I vostri FA !!!
CRASH3":2s8mwrlr ha detto:
Il mio fronte anteriore.
tweeter mb quarth serie q 25
medi macrom 58.10
crossower autocostruiti
il tutto amplificato da un pg ms275 (90x2 circa rms)
doppio woofer zacks 165.31
amplificati da un rockford 700x (95x4 rms sottodichiarato) (uso due canali dell'ampli per i woofer collegati a 2ohm quindi la power aumenta---gli altri due canali sono per il sub)
questo è il mio fronte anteriore....paurosamente punch e qualitativamente ottimo....sinceramente non credevo si sentisse cosi bene...
ora pero' vendo tutto......se qualcuno è interessato ne approfitto!!! :elio)
Foto foto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ho da poco finito di installare il mio 2 vie in predisposizione composto da Ciare CW175 e tweeter CT250 amplificati da un Audison LRx 2.4k con crossover passivi phonocar.
Devo ancora finire di tararlo ma dopo 3 giorni di utilizzo normale devo dire che ne e' valsa la pena! Per montare quel woofer ho sventrato la porta :D
A breve metto il subbone
:asd)
nitrous ha detto:
:asd)
Come, hai sventrato la porta? non ci stavano? ma nemmeno col loro adattatore? che sub monterai?
Comunque, tornando a noi, il mio FA è in via di costruzione, è composto da W Ciare CW170 in predisposizione e, in via di valutazione, Ciare ct 250 o Macrom a montante. Come avrete capito è in via di costruzione...
Ciao
I CT250 te li consiglio tantissimo, poi, accoppiati a un woofer Ciare sono proprio il top! Tagliali a 3500 Hz altrimenti gracchiano :)
Per il woofer ho tagliato la lamiera e costruito un supporto in legno perche' sono profondi 8,5 cm e nella porta ci sono 8,5 cm di spazio :elio)
Montero' un sub Hertz ML3000
Ciao
Un ottimo altoparlante e ci sta perfettamente nelle predisposizioni!
@ERIKA81
occhio che sui montanti hai l'airbag.. devi fare un supporto sporgente
nitrous":1p63rvrm ha detto:
@ERIKA81
Non mi risulta ci siano gli airbag sui montanti
occhio che sui montanti hai l'airbag.. devi fare un supporto sporgente[/quote]
Confermo che dietro ai montanti non c'è nulla, è vero che c'è la targhetta con la scritta ma è per indicare che scende dal vetro, l'ho già smontato e la carica è nei montanti posteriori della macchina.
Chiaramente comunque i montanti verranno comunque ricostruiti e i tw orientati per una migliore direzionalità del suono.
Ciao a tutti!
mixersrl":78ef6jlr ha detto:
antoboy":78ef6jlr ha detto:
http://www.esb.it/pdf/8000_16.pdf come è questo kit ? è l esb 8000 me lo hanno proposto usato a 170 euro secondo voi conviene rispetto a un prodott nuovo su quella cifra?
eccellente e il prezzo è da regalo....fin troppo :confusbig)
meglio di coral? anche di zacks? è piu qualitativo o da strillo? i wofer hanno 87 db nn è un po basso?
