I nostri impianti, postate tutto qui ;-)
Ecco il mio impianto:
Sorgente pioneer avh-3200bt 2 din,
Il davanti e composto da : focal krx3 3 vie :
Amplificati da un Audison millenium power 4 :
Sub DLS 30' doppia bobina, 800w rms 1000w max:
Amplificato da un dragster DAB 2340 :
Questo invece per quanto riguarda l'alimentazione:
Fusibile e porta fusibile impact 150A..
[attachment=0]ImageUploadedByTapatalk1340372129.277605.jpg[/]
Ora conoscete anche il mio mostro ;) se volete vedere un video chiedetemi pure..
    26.3 KB · Visualizzazioni: 6,813
    20.5 KB · Visualizzazioni: 6,808
    28 KB · Visualizzazioni: 6,827
    16.5 KB · Visualizzazioni: 6,803
    44.7 KB · Visualizzazioni: 6,808
    47.2 KB · Visualizzazioni: 6,814
    42.5 KB · Visualizzazioni: 6,820
    43.9 KB · Visualizzazioni: 6,820
Filip1983":1gehmn06 ha detto:
Il tuo impianto mauro è impressionante...
Ho ancora la capigliatura stile Vegeta da mercoledì... :asd)
è la vena gnuranza che pulsa che fa davvero impressione!!!! :matto) :matto) :ubriachi) :drive)
ciao bé visto che ci siamo ! metto anche il mio semplice impianto :nod)
Sorgente Alpine INE-W920R
Ogni porte Alpine SPR-60C,
Sub Alpine SWR-1243D,
Amplificatore 4 canali Alpine MRP-F600,
Amplificatore mono canale Alpine MRX-M100.
Impianto venduto ! fase di ristrutturazione :OK) :quote)
io mi tengo il 2 din x ora anche se non ha una grande qualita audio... il modello non mi ricordo.. sono ancora indeciso sul dd farsi...
FrenkyFitta":2di2zccr ha detto:
Alexsf91":2di2zccr ha detto:
niente novita??? ioal fronte presto monterò un kit 2 vie jbl oppure dragster :D
Che modelli??... Io sto per rivoluzionare gli interni..sto togliendo il 2 din e l'ipad mi farà da sorgente. Sto facendo la plancia nuova in vtr.
mi sa che mettendo l'ipad rischi di perdere qualità audio
Ketto1990":2bw02938 ha detto:
anche secondo me con l'ipad perdi... :ka)
Dipende da come farò i collegamenti, e ci sto lavorando. Pensavo intanto di mettere anziché due linee dalla batteria una unica da 50mm, e sdoppiarlo nel baule, aumento la sezione dei cavi del sub, e per la sorgente...vedrò se fare direttamente da iPad o come...
FrenkyFitta":cr02c3al ha detto:
Domanda: se utilizzo uno di quei cavi che solitamente si utilizzano per l'alimentazione, per mandare segnale audio, va bene comunque?..
per i cavi si vanno bene lo stesso perché é sempre quello io per i miei nuovi sub o preso un spezzone di 4,6 mmq mi sembra che sia la sezzione comunque sopra il 4 mmq e questo va bene sia per audio sia per alimentare... Anche per trovare fuori un cavo 2 fili da 4 o 6 mmq é abbastanza difficile! Poi per i cavi di alimentazione.. Unirli in uno singolo.. Mm non so se sia meglio.. Mi ricordo che un impiantista mi aveva detto se possibile metterli divisi é la cosa migliore.. Ogni cavo porta un ampli singolo.. Poi se vuoi mettere un cavo singolo lo devi metterlo superiore della sezzzione sommata dei due cavi che ai ora.. Poi alla fine non succede niente di problematico.. Una domanda come esci dall'ipad per gli rca? E gli rca che avrai che voltaggio anno di uscita? :sgrat)
Facendo la somma dei due di ora e meno di 50 quindi penso che mettendo il 50 dovrei essere apposto, Gli RCA non so che voltaggio hanno, me li sito fatto fare su misura della Proel con contatti in oro.. Dall'iPad esco con il jack, che viene sdoppiato in 2 RCA, tutto Proel in oro...
FrenkyFitta":2arurr3c ha detto:
ok! Be il jack dell'ipad dovrebbe già essere stereo :) pero come fai pilotare frequenze e sub? Parte frontale e retro?? :sgrat)
Ketto1990":1sz2t6da ha detto:
FrenkyFitta":1sz2t6da ha detto:
Il retro non c'è l'ho :) ho solo fronte anteriore e sub. Il jack si è già stereo..ho sbagliato a scrivere prima, si sdoppia in 4 RCA, i due bianchi e due rossi :OK)
