Info su assetto originale e consigli per assetto ribassato economico
Fonzie444
28 Maggio 2007
10,283
Ciao a tutti :ciao)
mi sa che dopo 125.000 km devo rifare l'assetto, è vero che con i 17" si sentono di più le buche ma ieri guidando per un'intera giornata l'a4 di mio padre (anch'essa con i 17") la differenza è stata enorme, c'è un assorbimento di gran lunga maggiore, inoltre è molto più piatta della mia che invece tende a coricarsi in curva.
Io rimetterei anche l'assetto originale solo che non vorrei che diventasse un suv :sarcastic)
infatti adesso, probabilmente perchè ho l'assetto scarico, è un pò più bassa rispetto a quelle nuove/semi-nuove che vedo nel forum, quindi se proprio devo cambiare assetto almeno che si mantenesse sull'altezza attuale..
quindi vi pongo due domande:
- che distanza c'è in cm tra ruota e passaruota ant/post di un assetto originale (non sportivo) nuovo della casa?
- volendo invece fare un assetto economico aftermarket ribassato anche di soli 2 cm, che mi consigliate?
ho provato a fare un preventivo su ammortizatoriauto.it e un assetto completo di molle -30mm viene 431€ spedito, e mio padre tra i 200€ di un assetto originale e i 400€ di uno ribassato sceglierà sicuramente il primo.. :sarcastic) :mecry)
:help)
Fonzie444":1kkam8qo ha detto:
Su questo ci puoi giurare
Allora potresti mettere l'assetto alfa
Non so risponderti perchè non l'ho mai avuto, comunque vedendo quelle che girano direi un bel mezzo metro :asd)
Come ti ho risposto poco sopra, assetto alfa :ka)
Io proverei a dare un'occhiata nella sez. vendita e scambio acc. alfa del forum.
aho..... ciao :rotolo)
ok cmq mi è venuta in mente un'altra idea: dato che dietro gli ammortizzatori e le molle sono ancora in buono stato che ne dite se cambio solo molle e ammo davanti mettendo quelle dell'assetto alfa? :scratch)
No perchè avresti sicuramente un comportamento non omogeneo nella tenuta della tua 47, questo è quello che ho già letto in altre occasioni su risposte date ad altri utenti che avevano ipotizzato la tua stessa soluzione.
max18":2opdxtuv ha detto:
sì hai ragione non avevo pensato al discorso stabilità ma solo a quello estetico.. :sedia)
Io penso che la soluzione piu' economica e di ottimo rapporto qualita/prezzo sia capelli ritarati + eibach...anche io sono in procinto di cambiare ammo...103.000 km e stessi problemi da te descritti sopra ;)
BonOVoxX81":3uxivkd3 ha detto:
prezzo indicativo?
Alfista88":214t323o ha detto:
è vero,xò un pò anche degli ammo no?io andando in auto con altri amici con l auto nuova o con pochi km le buche x carità si sentono ma dolcemente :culo)
Gli ammortizzatori scarichi te li fanno sentire meno i fossi.
Io ho montato il kit ammo da 200euro della sachs boge di ebay..
ovviamente il prezzo è onestissimo, ma a mio avviso sono troppo morbidi!!
tornando indietro farei sicuramente:
1)Ammo ritarati 180euro da ciorba (almeno da quanto si dice sul forum)
2)Molle eibach 200euro
di sicuro vai meglio che gli originali, confort nn lo sò..ma almeno nn imbarca+in curva!!
Dimenticavo...
Ottima altrnativa i Kayaba o come si chiamano...3meccanici me li avevano consigliati, ma io sono stato cocciuto purtroppo!!
dicono siano+rigidi degli originali!
sbenga":1vejum7z ha detto:
Alfista88":1vejum7z ha detto:
Mi spieghi perchè?(la domanda non è ne critica ne ironica...vorrei semplicemente capire questa cosa che mi giunge nuova :shrug03)
intaccator":2yr7wwfl ha detto:
sbenga":2yr7wwfl ha detto:
Alfista88":2yr7wwfl ha detto:
Penso, credo, presumo :asd) sia dovuto al fatto che un ammo spompato risponde in maniera + morbida rispetto ad uno in ottime condizioni appunto perchè è spompato, però, a discapito della tenuta in situazioni critiche.
max18":215zd70p ha detto:
intaccator":215zd70p ha detto:
sbenga":215zd70p ha detto:
Alfista88":215zd70p ha detto:
sì però se sono scarichi arrivano a fine corsa e poi senti che belle botte.. :wall)
ho misurato la distanza tra gomma e passaruota: avanti siamo sui 6,5 cm mentre dietro siamo a 8 cm.. :vomito)
