Hi-Fi Car...aiutatemi
Quindi con l'ampli steg 75.4 che mi hai consigliato :OK) non ho problemi di ricavarmi le uscite-pre :aeh)?? Ma cosa deve esserci scritto per sapere se ha ingressi ad alto livello?? :confusbig)
FRECCIARGENTO":9fqwhtqm ha detto:
no..lo steg non ha entrate ad alto livello..dovresti estrarre le pre...ma il lavoro sarebbe (ampiamente)ripagato dal risultato.... :OK)
rapidello":a2jpvqyw ha detto:
FRECCIARGENTO":a2jpvqyw ha detto:
Non posso che confermare quantop esposto dal Dott... Rapy :spin) e sottolineo l'ampiamente ripagato :p
Grazie Dott. Rapy :tippen) per le dritte e da come ho letto nelle altre discussioni consigli sempre gli ampli steg, però, ora devi dirmi come si estrae le uscite-pre dalla radio perchè nelle faq :contract) dove posso entrare non c'è. Ma cosa deve esserci scritto sull'ampli o sul foglio dei dati per sapere se ha ingressi ad alto livello????
Scusa :hail) se sono ripetitivo ma voglio comprare il tutto prima del 6 gennaio :OK)
FRECCIARGENTO":tazre5pv ha detto:
"hi-imput", questo dovrebbe esserci scritto sulle caratteristiche....
x estrarre le pre....lavori bene col saldatore?
Veramente non sono un esperto :baby) saldatore però potrei rivolgermi a qualcuno :elio) . Invece se trovo un ampli con scritto, come dici tu "hi-imput", posso collegarlo tranquillamente alla radio senza estrarre le pre, giusto :OK) ???
si ,con ampli con ingressi ad alto livello puoi tranquillamente collegarci l'uscita casse dell'autoradio
FRECCIARGENTO":3tjdx14u ha detto:
esatto...xò il risultato è leggermente inferiore... ;)
Raga ci sono novità :nod) ; ho comprato tutto! :elio) ! Per il fronte anteriore il kit della impact pg 65.s, l'ampli steg 75.4 ed il subwoofer della impact br108 e dulcis in fundo ho preso l'autoradio sony cdx-mp40. Alla fine mi sono deciso a cambiare la sorgente di serie per non avere noie in futuro. Ora mi dite che materiale mi serve per collegarli??tipo cavetti, ecc.??? :hail)
Sicuramente io non ho preteso molto dall'impianto però sono contento: ho un audison srx4, un kit 2 vie hertz davanti e un sub hertz da 20 (di quelli che visivamente sono dei cubi di moquette)...sono pienamente soddisfatto.
Dipende ovviamente dai pezzi che si ascoltano: quando metto pezzi rock, purtroppo il sub si sente poco e predominano gli alti, ma se senti hip hop o qualcosa che già di suo ha dei bassi spinti, si fa sentire eccome!!!!
Non ho speso un eccesso e a mio parere si sente molto bene nonostante avessero dovuto usare gli alto livello...rapy mi fulminerà e insieme a lui tutti gli altri :hail) ma io nonostante tutto mi sono trovato bene senza spendere un eccesso...
FRECCIARGENTO":gp6jqjwz ha detto:
ottimo impianto...
ti consiglio di curare bene l'insonorizzazione....e di non preoccuparti troppo dei cavi,l'importante è che siano di adeguata sezione...
Per l'insonorizzazione mi ha consigliato di comprare delle pellicole di cui ora non ricordo il nome :OK) . Ma per il fronte anteriore il crossover bisogna montarlo lo stesso nonostante l'ampli abbia già il crossover integrato?? o dico una cavolata??
FRECCIARGENTO":3gn9yl2w ha detto:
l'ampli non può dividere le frequenze....
può fare un passa/alto per il fronte anteriore
o un passa/basso per il sub
ma per dividere le frequenze tra woofer e tweeter serve un crossover passivo... :OK)
Rapy ho ancora un paio di cose da chiederti :baby) ; il crossover passivo è quello dato in dotazione con il kit della impact pg65.s :aeh) ?? Stasera ho parlato con l'installatore però ora ho un pò di dubbi :mecry2) !!
-Allora; mi ha detto che è possibile prendere il + della batteria dai fusibili, è vero?
-Si possono sfruttare i fili originali delle portiere attaccando al connetore quello proveniente dall'ampli, giusto?
-Ma il problema grande grande :mecry2) è che i tweeter che ho comprato del kit impact pg65.s sono da 25 e lui mi ha detto che non ci entrano perchè quelli originali sono + piccoli, quindi, cosa devo "limare" il tweeter o l'alloggio del tweter??? E poi come viene?? Non è che si rovina la plastica?? Mi posti qualche foto??
Aiuto :hail) :hail)
FRECCIARGENTO":246yl0mx ha detto:
Aiuto :hail) :hail)
si, il crossover passivo dovrebbe essere in dotazione al kit
il + è molto meglio prenderlo dalla batteria...
si devono sfruttare i cavi originali, ricollegandosi con l'ampli direttamente dietro la radio
dovrai limare il supporto...e incollare i tweeter nuovi...
se dovessi rovinar qualcosa....ricompri la mascherina...che non costa molto....
