Guida sotto i 1500 giri
marko.gem
7 Aprile 2005
4,078
39
Prov. Pisa
Ho questo brutto vizio: in città, visto che il JTD è molto elastico, di guidare con il motore sotto i 1500 giri, delle volte nel transito cammino a poco più di 1000 giri in 2^ o 3^ marcia.
Fa male o può causare danni questo tipo di guida?
:grazie)
marko.gem":16ho9nnw ha detto:
:grazie)
Lo faccio anch'io...semplicemente stando tra i 1.200 e i 2.000 risparmio molto carburante in città.
Ogni tanto però sei costretto a tirarla per slegarla.
Marko ma di quale JTD parli?
Io col 150, nonostante sia in rodaggio, sto comunque attorno a 2000 giri perchè sotto i 1800 è davvero vuoto e imballato...
sbenga":1slhzig6 ha detto:
marko.gem":1slhzig6 ha detto:
:grazie)
Si anche io ho notato la riduzione dei consumi. In Extraurbano cambio intorno ai 2000giri.
frib":1cn72il6 ha detto:
Stressi frizione volano e cambio...
non esageriamo! io guido uan jtd 115 cavalli e in citta viaggio a 1300 1500 giri in terza per esempio con un filo di gas e non stresso assolutamente nulla anzi .... certo se devo riprendere mica affondo a 1000 giri in terza! ovviamente a quel punto scalo ma se sono in coda e metto la terza a 1200 giri con un filo di agsche mi basta assolutamente no problem anzi ... consuma parecchio parecchio meno
La maggior parte dei benzina a 2000-2500 giri hanno l'80%, se non di più della coppia massima disponibile, a 1300-1500 giri un turbodiesel ne avrà il 50% ad acceleratore tutto aperto, quindi non è proprio la stessa cosa.
mito84":22cczj89 ha detto:
frib":22cczj89 ha detto:
Pure io. Delle volte affondo anche un pochino senza scalare marcia, magari per un piccolo sorpasso :sadomaso) :drive) ... ho notato emette sempre delle sbuffate di fumo nero... sarà normale?
frib":1d7zerat ha detto:
Naaa, non parliamo di 1200rpm con accelleratore tutto giu, ma passare da 1200 a 2000 con un filo di gas, una lenta accellerazione.
Non penso che la meccanica si stressi, anzi, non arrivando alla spinta dei 2.200rpm penso che frizione e volano risentano di meno.
Il cambio sinceramente non capisco.
SS 65 is my home":124qtqkt ha detto:
Anche io quando vado a lavorare, alla mattina stò praticamente sempre sotto i 1500 giri...per darvi un 'idea la 5° la metto a 55 / 60 km/h.
siamo in due .... ovvio che poi non affondo mica l'acceleratore in quinta marcia a60 km/h ovviamente pero ci marcio tranquillamente a velocita costante e un filino di gas ..... sinceramente credo vada piu che bene
sbenga":1ojng4kz ha detto:
frib":1ojng4kz ha detto:
quoto. il cambio al contrario lo stressi se scarichi una gran quantita di coppia non se riprendi in mega tranquillità
marko.gem":933q737w ha detto:
mito84":933q737w ha detto:
frib":933q737w ha detto:
nulla di grave anzi lo fanno tutti i td senza filtro anti particolato .... infatti quando vai a bassi giri si accumula del particolato nello scarico che, appena spingi un pochino, viene espulso ... è normalissimo
Anch'io quando vado a lavorare sto sotto i 2000 ma in IV perchè mi sembra un pò eccessiva la V
PS Ho l'alfa da 3 mesi e ho sempre guidato un benzina quindi non sono molto affidabile :ka)
carax7":os12m8bm ha detto:
bhe mi sembra piu che corretto come comportamento!
Calcola che io ( ho sempre guidato praticamente jtd ) cammino anche in 5 marcia a 60 km/orari ..... è normale ed è una caratteristica di un motore a gasolio permettertelo ...
ovviamente il comportamento diventa Scorretto se per abitudine mi piazzo in 5 marcia a 1300 giri e spalanco a tavoletta l'acceleratore ! in questo caso affatico turbo frizione e meccanica inutilmente .... io quando sono in 5 marcia a 1300 giri e devo sorpassare passo immediatamente in 4 marcia ....
