Impianto audio originale alfa 147 (ohm e watt)
griba92
17 Luglio 2011
163
Ciao a tutti.
Ho intenzione di modificare l'impianto audio della mia alfa 147per dargli più potenza però quali sono le caratteristiche audio ORIGINALI dell'auto uscita dalla casa?
Vorrei sapere i watt di tutte le casse tweeter compresi e se qualcuno sa anche da quanti ohm sono le casse (non ho voglia di smontare tutta la portiera per vedere direttamente la cassa...).
Fatemi sapere.
Grazie.
ciao,
in genere +-tutti gli stereo di serie <2008 hanno una potenza in uscita <30 W per canale
e le casse sono da 4Ω normali(bose 2Ω)
Ah bene.....allora so cosa posso montare.....grazie mille...
Un'altra cosa....casse a 2 vie o a 3 vie?
qui mancano info...
tipo :budget ,pensi di fare delle modifiche ai suporti oppure vuoi meterli al posto degli originali.. ampli e cosi via?
insomma se mi dici esatamente cosa vuoi fare,e come,... ti posso dare dei consigli specifici...
altrimenti aspettati dei consigli senza troppo significato..più specifica è la domanda, più lo è la risposta(in un certo contesto certo ;) )
A domanda, risposta! :D
allora....io parto da questo: http://www.sony.it/product/mfi-ipod-car ... sx-s300btx
pensavo di non cambiare molto rispetto alla predisposizione attuale della macchina (originale)....diciamo che non voglio spendere tantissimo.
Mi interessa la potenza ma senza spendere molto infatti stavo guardando su ebay e ho trovato delle cose:
Tweeter:
http://www.ebay.it/itm/TWEETER-PROFESSI ... 250wt_1271
Altoparlanti normali:
http://www.ebay.it/itm/KIT-COPPIA-CASSE ... 843wt_1271
o questi:
http://www.ebay.it/itm/ALTOPARLANTI-TWE ... 084wt_1271
oppure questi anche se sono da 16cm:
http://www.ebay.it/itm/COPPIA-ALTOPARLA ... 070wt_1265
poi mi piacerebbe mettere un PICCOLO subwoofer e posso attaccarlo con l'attacco del subwoofer che c'è dietro la radio:
http://pdf.crse.com/manuals/4190903111.pdf
naturalmente con un ampli ma quello devo vedere. se avete da consigliare ditemi pure. Il problema è che io ho l'impianto a gas nel baule, con ancora la ruota di scorta, se ci metto anche il sub non ci sta più nulla quindi o qualcosa di molto piccolo o niente...
parto dal fondo :D
per il sub hai bisogno comunque di un amplificatore , l'uscita dallo stereo è solo per segnale e non di potenza
cambiando lo stereo sentirai comunque la differenza anche con le casse originale (non esagerando naturlamente :) )
per le casse non saprei, sinceramente non ho avuto modo di sentire nessuna da te nominata di persona...
per il range di prezzo da te scelto non penso sentirai grandi differenze fra loro(fra le case che devi comprare )
una cosa che secondo me può avere un'impatto non indifferente e l'irrigidimento delle portiere con del materiale tipo bituminoso adesivo..
Le coassiali hanno il woofer con il tweeter integrato...suonano male, hai poca qualità...non mi piacciono proprio..in pratica il woofer scorre sul tw...di conseguenza ti trovi il tweeter basso vicino ai piedi...mentre quello va messo alto...se vuoi sentire bene non mettere quelli :)
griba92":1bnqmdk0 ha detto:
Ok grazie mille....comunque il link che mi hai messo è un pò caro per ora....tipo questa accoppiata non potrebbe andare?
http://www.ebay.it/itm/Woofer-auto-in-f ... 111wt_1031
http://www.ebay.it/itm/TWEETER-PROFESSI ... 250wt_1265
ok non sono di marca ma per ora non posso permettermi chissa che...
Ti faccio anche un'altra domanda....la sorgente che ho io fa 52W, se io metto già casse da 60 rms spingerà come quella da 120 rms o sbaglio?
Si può andare:) sembrano una versione replica dei focal..a vista sembrano molto morbidi... ti servirebbe un crossover anche....per la potenza si più o meno va uguale perché la potenza della radio quella e...il livello di distorsione e il medesimo...diciamo che in quelle da 120 forse avevi più qualità..anche se comunque la potenza e relativa...conta più la sensibilità...
le phonocar le ho viste anche io usate ma fanno 25 rms...
le altre sono anche belle ma solo 50 rms....
tu che prenderesti?
ora sono indeciso tra questi:
http://www.ebay.it/itm/CLARION-SRE1721S ... 898wt_1031
http://www.ebay.it/itm/KIT-SISTEMA-2-VI ... 096wt_1031
http://www.ebay.it/itm/KIT-SISTEMA-2-VI ... 702wt_1031
http://www.ebay.it/itm/KIT-CASSE-ANTERI ... 725wt_1031
naturalmente del secondo ne prendo 2 scatole...
p.s. un'altra cosa...a che cosa serve il crossover? a dividere il suono? perchè sulla 147 il woofer è in basso e il tweeter in alto...hanno 2 attacchi diversi l'1 dall'altro...
Tra quelle due le clarion..il filtro serve per tagliare le frequenze, il tw fa solo frequenze alte, il woofer tutte le altre. Nella 147 hai il woofer sotto e il tw sopra, il cavo e lo stesso, si sdoppia all'interno della portiera. Tu devi prendere il cavo che arriva al woofer e devi metterlo nell'ingresso in del crossover. Poi hai 2 uscite, wf che collegherai al nuovo woofer, e tw che collegherai al nuovo tw. Ok?
ah ok grazie comunque ho messo altri link...puoi dare un'occhiata anche a quelli?? grazie
