i soundstreamgriba92":th2arzb9 ha detto:ah ok grazie comunque ho messo altri link...puoi dare un'occhiata anche a quelli?? grazie
FrenkyFitta":15n66sm1 ha detto:Gli e li avevo già postati anche ioma ha detto che i 45 rms sono pochi
io gli ho sentiti...sono molto buoni...
FrenkyFitta":m7pndqby ha detto:Quando hai woofer di qualita contano ben poco i watt... Pensa che il mio kit...il krx3 della focal costa ben 1000€uno può dire...miseria...faranno 1000 watt!!! E invece no, ne fanno appena 100w
strano eh? Però stanno dietro a un sub da 1500w senza problemi
con questo voglio dire che bisogna guardare sensibilità e qualita del prodotto...i watt da soli non vogliono dir nulla...puoi avere un woofer da 200w che va meno di uno da 45... Dipende da molti fattori...
Ketto1990":2gt4o0br ha detto:FrenkyFitta":2gt4o0br ha detto:Quando hai woofer di qualita contano ben poco i watt... Pensa che il mio kit...il krx3 della focal costa ben 1000€uno può dire...miseria...faranno 1000 watt!!! E invece no, ne fanno appena 100w
si si sono d'accordo.. dico io a 500 watt in 250 all'uno, e comunque non va male come impianto audi, che caratteristiche ai del focal?
FrenkyFitta":146cuxjh ha detto:Ketto1990":146cuxjh ha detto:FrenkyFitta":146cuxjh ha detto:La risposta in frequenza va dai 45Hz ai 20kHz , Sensibilità 93 dB , 100w rms 200 massimi, e il
Crossover ha la possibilita di fare fino a 162 regolazioni. Inoltre il tw e in kevlar a cupola invertita. Suono eccezionaleCostano 1000€.. Ma li valgono tutti..
danerik87":uc6nv5l2 ha detto:sono interessato anche io a questa conversazione e vi chiedo un consiglio..
ho acquistato una Pioneer avh-8400BT un bellissimo doppio Din con uscite 4X50. Attualmente ho l'impianto originale sulla mia 147, ho solo aggiunto i tw posteriori originali alfa e un sub attivo della phonocar 2/913 da 160w, come sorgente avevo il connect nav che ho appena venduto, onestamente l'impianto suonava bene senza troppe pretese. Dato appunto l'arrivo della nuova sorgente avevo intenzione di installare nuove casse, ho visto il kit dell'alpine menzionato poco sopra http://www.ebay.it/itm/Kit-Altoparlanti ... 288wt_1159
La domanda è.. per l'installazione bisogna inserire un amplificatore oppure già sentirei netti miglioramenti solo collegandolo alla mia sorgente?
Per il posteriore consigliate lo stesso kit? anche li stesso discorso per amplificare?
so che per il montaggio occorrono dei supporti per il fissaggio da 165mm, i tw invece si possono montare così o anche loro hanno dei supporti da inserire?
Ultima domandina,,sempre qui si parlava di inserire del materiale isolante o simile nelle portiere qualcuno l'ha fatto sa dirmi dove si può trovare e come va installato?
grazie a tutti!!!
danerik87":gxrrrq7g ha detto:
