiche e con autoradio montata sta perfetta, il problema è nell'assemblaggio nel senso in vecchio stile la cornice adattatore si fissa con la maschera autoradio che la tira dentro e la porta a filo, con questo sistema bisogna fissarla con colla nei punti giusti e da dietro l'adattatore bisogna asportare tanto bordo quanto è lo spessore che si produce tra la maschera autoradio metallica per intenderci quella che la tiene ferma e la base in cui doveva andare ad appoggiare...se risolvi questo problema fammi sapere
huntersub84":3j3f0536 ha detto:
Effettivamente ho riscontrato il problema di cui parli...ed infatti la mascherina che ho realizzato sporge di 1mm...proverò a ridurre di 1mm, ma anche meno, la profondità dell'adattatore e poi credo che con due punti di silicone fisso la mascherina.Poi conta che nel rifinirla posso sempre carteggiarla per farla venire perfettamente a filo con le plastiche attorno, si tratta di qualche decimo di millimetro da sportare sui bordi, lo stucco riolve molti problemi specie se di qualità...quello che uso io l'ho preso in un negozio che vende prodotti per carrozzeria ed è adatto alla plastica, che poi l'ho pagato 7€ ed è forse un kilo ;), diventa durissimo, resta carteggiabile e non irrigidisce il pezzo facendolo diventare una pietra.
Lo step successivo sarebbe quello di collegare la mascherina che ho realizzato al portatessere/bicchiere...in modo da rendere il tutto un pezzo unico ed eliminare la fessura tra i due. Ma per questo mi serve un portatessere muletto...
per il fissaggio anche io ho usato silicone solo che con molto caldo è un casino e si stacca a volte.
per lo stucco me ne intendo ho lavarota anni come carrozziere da mio padre quindi per quello lo posso reperire ;P
quando la fissi posta foto per vedere il risultato finale!
