Ciao a tutti, vi scrivo in preda alla depressione  :sic)
Avevo già accennato il problema in un topic ma preferisco aprirne uno per essere più visibile e sentire i pareri di più persone possibili!
Allora tutto è iniziato circa un anno fa, quando noto che nella vaschetta del liquido refrigerante il livello era leggermente scarsino. Quando ho aperto il tappo ho sentito un forte sfiato e l'aqua è salita di colpo, tornando a livello max. Ho fatto notare il problema al meccanico il quale ha detto che poteva essere il termostato ma che non dovevo preoccuparmi. Ho girato così per mesi e mesi senza nessun problema fino a una settimana fa. Dopo una tirata in autostrata sento un beeeep beeeep e vedo che la temperatura va al massimo, accosto e appena mi fermo la temperatura ritorna a 90... Apro il cofano e vedo tutta acqua sparsa vicino alla vaschetta. Riparto, giro due giorni anche per paese, con caldo e semafori e tutto rimane normale. Vado ancora in autostrada, stavolta con andatura tranquilla e mi succede ancora il fattaccio...
Decido allora di andare dal meccanico il quale dice che o è il termostato o la guarnizione di testa andata... Decidiamo così di provare con il termostato, ma niente da fare, la temperatura non è più salita ma nella vaschetta rimane comunque il liquido sotto pressione, anche a freddo...
Resposo: guarnizione di testa, con possibile testa crepata...
Sono veramente giù perchè è una lavoro non da poco e mi scoccia altamente... che ne pensate voi? Scusate per il lungo post ma sono alla ricerca di consigli sul da farsi...
