installazione antifurto
King83":356vloal ha detto:
jammedgeko":356vloal ha detto:
visto che ho solo una chiave telecomando per cui qualora l'avessi perduta o rotta non avrei più avuto modo di chiudere o aprire l'auto... :?:
il med, il GT e il gemini hanno procedure per disattivare l'allarme senza la chiave telecomando(ovvero nel caso la si smarrisca e si deve aprire con la seconda chiave) che consiste nel GT nell'inserire in un apposita fessura nascosta una chiavetta magnetica mentre nel med e nel gemini bisogna premere i pedali secondo una sequenza predefinita ecco perchè il telecomando dell'allarme separato risulta inutile e fastidioso da portarsi dietro e quindi non lo voglio...le mie affermazioni sul fatto che il metasistem è una ciofeca è quello che ho raccolto leggendo in rete e da parere di tre elettrauti a cui ho fatto fare diversi preventivi con configurazioni diverse e anche quello che installava il meta mi ha detto che data la sua enorme diffusione sulle alfa il primo tentativo che fa un ladro è verificare proprio se si tratti del meta e quindi molto facilmente lo disattiva quindi scartato
Mi sa che 6 poco informato..Anche il gemini ha la chiave di emergenza da inserire nell'apposito ricettacolo... :OK)
majestick":yihb1jsr ha detto:
King83":yihb1jsr ha detto:
jammedgeko":yihb1jsr ha detto:
Si appunto di emergenza.... io preferisco averne una in più di uso comune...
poi oh.... ognuno sceglie quello che gli è comodo, noi l'auto la usiamo in 2 per cui meglio avere tutto doppio
Io invece ho messo quello originale alfa ma mi pento ogni 5 minuti!!!!
Ho solo una chiave con telecomando e la serratura spatinata, quindi se succede qualcosa a quella chiave sono fritto e mi tocca rompere vetro per forza.
Adesso vorrei cambiarlo con un metasystem classico con i due telecomandini, di quelli che vende mowmax, per comodità. Solo che mi tocca smontare quello, rivenderlo e rimontare quello nuovo, devo trovare qualcuno che me lo faccia a roma, sapreste darmi qualche consiglio?
Grazie ciuaz
electrobose":2f804gab ha detto:
Grazie ciuaz
Ma nn fai prima a farti fare il doppione della chiave col telecomando?
electrobose":3193fp4a ha detto:
Quadrifoglio inca":3193fp4a ha detto:
Piccolo problema, mi pare che la chiave col telecomando costi 220€ se non erro.....
Si ma fai smontare il tuo antifurto, comprane un altro e fallo installare......
nn spendi di +? :scratch)
Quadrifoglio inca":2h0ja0lh ha detto:
Altro antifurto viene 90€ circa
Smontaggio e rimontaggio non dovrebbe venire tanto, penso sui 100€ circa (visto che i sensori rimangono quelli, led pure, antisollevamento pure, cablaggio forse). Se il cablaggio rimane quello allora faccio io lo scambio di centralina etc...
In più rivenderei quello originale alfa penso sui 100€ circa, quindi dovrei stare sui 100€ di spesa circa.
Boh, sono tutte ipotesi.
Forse alla fine farò denuncia per la serratura spatinata e con i 200€ di franchigia avrò serratura nuova e magari anche seconda chiave (questa cosa la devo appurare però...)
Ciauz
electrobose":2fkrwxqw ha detto:
Ciauz
Secondo me, questa è l'ipotesi migliore :OK)
