Non e' semplicissimo, avevo anche postato lo schema d aqualche parte.
Ho messo dei sensori magnetici sotto la cornice della cuffia del cambio, e due magneti potenti sull'asta della leva del cambio (un lavoro porco trovare le posizioni giuste perche' la leva si sposta pochissimo da una marcia all'altra).
L'indicatore e' una matrice di led con i catodi e gli anodi collegati in righe e colonne: si accende una colonna per volta in rapida sequenza e alimentando di volta in volta le righe opportune si ottengono i caratteri.
Le combinazioni di righe e colonne sono memorizzate in una EPROM.
Un contatore indirizza in rapida sequenza delle serie di indirizzi nella EPROM dove sono contenute le combinazioni di accensione delle righe.
Lo stesso segnale accende in sequenza le colonne, quindi le due cose sono sincrone.
I segnali provenienti dai sensori indirizzano diverse regioni della EPROM dove ho memorizzato le diverse sequenze per comporre le varie cifre.
Ho messo anche la possibilita' di cambiare font, ma alla fine non mi son mai messo a inventarmi dei font diversi...
Praticamente ho sparato a una mosca con un cannone, ma mi piace progettare le cose a partire da cio' che ho nei cassetti....
