frib":1urd2r02 ha detto:tutti lo facciamo....ma non per questo è meno stressante che stare a 2500giri..
Ste81To":1cvexvuv ha detto:raga, ok per i minori consumi...però c'è anche da mettere in conto la centralina autoadattiva: mantenendo sempre regimi molto bassi, la macchina diventa davvero fiacca, mezza ingolfata :ka)
Io da qualche tempo uso cambiare attorno ai 2000-2200, e trovo l'auto molto più briosa, a fronte di un consumo medio sui 17km/litro :nod)
Fidatevi, sono alla mia terza nasona mjet 16v di seguito...col tempo ho provato tutti gli stili di guida, e la cambiata ai 2000-2200 è la migliore :nod)
Da questo si nota che hai sempre guidato dei turbodiesel, perchè la caratteristica è quella di permettere di farlo a 60 e non a 40 Km/h, visto che la coppia ai giri più bassi è poca e i rapporti son più lunghi.mito84":100sq9zm ha detto:Calcola che io ( ho sempre guidato praticamente jtd ) cammino anche in 5 marcia a 60 km/orari ..... è normale ed è una caratteristica di un motore a gasolio permettertelo ...
mito84":kqsm1z4u ha detto:frib":kqsm1z4u ha detto:tutti lo facciamo....ma non per questo è meno stressante che stare a 2500giri..
il motore non soffre ne a 2500 ne a 1300 giri ( lasciando perdere se uno ci spalanca l'accelertore ovvio ) .... sta di fatto che a 1300 giri fa meno rumore e consuma meno ....
QUELLO CHE E CERTO è che andare a 1300 giri a velocita costante anche in 5 marcia fa tutto fuirchè male
306 Maxi":3uusz2b1 ha detto:Marko ma di quale JTD parli?
Io col 150, nonostante sia in rodaggio, sto comunque attorno a 2000 giri perchè sotto i 1800 è davvero vuoto e imballato...
mito84":1k8hwghb ha detto:frib":1k8hwghb ha detto:Stressi frizione volano e cambio...
non esageriamo! io guido uan jtd 115 cavalli e in citta viaggio a 1300 1500 giri in terza per esempio con un filo di gas e non stresso assolutamente nulla anzi .... certo se devo riprendere mica affondo a 1000 giri in terza! ovviamente a quel punto scalo ma se sono in coda e metto la terza a 1200 giri con un filo di agsche mi basta assolutamente no problem anzi ... consuma parecchio parecchio meno
Superciuk":22sqkzhv ha detto:306 Maxi":22sqkzhv ha detto:Marko ma di quale JTD parli?
Ma come mai questo 150 è così fiacco al di sotto dei 2000 giri??Accidenti, non dev'essere una bella sensazione![]()
Esattamente lo stesso per me, anche in terza a 1300-1500 giri affondo leggermente e l'auto va via che è un piacere :OK)marko.gem":1x3r9yf5 ha detto:mito84":1x3r9yf5 ha detto:frib":1x3r9yf5 ha detto:Stressi frizione volano e cambio...
Pure io. Delle volte affondo anche un pochino senza scalare marcia, magari per un piccolo sorpasso :sadomaso) :drive) ... ho notato emette sempre delle sbuffate di fumo nero... sarà normale?
Ste81To":1on7cg1v ha detto:Superciuk":1on7cg1v ha detto:306 Maxi":1on7cg1v ha detto:Marko ma di quale JTD parli?
è "colpa" di questi nuovi diesel ad elevata potenza specifica :shrug03)
man mano che si sale di cv, essi "tirano" sempre più agli alti regimi, sacrificando la prontezza ai bassi..
Spero che il futuro mjet 175cv non segua questa logica :scratch)
306 Maxi":1s94s0ek ha detto:Eh eh...
Il punto è che bisogna scegliere un numero di giri a cui massimizzare il coefficiante di riempimento 8di aria nel cilindro), e di conseguenza la quantità di gasolio massima che è possibile bruciare e in ultimo quindi la coppia erogata.
Senza sistemi di fasatura variabile ecc esisterà un solo numero di giri a cui si ha il massimo riempimento, in base sostanzialmente al profilo delle camme ottimizzato per sfruttare fenomeni di inerzia e di onde di pressione che dipendono dal numero di giri.
Volendo con un albero a camme diverso (e chiaramente una rimappatura) si può benissimo fare andare un 16V ai bassi quanto un 8V...
Però si sceglie di usare 16 V perchè così è possibile incrementare il numero di giri del motore, superando alcune limitazioni di tipo fluidodinamico: infatti la corrente d'aria nei condotti non può superare mai certe velocità in quanto poi aumentano troppo le perdite x attriti fluidodinamici; se uso 2 valvole di asprazione anzichè 1, a parità di numero di giri del motore e quindi di velocità del pistone, la corrente d'aria passante in ciascun condotto avrà una velocità minore... per cui potrò raggiungere numeri di giri più elevati senza problemi fluidodinamici.
A questo punto, visto che posso salire di giri, sarebbe stupido ottimizzare il coefficiente di riempimento per un numero di giri basso, altrimenti tanto valeva tenere 8 valvole anzichè 16...
Questo consente anche, a parità di coppia, di ottenere maggiori potenze e di avere quindi un motore che allunga di più ma che ha una risposta meno vigorosa ai bassi regimi.
lele":111v8jpy ha detto:ragazzi scusate ma che vi siete comprati a fare un 1.9 se dovete camminare a 1200 giri????
