Il Gasolio non va giù !! HELP
DJStoned
8 Settembre 2011
230
Dolo City in Venessia
Ciao a tutti... ho provato a cercare argomenti simili ma non ne ho trovati... cmq
Ultimamente mi succede che facendo gasolio ad un certo punto il gasolio non va più giu e si ferma a livello della plastica rossa... se invece non mi accorgo che si ferma mi sputa fuori il gasolito ( con mia grande felicità :mad2) ).
HO provato a fare gasolio dalla pompa premendo piano, con la tanica a casa sia piano che forte ma nulla... ad un certo punto il gasolio non va giu !!!! e se insisto come ho gia detto me lo sputa fuori..... il tappo è quello suo originale... ho provato anche ad accendere l'auto con il tappo aperto , chiuso... niente non ce verso ... che abbia qulalche cannetta tappata ? o uno sfiatto tappato ? non so dove sbattere la testa :wall)
mi è capitato una volta con un distributore che non riuscivo a far gasolio ma tu dici di aver provato anche con la tanica, però non capisco cosa intendo per plastica rossa, eventualmente comunque deve essere la pompa che sente il pieno e si ferma e non è mica la macchina che la avverte
praticamente il gasolio no va giu dalla bocchetta rossa del buco dove infili la pistola del gasolio... si ho provato anche a casa con imbuto e gomma di plastica ma nulla da fare.... il serbatoio è a metà esatta... ho provato ad accendere e spegnere la macchina.. e quindi anche la pompa ma nulla da fare resta li... l'unica è fare un paio di kilometri e poi aprire il tappo e sentrire il rumorino pssssssssss... però non è che posso fare 20€ di gasolio a rate !!!!!
allora probabilmente ti si è intasato lo sfiato dell'aria, credo ci debba essere un sistema da qualche parte per compensare i livello tra carburante e aria presente nel serbatoio vedo se trovo qualcosa su e-learn ;)
come pensavo accanto al tubo attraverso cui fai rifornimento è presente un tubicino che definiscono "tubo di reflusso" e credo che sia quello che intendo io ovvero che funzioni da sfiato in fase di rifornimento :ka)
dotty":2u4juz61 ha detto:
credoche il problema risieda lì, altrimenti non c'è altro motivo per cui il gasolio non debba fermarsi prima di aver riempito il serbatoio.
DJStoned":3nm6v444 ha detto:
intendi per caso il tubicino che ce appena sotto il tappo?
io ho visto la scheda tecnica su e-learn quindi non so bene do è posizionato, ma cammina di fianco e lungo tutto il tubo che dall'imbocco del serbatoi allo sportellino scende fino alla pancia del serbatoio stesso, ma ti convine farla guardare da un meccanico e verificare se è quello e come risolvere i problema, anche perchè sembra che si crei una pressione (depressione) anomala nel serbatoio che non è mai una cosa simpatica ........... non ho idea se può creare problemi ulteriori oltre a quelli in fase di rifornimento
anche a me lo sputa fuori in continuo....
però solo quando rifornisco con una tanica.... alla pompa non mi ha mai dato problemi :?:
perchè rifornite con le taniche ? :scratch)
sapete che la detenzione di carburante è vietata ? :asd)
e il diesel agricolo va tenuto in appositi bidoni e non va messo nella 147 :muaha)
non è che magari invece di infilare bocchettone del distributore fino in fondo lo tieni più su? così facendo è come se rifornissi da una tanica con un imbuto.
dotty":2edyq7db ha detto:
io l'ho messa una paio di volte la nafta agricola :D
però la baldrac... la 147...me l'ha fatta pagare alla svelta, non ho la certezza del causa effetto, ma quasi. poco tempo dopo aver rifornito mi si è crepato (o saltato via, non ricordo) quell'affare di plastica sotto al filtro del gasolio che serve a spurgare l'acqua credo. il problema è che ero in autostrada, di domenica e pisciavo gasolio...
Vi racconto la mia sventura a riguardo :(
A me è capitato la stessa cosa durante un lunghissimo viaggio dalla Puglia al Lazio. Il primo rifornimento misi 20 € di diesel e tutto apposto, poi il secondo volevo mettere altri 20 € ma non riuscì a mettere più di 11 € perchè arrivava fino all'orlo, rimasi scettico :?: ma comunque mi misi in macchina e proseguì. Al momento del successivo rifornimento non riuscì a mettere più di 7 € e ad un altro addirittura solamente 3 €. Arrivai a casa proprio col contagocce :mecry2) ma per fortuna arrivai. Il giorno seguente, dopo che la macchina si era riposata per tutta la nottata e tutta la mattinata, provai ad infilare un tubicino di gomma nel serbatoio, inizialmente era come se fosse tappato e non scendeva per niente, ma facendo un pò di pressione il tubo di gomma è passato (spero di non aver fatto guai :asd) ), successivamente mi diressi al benzinaio più vicino e qui feci il pieno di diesel senza nessun problema, circa 80 €.
Al benzinaio stesso e ad altri chiesi una spiegazione ma tutti mi risposero dicendo che probabilmente si era formata una bolla d'aria o giù di lì...
Comunque da metà settembre fino ad oggi quel problema sembra svanito. Comunque seguirò con molto interesse questo post e spero che riuscirete a risolvere questo problema con un pò di fortuna come è successo a me o al max con una spesa irrisoria.
dotty":3lwijvgz ha detto:
Ma sul serio?? Io a casa ho sempre una piccola riserva di qualche litro di gasolio e benzina per tenermi coperto :piove) , non si sa mai....
rdieci":34tbmo5n ha detto:
Io inizialmente misi il bocchettone normale fino in fondo, ma poi....visto che la macchina sputò carburante mentre ero tutto tranquillo a riempire e mi fece il bagno, ai successivi rifornimenti misi il bocchettone più distante in modo da tenere sott'occhio il carburante ma non cambiò nulla, ne in peggio ne in meglio
dotty":1gt8y5pl ha detto:
:baby) :angel)
Eh non penso dipenda dal tipo di pompa o di imbuto anche perche ho fatto un sacco di prove anche infilando la tipica gomma di plasica che arriva fino in fondo e spingendo un po di piu entra nel serbatoio... :sgrat) :sgrat) :sgrat) comunque non ho ancora capito dove si trova il tubicino dello sfiato che mi dite che potrebbe essere intasato ( cosa che pensavo anche io ) certo che è un po strano che si intasi la macchina non è cosi vecchia o tenuta sporca ecc...
ps non mettete la nafta agricola vi rovina gli iniettori ve lo posso assicurare !
