In trepidante attesa ...... 12.09 cotestazioni
dotty
8 Marzo 2010
6,166
eccomi qui girare in tondo come un belva in gabbia, una sigaretta dopo l'altra fumate nervosamente, un sigaro e un bottiglia di spumante pronte per i festeggiamenti, prima o poi a ognuno può capitare di trovarsi in questa situazione, di solito va tutto per il meglio, ma si sa che l'ansia prende il sopravvento ........
la mia piccola si sta rifacendo il look, ebbene si tra poco meno di due ore avrà i posteriori oscurati, e in settimana prossima secondo step per gli anteriori :bravo)
ci sono stati gravi problemi :mecry) :mecry) :mecry) :mecry) :mecry)
forse non si risolverà per il meglio la situazione, sono nella mani dello specialista :splat)
il travaglio prosegue a termpo ideterminato :ignore)
mi sono presentato in anticipo (ovvio si deve sempre fare la sopresina quando non se lo aspettano in modo da beccarli in castagna :member) ) e non aveva ancora fatto quasi nulla :sadomaso)
"bla bla bla ma sai ho avuto dei contrattempi bla bla bla .................. ma hai visto ?? :fiu) "
"visto ? che non hai fatto una emerita mazza ? certo che ho visto :sadomaso) "
"no hai visto che ho smontato lo spoiler ? "
"come dove quando ? :eek:o) :eek:o) :eek:o) i muort ca tieni mi ha strappoto lo spoiler di netto dal tetto :splat) :swear) :swear) :swear) "
"sai ho buttato un sacco di pellicola perchè non riuscivo a sagomarla con lo spoiler montato :ka) "
"i muort ca tien' ........lo spoiler :wall) :wall) :wall) "
"beh un po di silicone e lo incollo di nuovo :p "
"ma che t' pozza carè u pesc' nd'u cesso e nun te n'accuorrg e tir' pure o scarr'co :swear) :swear) :swear) :swear) "
in serata vado a ritirarla , poi andiamo dal suo amico carrozziere a ripristinare lo spoiler :sic) :sic)
C.Burton":287oahei ha detto:
Minghia ti ha tirato via lo spoiler senza avvertirti prima :?: :eek:hmamma)
e già :ignore)
se faceva a tempo a finire il lavoro neanche lo avrei scoperto :eek13)
e io intanto pensavo se per puro caso il carrozziere mi avesse messo le viti come fa qualcuno ? :splat)
in effetti non ha smontato solo quello, ha smontato anche tutto lo stop compreso "guscio" di plastica sul portellone che lo contiene
dite che per i laterali mi smantella le portiere ? :scratch) :scratch)
Io personalmente non ho mai sentito nessuno che abbia montato le pellicole e gli ha tirato via lo spoiler :asd) Lo fecero alla mia con un lavoretto indolore è preciso.. direi che questo tipo è :KO)
non so che dirvi, in teoria dovrebbe essere bravo, ha lavorato per il più rinomato di Bari e provincia (anche perché è un centro che lavora sulle centraline e lui li seguiva la parte hi-fi car e pellicole), il materiale che usa sembra di ottima qualità, per il poco che ho visto fargli fare sa il fatto suo con le pellicole (non vuole che si guardi mentre lavora per non rubargli i trucchi del mestiere), è un installatore certificato e mi rilascia l'omologazione (che non serve ad un piffero visto che metterò anche le anteriori :asd) )
in pratica lui taglia e modella la pellicola dall'esterno, poi roba di 10 minuti e ti incolla tutto il lunotto posteriore che nella 147 è rompiscatole forte per via della netta curvatura, .............. ovvio che sia facile la parte che ho visto io, la pellicola era già bella precisa e modellata alla perfezione, bastava posizionarla e spatolare l'acqua :) (insomma ovvio un corno, erano molto tempo che lavorava su quel pezzo e io ho visto solo la parte finale :specchio) )
fa il modello dall'esterno sia per il taglio che per la modellazione a caldo, dopo hai un pezzo di pellicola pronto con le giuste curvature solo da incollare
sarebbe interessante sapere come altri installatori realizzano il lunotto della 147
questo dimostra come sia difficile lavorare sul lunotto della 147 :(
in due pezzi non mi sarebbe piaciuto affatto :nono)
posso dire che il mio è perfetto, e ripeto installarlo è stata una passeggiata (ma come detto ritengo che tutto il lavoro duro lo aveva fatto prima) al momento si vedeva qualcosa solo ad un'osservazione MOLTO RAVVICINATA nella zona a puntini neri del lunotto, la parte di transizione a pallini tra bordo nero originale e vetro trasparente, e comunque solo in certi punti, ma ci stava ancora lavorando con il phon e mi ha detto che quello si riassorbe da solo con il calore
P.S.
tempo fa avevo provato a fare i vetri laterali che sono quasi in piano, a parte la pellicola da schifo (me ne rendo conto ora vedendo la consistenza di quella buona :p ) era un trionfo di bolle e grinze da paura :cesso) :lol2) quindi ho provato sulla mia pelle quanto sia rompiscatole la pellicola se non la modelli prima :matto) immagino che se provavo il lunotto veniva a plissè :muaha)
tessuto plissè :sedia)
Dotty ma il tuo spoiler è aftermarket o lo hai da quando hai preso l' auto?
L'importante adesso è assicurarsi che il rimontaggio venga fatto a regola d' arte come lo era prima, non che tra tot tempo inizia a scollarsi o altro :(
e uno spoiler helvetia, gli ho detto 50 volte stamattina che deve rimetterlo come si deve e non voglio perdermelo per strada, infatti mi sono raccomandato di fare con calma il lavoro di pellicolatura che poi dal carrozziere c'era tempo di andarci insieme anche domani ;)
:ka) non so e non mi ero mai posto neanche minimamente il problema dello spoiler, è stata una sorpresa
P.S.
sarà mica che questi hanno dei modelli pronti per le varie auto come si faceva con i fori per le casse nei pannelli ? :scratch)
Anakin":12qy1ex2 ha detto:
molti lo fanno in 2 pezzi perchè è più comodo da mettere
il mio non so come lo ha fatto, ma lo ha fatto molto male, sul fondo si vedono delle bolle d'aria
il mio ha delle bolle minuscole! che si vedono solo da vicinissimo!
però sembra che sotto ci sia polvere!
mi sono ri presentato dopo una settimana,e mi ha detto che bisognerbbe lavorare in assenza di aria per avere tutto perfetto!
anche la sua mercedes era così! :ka)
come da accordi presi ieri alla consegna, stamattina sono passato da li e siamo andati dal carrozziere per lo spoiler, come prevedevo devo lasciare la macchina almeno una giornata li per ripristinare tutto ed apettare che si fissi il silicone (o quello che è :ka) ) quindi chiedere di nuovo il favore ad un collega di portami con lui in ufficio e poi per il ritiro dovrò trovare una soluzione ............... non avete idea di quanto mi scoccia chiedere favori ai colleghi, quasi peggio dello spoiler scollato, solo che non è il caso di farmi 10km a piedi per arrivare in ufficio :wall) ............ ovviamente gli ho ribadito che poi sono affari suoi di quanto vuole il carrozziere (già comunicato anche a questo, tra l'altro siamo loro clienti per gli automezzi del lavoro quindi vado tranquillo) e qui ha iniziato a fare una mezza storia :jaw) :jaw) :jaw)
"ma io solo di materiale ci spendo 120€, ti ho fatto un prezzo di favore, gli altri solo per il retro ti avrebbero chiesto questi soldi bla bla bla non mi piace fare queste storie ma il lavoro lo ho fatto ed è giusto che ci guadagno .... bla bla bla .... non è che ora puoi pretendere che ti rifaccio la macchina nuova .... bla bla bla"
pensiero di dotty ............... ma allora dill' cà si prorpio scem', hai fatto stu dann' e stai pure a parlà :eek13)
"senti visto che vuoi essere preciso, hai fatto un grosso errore a smontarmi lo spoiler senza dirmi nulla prima, ho capito che mi hai fatto un prezzo di favore e ne sono consapevole, ma ti confermo anche che è il motivo per cui sono venuto da te e non sono andato da un altro, però se sapevo che mi smantellavi la macchina e che dopo dovevo spendere soldi per metterla a posto mi sarei regolato diversamente, e di certo non ti sto chiedendo di rifarmi la macchina nuova ma di sistemare quello che hai rotto"
pensiero di dotty ............... se non ci guadagni o se ci rimetti so cazz' tuoi :eek13)
MA io dico, cosa gli passava per la testa quando ha divelto lo spoiler, pensava che se ne veniva tutto bello pulito e poi lo incollava con l'attack ? :bonk)
ora il carroziere deve rimuovere tuotto il silicone dalla macchina e dallo spoiler con un robo di caucciù sul frullino :sgrat) poi incollarlo di nuovo e tenersi la macchina li ferma :sadomaso)
in settimana prossima mi deve finire i vetri anteriori, intanto credo che dopodomani lascio la macchina dal carrozziere, e ovviamente non glio ho saldato quello che voleva ma solo una parte, se qualcosa va storto non gli do più nulla e se lo prende :backb)
il paese e piccolo e la gente mormora, gia mezzo paese ha notato che ieri non avevo la macchina e sanno che era da lui, ora aspetto che qualcuno mi dica qualcosa se nota lo scempio dello spoiler e lo sputtano per bene :mad2)
minchia che nervi ad avere la macchina in quelle condizioni, e tutti sanno che io sono maniaco, più di una volta ho cazziato le persone che davanti all'ufficio la confondevano con una sdraio :sadomaso)
ora si devono fare anche la risatina alle mie spalle per quello che è successo :swear) :swear)
Visto l' inconveniente, è comunque importante che te lo rimetta su lo stesso della prima volta, visto che ti sei trovato bene; se te lo rimontava il "pellicolista" :asd) magari non lo faceva a dovere, per dire.
Non ti ha fatto questioni sul lavoro che ancora deve ultimare? Io magari avrei pensato di farmi oscurare tutti i vetri che mi interessavano e poi portare l' auto a far sistemare.
Chi rompe paga, ti ha smantellato lo spoiler? Bene se la vedesse lui a rimetterlo esattamente come era prima, a spese sue, altrimenti te lo avrebbe dovuto dire prima e stava a te scegliere se farlo o meno.. Ovviamente solo un folle avrebbe accettato di farsi smontare lo spoiler incollato per mettere su la pellicola.. Risolvi la questione e salutalo per sempre..
