Pigna":27p2aabk ha detto:
ma il cat 200 che scatolotto sostituisce?le pance del centrale?!?
una volta trovato un 145 1.4 dal demolitore devo solo montare pari pari i collettori o ci sono altre accortezze?avevo letto di sonde lambda saldate e collettori firati per farci stare delle rondelle per tenere le lambda..
scusate ma non ne ho davvero un idea di cosa ci sia sotto la macchina
Sostituisce il barilotto del catalizzatore (non c'entra il centrale).
Discorso collettori: In pratica prendi quelli del 1.4, li tagli nella parte finale (dove verrà attaccata la parte finale dei tuoi)
e infine verranno creati due buchi per accogliere le sonde lambda sulla parte 4-2 del colettore 1.4.
C'è da verificare l'attacco al motore, quindi bisogna provare.... ma per quanto ti costerebbero io proverei :nod)
