GTA - Aspirazione e scarico - Facciamo le cose per bene!!!!
pcmauro
26 Gennaio 2005
285
Palermo
Allora... qui inizia il mio progetto che si riasume in due parole:
1) ASPIRAZIONE
2) SCARICO
Dettaglio del punto 1:
Cassoncino di aspirazione lavorato,
Corpo farfallato Bosch per Ferrari 360Modena (non e' quello con cui esce di serie il 360.. ma e' fatto PER il 360),
Tubo in acciaio da 90mm di diametro che va dal corpo farfallato al debimetro.
Modifica della scatola filtro con alesaggio del foro di aspirazione a 100mm,
Tubo aspirazione artigianale da 100mm
Filtro aria
Non usiamo il CDA in quanto troppo piccolo per questa operazione. Come filtro aria provero' quello autodelta... mi hanno detto che la differenza tra un filtro ed un altro e' di circa 1/1,5cv.
Non usiamo il condotto in carbonio della autodelta in quanto piu' piccolo (l'ho misurato ed e' circa 80mm anche se non e' perfettamente circolare).
Dettagli punto 2:
Scarico completo Supersprint dai collettori, passando al catalizzatore metallico, poi al "centrale" con pre silenzatore ed infine il finale doppio tondo da 80mm.. come l'originale.
Non usiamo il "centrale" diretto in quanto mi dicono che cambia solo il rumore e non ci sta guadagno prestazionale.
Ovviamente tutto verrà condito dalla centralina rimappata per tutte le modifiche effettuate. Tanto non faro' altro a questo motore... non ho intenzione di toccare alberi a camme o altro.... mi interessava soltanto farlo respirare e scorreggiare meglio :culo)
L'alternativa era il buon Franco Alosa che mi ha parlato di una modifica al cassonetto/corpo farfallato mettendone uno da competizione (con 6 farfalle) e relativa centralina... si certo.. si parla di 300cv, ma anche di tanti migliaia di euri!!!
A questo punto devo smontare tutto il necessario e spedirlo in quel di Lodi.....peccato non poter andare li di persona.. ma Palermo e' lontana!!!!
Sentiamo ora quello sboronedi Squaletto che cosa ha da dire!!!! :sarcastic) :sarcastic) :sarcastic)
Un Mauro Spendaccione!!!
:D
dico che lascerei stare la supersprint.. :asd)
x la farfalla prendi quella del balduzzi? mi pare ci vuole un 800 euro
lelesch81":39vjuy3t ha detto:
Scusa, ma cosa costa la modifica alla farfalla ?? :asd)
in pratica metti su la farfalla del ferrari modena :asd) modificata :asd)
sulla lavorazione del cassoncino mi incuriosisce mentre lascerei stare il filtro autodelta... x il tubo di collegamento in alluminio sta a vedere il reale rendimento (lo vorremmo fare pure noi :asd) è da mesi che ne parliamo ma il casino è trovare chi ti piega il tubo :( ) noi abbiamo trovato una buona soluzione x dare aria al cda ma quel filtro (che esiste apposito x gta) è effettivamente molto sensibile quindi dar piu aria al cassoncino ma usare un bel filtro a pannello...mi pare la soluzione migliore :elio)
presto la nostra soluzione x lo scarico :elio) senza usare roba artigianale ne di marca :culo)
Concordo..lo scarico completo della Supersprint parte già dalle migliaia di euro.. :?: io farei kat. metallico(Brain)+centrale e finale CSC,la resa è identica,la spesa no.. :asd) x il filtro niente CDA,che oltretutto è illegale.. ;) metterei 1 pannello,va + che bene fidati...il filtro Autodelta è bello da vedersi,bisognerebbe che qualcuno qui che ha già rullato senza,lo faccia anche dopo,così potremmo vedere i reali incrementi.. :elio) (vero valter,ghielmo..? :culo) ) x i collettori si potrebbero far fare artigianalmente,ma è già + difficile..cmq attendiamo fiduciosi! :OK)
Per i colli presumo bisogna montare quelli del 3.000 senza i prekat...anche io optero' per questa soluzione penso. iN settimana vado a Milano da un rottamaio grande...per vedere se li trovo..prima macchina sul ponte per le misure e poi vado di verifica dal Rottamaio.. :asd) :p
Risposte un po per tutti......
Allora.. partiamo dall'ordine... il porco farfallato non e' quello del 360modena.. quello li ha degli attacchi non ideali. Quello usato da Santino e' un Bosch PER 360Modena che ha degli attacchi piu' congeniali al cassoncino GTA.
Il costo "di listino" per la modifica al cassoncino e' di €200.00+IVA mentre il porco farfallato costa €1000,00+IVA.
Per lo scarico.. che dire.... mi han fatto uno sconto interessantissimo sul completo Supersprint.... purtroppo non ho altre alternative..... Balduzzi mi dice di andar su quello che comunque e' ottimo.. Squaletto fa il misterioso....io intanto procedo con questo SS.
Poi.. un po di confusione sul "filtro autodelta": per filtro intendo il filtro, non il condotto di aspirazione che va dal debimetro al porco farfallato... Balduzzi mi ha detto che un filtro vale l'altro... che son tutte scemenze quelle che si dicono in giro... il solo filtro varia 1 o 1,5cv dall'originale ad un BMC o autodelta che sia.... vedremo!
Per il tubo invece.. quello che autodelta fa in carbonio e' da meno di 80mm di diametro (ricordo che la forma non e' rotonda ma e' schiacciato e di dimensioni variabili).. cambiando la dimensione della farfalla da 68mm a 74mm immagino si debbano aumentare le dimensioni di tutta la catena di aspirazione. ecco perche' 90mm e poi 100mm al tubo piu' esterno.
Per chi parla dell'illegalità del CDA......pensi che la polizia stia a guardare il CDA o lo scarico completo supersprint?????? :asd)
Infine.. per i collettori..... sempre ringraziando Squaletto007 :fluffle) ......vorrei ricordare che passare da uno scarico con tubo in "ferrazzo" ad uno in acciaio inox, permette di avere sezioni inferiori e pesi inferiori... spero solo che supersprint abbia fatto qualcosa del genere.....chissà quanto costano i colli del 3000.....
Via ai flame :)
Mauro
Beh il CDA si nota subito..a meno che non ti abbiano fermato x il rumore allora sarà x lo scarico... :asd) sconto Supersprint..?Buon x te,io so che tutto lo scarico completo viene sui €5.000.... :?:
beh.. se ti ricordi bene qui sul forum girava il messaggio di un 25% di sconto..... gia' si arrivava a circa 4300,00 IVA compresa....
ragazzi.. ci sono scantistiche migliori........ voi del nord non avrete sicuramente problemi...... pero' sempre soldoni ci vogliono per fare una cosa del genere.
Tra l'altro mi sembra di capire che per mettere i collettori bisogna scendere il motore.....altri soldoni!
Re: Risposte un po per tutti......
pcmauro":1cvscgtt ha detto:
Mauro
Ehehehe...stessa cosa che farei io..anche perchè i lavoretti taglia e cuci su materiale originale nn me gusta proprio! :nod)
Insomma lo scarico Supersprint da collettori a finale è un sogno davvero..ho un amico che lo vuole acquistare mi potresti girare in pvt che prezzo ha di listino e che prezzo ti hanno offerto? :worship)
Grazie
:smilie_f)
Cmq vai via così che sei sulla buona strada mi han detto (gente che ha sentito cantare la gta col SS intero) che il sound è da paura..roba da 360 modena e merita anche solo per il sound che emana, io nn l'ho mai sentito ma pare sia mostruoso! :quote)
