ok, fatto, ho creato la partizione e tutto funziona a meraviglia, ora come lo devo installare linux per avere un pc dual boot?
ROTFL...Piazzo82":3f3orxq5 ha detto:
sì, ti chiede se vuoi installare il bootmanager (dovrebbe essere GRUB) e forse "dove" lo vuoi mettere MBR o bootsectorora spengo il pc e parto col cd inserito, quando partito clicco su installa, una volta portato a termine mi dovrebbe dare la doppia possibilità all' avvio giusto?
Boooh... uso altre distribuzioni, e con la mia lentissima ADSL faccio fatica a scaricare quellache modalità di installazione scegliere però? manuale (come procedo poi?!) o assistita (ce ne sono 2)...
Dov'è il casino? Se gli dicevi "formatta l'hd fin dal principio" ci mettevi 1 secondo, solo che - ovviamente - perdevi l'intero contenuto e quindi tutto XP.Che casino lo facevo + semplice e intuitivo..
dovrebbero già essere inclusi direttamente nella distribuzione senza che tu debba fare alcunchènon trovo inoltre i driver per la mia scheda video per linux: geforce go 7400
nel tuo caso niubbo MBR (anche se non è la mia scelta preferita)Piazzo82":9jki7ktz ha detto:Grazie internik.. GRUB se mi chiede qualcosa dove glielo faccio mettere? Bootsector o mbr?
http://www.nvidia.it/object/linux_display_ia32_100.14.11_it.htmlPiazzo82":1dj4ew46 ha detto:Grazie internik ora funzionano tutti e 2 i sistemi contemporaneamente sullo stesso pc...
l'unico prolema è che non mi consente di avere gli effetti grafici avanzati, mi dice: nvidia-glx-new not enabled, nella lista delle schede video la mia non c'è:
è una Nvidia geforce go 7400 turbocache
lo devi salvare su disco e poi lanciarlo "a mano" da una shell, come nelle istruzioni che trovi nel linkPiazzo82":cerxcwfq ha detto:beata ignoranza.. scusa internik eh.... come lo scarico e come lo installo visto che quando clicco per il download mi apre una pagina con innumerevoli caratteri strani?
o meglio l'ho scaricato ma quando clicco 2 volte mi dice che il set di caratteri (se ho capito bene non è adatto..)
"gedit has not been able to detect the character coding.
Please check that you are not trying to open a binary file.
Select a character coding from the menu and try again."
qual'è il set giusto di caratteri e come installo sti benedetti driver?
InterNik":3f8je5r8 ha detto:lo devi salvare su disco e poi lanciarlo "a mano" da una shell, come nelle istruzioni che trovi nel linkPiazzo82":3f8je5r8 ha detto:beata ignoranza.. scusa internik eh.... come lo scarico e come lo installo visto che quando clicco per il download mi apre una pagina con innumerevoli caratteri strani?
Tanto per cominciare salvalo in un posto "semplice" da trovare per i niubbi (tipo /tmp).Piazzo82":2872zgdd ha detto:InterNik":2872zgdd ha detto:lo devi salvare su disco e poi lanciarlo "a mano" da una shell, come nelle istruzioni che trovi nel linkPiazzo82":2872zgdd ha detto:beata ignoranza.. scusa internik eh.... come lo scarico e come lo installo visto che quando clicco per il download mi apre una pagina con innumerevoli caratteri strani?
e la shell come la apro? proprio non mi trovo con linux ma vorrei imparare..
devo poi digitare il testo che mi indica nelle istruzioni dove ho scaricato il driver giusto?
poi però ome me lo trova il percorso in cui l'ho salvato? (sul desktop).
Thanks...
Qualcosa del generePiazzo82":3uwwler2 ha detto:ubuntu 7.10 ho installato...
/tmp è come c: per windows?
Non ne ho idea, dovrebbe essere forse /home/nomeutente/desktop.se volessi andare sul desktop invece?
InterNik":3tzxwbs6 ha detto:Qualcosa del generePiazzo82":3tzxwbs6 ha detto:ubuntu 7.10 ho installato...
Non uso l'interfaccia Gnome da anni ed anni :shrug03)
Uso l'interfaccia KDE, la distribuzione Ubuntu si chiama Kubuntu (anche se non uso in generale ubuntu del tutto) http://www.kubuntu.org/Piazzo82":2ivykc5h ha detto:InterNik":2ivykc5h ha detto:Qualcosa del generePiazzo82":2ivykc5h ha detto:ubuntu 7.10 ho installato...
e che usi di bello?
Ubuntu adotta un metodo (aimhè copiato poi da vista) per cui "non esiste" l'utente amministratore (che su linux si chiama root).Piazzo82":26dsjghz ha detto:ho fatto come mi hai detto ma mi dice che va installato "as root"??? che devo fare?
oppure
appear to be running an x server?
ho messo il file in home-luca e sono riuscito a trovarlo.. è già qualcosa..
io digito sudo sh nomefile.run o ppure solo sh nomefile.run e mi da 2 di quelle voci li.. che devo fare?
cambia l'interfaccia grafica.ho provato anche da root ma niente mi dice che sono in level 1 o qualcosa del genere e non riesce.. non so + come fare, se è + semplice e intuitivo nell'utilizzo, si può aggiornare con KUBUNTU? installandolo direttamente sopra o devo ripartire da 0?
Il driver non ti serve praticamente per nulla, puoi usare benissimo (per adesso) ubuntu anche senzaIl driver che mi hai dato dovrebbe andare bene..strano..
