Andytnt":2omchvbc ha detto:Avrei bisogno che qualcuno mi dicesse come si smonta il para posteriore, ci sono viti nascoste sotto come in quello anteriore?, bisogna operare da dentro il baule?
Grazie a tutti ciao :OK)
147fast":1zjgxora ha detto:praticamente è speculare all'anteriore come viti!
teknomotion":2s5yf36g ha detto:Andytnt":2s5yf36g ha detto:Avrei bisogno che qualcuno mi dicesse come si smonta il para posteriore, ci sono viti nascoste sotto come in quello anteriore?, bisogna operare da dentro il baule?
Cosa vorresti fare..?![]()
P.S. ma giri con le molle..??![]()
Andytnt":11c114mn ha detto:niente volevo solo vedere se smontando il para riesco a rimettere su il terminale di scarico originale (non lo devo sostituire era solo per sfizio, non si sa mai :elio) ) visto che senza ponte mi sa che è difficile sostituire il terminale perchè bisogna allentare il centrale e farlo scendere un po, magari cavando via il para riesco a fare tutto...
Si lo so sono malato :asd)
p.s. giro con le molle :OK)
Andytnt":24zohzqn ha detto:teknomotion":24zohzqn ha detto:Andytnt":24zohzqn ha detto:Avrei bisogno che qualcuno mi dicesse come si smonta il para posteriore, ci sono viti nascoste sotto come in quello anteriore?, bisogna operare da dentro il baule?
teknomotion":qzp4xgwk ha detto:€ 300 da Cappelli e sei a posto,ottimo assetto+sicurezza... :OK)
teknomotion":3tgczutb ha detto:Beh se li cambio ti vendo i miei..![]()
P.S. quando vieni ancora su..?![]()
teknomotion":28zfrm7o ha detto:Non lo sapevo.. :culo) :asd) hai sistemato tutto allora..?![]()
teknomotion":1htd7cvd ha detto:Quel buco intorno ai 3.000 l'ho sempre avuto anche io,in particolar modo dopo aver modificato anche i collettori..cmq me lo fa solo se schiaccio leggero,se accelero con decisione non me ne accorgo..
teknomotion":8iklejd0 ha detto:Pensavo 3.000 :bonk) :asd) cmq 400rpm sono pochi,ci si gira tranquillamente..
GabryPontePowerMix":8lzod3oy ha detto:x i vecchi che viaggiano fino a 3000 giri si :culo)teknomotion":8lzod3oy ha detto:Pensavo 3.000 :bonk) :asd) cmq 400rpm sono pochi,ci si gira tranquillamente..![]()
immagino nn sia piacevole
