Ho le caprette nelle ruote? [Rumore] RISOLTO!!!!
sbenga
4 Dicembre 2005
8,373
Cagliari
Ho notato che quando prendo fossi o anche piccolissime sconnessioni sento un rumore tipo campanellino provenire dalla ruota anteriore destra.
Sembra quasi una rondella mollata che vibra (tlin tlin, drin drin), non so se rendo l'idea.
Con i finestrini aperti il rumore è fastidioso.
Qualcuno ha qualche idea di chi potrebbe essere la causa di questo rumore?
Il rumore lo fa sia frenando che non, con ammortizzatore schiacciato sia rilasciato.
Escluderei le pastiglie freno.
stesso rumore o cmq simile...ma non sulle buche...basta che accellero un pò e sento quel fastidio, che dopo poco smette....attendo anche io notizie.
danteaq80":1hhq6lxv ha detto:
Io lo sento praticamente ogni qual volta la macchina "vibra", anche con una serie di colpi di accelleratore in I° o II°.
Qualcuno mi ha parlato dell'aletta dietro la pastiglia freno usata come sensore di consumo che potrebbe essersi mollata :eek13)
identico rumore anche sulla mia, tuttavia il collaudatore della mia officina mi ha detto che è normale. hanno anche alzato la macchina e non c'erano nemmeno bielle lente. tutto ok secondo loro insomma. va bene la rigidezza dell'assetto ma ogni volta che prendo una piccola buca ballo la rumba :A)
patrizio77":2zg35i56 ha detto:
E siamo in tre :(
Non sembra il rumore di qualcosa di rotto o usurato, sembra qualcosa di mollato.
Le biellette le avevo fatte controllare insieme alla sostituzione della barra stabilizzatrice ed erano ancora buone.
Fossero loro farebbero un casino molto peggiore, presumo.
sbenga":2wc1pwk4 ha detto:
Io cerchi in lega da 15".
Per borchie cosa intendi?
Intendo le coppe di plastica messe sopra i cerchi in latta, che possono talvolta non essere perfettamente fissate, ma non è il tuo caso, evidentemente
sbenga":sseneyfa ha detto:
danteaq80":sseneyfa ha detto:
chiedo scusa per l'intromissione...leggevo il post....e sinceramente volevo limitarmi a leggerlo...ma mi sono incuriosito per il particolare che citi...aletta usata come "misuratore di usura"???? :confusbig) ...forse ho capito male io?...parli del lamierini che trovi nella parte interna del disco collegato al mozzo ruota?
pippo147":t1w0a8f5 ha detto:
sbenga":t1w0a8f5 ha detto:
danteaq80":t1w0a8f5 ha detto:
No, quello è il copridisco...però sai che il rumore potrebbe venire da li?
Ora che ci penso sento proprio un lamierino vibrare :nod)
ci sn pure io!!!!!!me ne sn accorto l altro giorno erano delle campanelline sulla ruota ant destra!!!!!!!e infatti le sentivo anchio sullo sconnesso....mah....voi avete qualke dubbio su cosa puo' essere??? :ignore) :jaw)
LOVE147":183lebea ha detto:
Allora non è solo la mia?
Ennesimo difetto Alfa?
Se ce la faccio questo fine settimana la rimetto sul ponte e cerco di dare colpetti qua e la per capire da dove venga.
Penso di avere avuto anch'io lo stesso problema subito dopo avere ritiato l'auto. Il capo officina del mio concessionario ha detto che è un problema che ha riscontrato piu' volte dovuto al fissaggio del parafango della ruota. Anche il mio rumore veniva da destra e sembrava che c'erano due criceti incazzati. Portatela in officina.
lorix":jkmatkxw ha detto:
:crepap)
Comunque non penso che venga dal parafango, arriva da più in basso.
Direi zona disco freno.
Sicuramente per una sciocchezza del genere non la porto in officina...è troppo umiliante :mecry)
Diciamola tutta........caprette, criceti, scricchiolii, tonfi, botti, e chi + ne ha più ne metta............ci sono certi difetti in questa macchina che fanno venire voglia di buttarla... :KO) :KO) :KO) :KO) :KO) :KO) :KO) però appena tiri giù il pedale della terza marcia, ti passa tutto...... :OK) certo, quasi tutto, tranne il cavolo di Tunk Tunk......posterioreeeeeee :member)
ti prego gesù :hail) aiutami a rimanere calmoooooooo :swear)
ciao ciao
