Help luce retromarcia!
CapitanoUltimo89
16 Dicembre 2009
51
37
Forenza (PZ)
Ragazzi si é fulminata la lampadina della retro (o almeno cosí credevo).. L'ho sostituita ma non funziona ancora..
credo che sia interrotto il filo da qualche parte.. Ora vi chiedo se mi potreste postare il cablaggio dei fili della 147 così individuo dove é il problema. Ho dato un occhiata sotto ma non c'è traccia del filo,anche perché non ho idea da dove possa passare questo Benedetto filo..
Spero mi aiutate! :spin)
Sposto in discussioni generali Alfa 147. Prova a verificare se quando inserisci la retro con il tergi anteriore attivo parte quello dietro, altrimenti non devi cercare il guasto nel cablaggio bensì nel sensore retromarcia posto sul cambio.
In effetti inserendo l retro con il tergi anteriore attivo,quello posteriore non va.. Quindi è il sensore della retro? Se si dove si trova? Potete postarmi una foto visto che non ho idea di dove possa essere collegato.. E mi sapreste dire anche il prezzo? Grazie mille!
CapitanoUltimo89":31woy4so ha detto:
costa una ventina di euro, è ubicato sul cambio e trovi info più dettagliate nelle Faq light. ;)
Questo è quello che ha detto il mio meccanico...
1) Filo\i tranciati..
2) Sensore retro defunto
3) Rogna a livello di BC e affini.
In genere si ferma sempre al secondo passo, ma è capitato anche il 3' anche se era un'evento più unico che raro.
ale14716v":dvaq54di ha detto:
si' dovrebbe assere come nella 16v, comunque di solito si tranciano i fili sopra il connettore
Benone....
La stessa cosa che mi aveva detto il meccanico...
Cosa che penso pure io dato che da poco mi hanno cambiato la frizione, magari toccando si sono "sminchiati" e con le vibrazioni ha smesso del tutto di funzionare.
Confermo che anche la jtd 115 ha il sensore della retro identico alla mjet 140 cv (se qualcuno vuole aggiornare la faq).
Si stacca la batteria, si toglie la plastica sotto alla batteria ( è solo appoggiata, quindi basta sfilarla) e magicamente dal buco nel vano batteria si intravede.
Con la mano destra si cerca di tirare il connettore, mentre con la sinistra, accuratamente infilata alla sinistra del vano batteria si raggiunge il retro del sensore per cercare di tirare verso il volante dell'auto la linguetta per sganciarlo.
Nella mia si era tranciato un filo, veramente da bastard inside, proprio a filo del connettore.
Con l'aiuto (ehm, io ho smontato e rimontato lui ha fatto il resto) di quel sant'uomo di mio padre, ho risolto tutto.
In pratica con un cacciavite piatto piccolo (tanta pazienza e chissà che altro) ha tirato fuori il "cazzillo" in ferro dove fa contatto il connettore, per poi saldare un nuovo filo e riuscire a ricollegare il tutto. Il "cazzillo" esce dalla parte dove andrebbe collegato al sensore, non dal lato del filo.
Aggiungo anche che ricollegando la batteria il bizona riposiziona tutti i suoi motorini, quindi è preferibile lasciarlo lavorare per i fatti suoi.
L'unica cosa che si perde, è l'ora e la data... Le impostazioni della radio (mp3 originale) rimangono come prima.
Però c'è un però... Appena ho girato la chiave mi ha detto "manutenzione tra 0 km" ora, non so se era a 0 (il meccanico si è scordato di azzerarlo) oppure si è cancellato da solo. Poco male, tanto ricordo che ho ancora 10K km al traguardo...
L'avaria preriscaldo, è rimasta come niente fosse...
Non ho fatto bene caso, ma l'intera operazione sarà durata circa un'ora (compreso il tempo per recuperare gli attrezzi e ritirarli)
a me si è tagliato il filo incriminato proprio in questi giorni dopo 5 anni e 106000 km. Appena torno a lavoro cambio pin e faccio una briglietta di prolunga, così non si taglia più.
yugs":pzgjjnpf ha detto:
Allora credo sia un male comune pressapoco allo stesso chiometraggio...
Io ne ho 111K km.
Tu hai già la fortuna di riuscire a recuperare il pin...
Ho quasi 116 mila km e 5 anni e non mi funziona la luce retromarcia, infatti quando aziono i tergicristalli anteriori durante la retromarcia, il tergicristallo posteriore non funziona. Quindi penso sia il sensore. Cosa devo dire all'elettrauto??? O magari la porto in alfa romeo?
HELP!!!
è sufficiente l' elettrauto, digli che si è guastato il bulbo retromarcia o si sono tranciati i suoi cavi.
Basta l'elettrauto, o con un pò di pazienza puoi farlo tu.
Il mio meccanico mi aveva detto:
Sono quasi certo che si sono tranciati i fili, in qualche caso minore è rotto il sensore, il caso eccezzionale invece è il bc rotto.
Vai tranquillo che saranno di sicuro i cavi, sono troppo corti e con le vibrazioni finisce che si tranciano.
Togli la batteria, nel vano dove appoggia trovi un "piatto" in plastica, lo sfili e trovi un foro quadrato nel telaio del vano batteria.
Dentro quel foro si vede un sensore collegato ad un cavo con guaina nera. In giro comunque c'erano delle foto.
