Help! passare i fili nello sportello
angelo81
11 Gennaio 2006
11,613
OSTUNI la citta bianca
spaces.msn.com
ragazzi ho passato tutto il cablaggio dal vano motore all'interno vettura dalla sorgente all'amplificatore e dall'amplificatore fino all'ingresso degli sportelli...
il problema è proprio qui...come cavolo entro nello sportello??
credevo che quel tubo che cmunica con l'interno auto fosse vuoto invece ho scoperto che è uno spinotto pieno di pin...
adesso come faccio a far entrare nello sportello i miei bei cavetti che mi sono passato? :help)
Beh ci sono migliaia di discussioni in merito, cmq la cosa migliore da fare è smontare tutto lo sportello, forarlo e far passare i cavi dal gommino che noti nella scocca al foro che farai tu nello sportello tramite guaina passacavo...
cmq con il cerca troverai tante foto ;)
se vuoi una soluzione da vero intenditore e perfetta armati di dremel, pazienza, precisione e fora i pin vuoti!
io ho fatto così..occhio che li dentro ci passano i cablaggi dello sportello nonche della centralina centralizzata di tutti gli sportelli compreso il portellone!
power147 ct":j5u2tp8t ha detto:
è la soluzione più efficace...ti consiglio di farlo forare da un carrozziere...e di metterci un gommino ke puoi trovare allo scasso
passat":i6ya7oek ha detto:
power147 ct":i6ya7oek ha detto:
perche' dal carroziere? e' semplicissimo, togli la porta, fai il foro con una fresetta a tazza e richiudi il tutto
io ho fatto cosi mettendoci circa mezzora e spendendo 2 euro per la guainetta nuova da un elettrauto
--Alfapitonsnake--":3hssfkf8 ha detto:
Forare i pin ti permette di fare un lavoro pulito, ma è una gran rottura di cocones e se sbagli sei finito.
Ma comunque una piccola guainetta nera vicino a quella originale non sta male e non credo che quando apri la porta ti metti a guardare le guaine :sarcastic)
In ogni caso nella porta sinistra non si puo' forare il connettore perche' rimangono pochissimi pin inutilizzati, si puo' fare cosi' solo nella porta destra.
Io a sinistra ho aggiunto una guaina, tra l'altro nascosta dietro a quella originale, e in quella destra ho forato il connettore, rompendo anche 2 fili con il risultato che non si chiudeva piu' la macchina.
Per fortuna sono riuscito a sistemarlo io, altrimenti non so quanto mi avrebbero chiesto in alfa!
ma no, passo io con chiodo e martello e te lo foro! Magari ti faccio anche i buchi per la velocità sul cofano! :sarcastic) :rotolo) :rotolo) :rotolo)
Si, lo devi smontare per forza.
Nulla è impossibile o difficile, molto dipende dalla tua manualità e dalla voglia di sbatterti (piccolo consiglio, fatti aiutare ALMENO da un'altra persona, due ancora meglio).
TwiNSparK88":tefx36s1 ha detto:
Confermo che e' obbligatorio smontare la porta.
Comunque non e' difficile, ci sono 2 bulloni da togliere sulle cerniere e poi si sfila verso l'alto. Io ho fatto tutto da solo senza problemi ma se puoi fatti aiutare.
