Selespeed":2ut8ix4d ha detto:credo che queste prove siano 'valide' solo con un bel cruise control,
....possibile che sulla gta nessuno lo ha installato?........
nessuno l'ha richiesto perchè è di serie :asd) :asd) :asd)
-Principe-":1n49a6nc ha detto:Selespeed":1n49a6nc ha detto:credo che queste prove siano 'valide' solo con un bel cruise control,
lelesch81":3ilk928m ha detto:-Principe-":3ilk928m ha detto:Selespeed":3ilk928m ha detto:credo che queste prove siano 'valide' solo con un bel cruise control,
io in verità a Natale smontai la leva.. mi dava fastidio.. :asd) :asd) il problema è che la levai in un modo un po' rude...
-Principe-":z7r6dvi1 ha detto:lelesch81":z7r6dvi1 ha detto:-Principe-":z7r6dvi1 ha detto:Selespeed":z7r6dvi1 ha detto:credo che queste prove siano 'valide' solo con un bel cruise control,
Sai che ieri per 30 secondi mi ha dato BIIIP BIIP AVARIA SELESPEED e metteva le marce a capocchia poi infilava la folle ecc e poi si è risistemata....bah forse la uso troppo poco negli ultimi tempi....
lelesch81":1gtx8yko ha detto:Controlla il livello olio del selespeed.. senti se la pompa emette un bel suono intenso e continuo...
Se passi in officina controlla che la presisone non siam mai inferiore a 45/50... Altrimenti sono sintomi della mia..
-Principe-":1b0tfld9 ha detto:Selespeed":1b0tfld9 ha detto:credo che queste prove siano 'valide' solo con un bel cruise control,
Qual'è il problema? Va come se fosse a benzina ed in pratica è come se conumasse la metà!!!! :elio)Selespeed":1ojeyd99 ha detto:bhe una gta con l'impianto a gas xò non ce la vedo :KO)
Selespeed":au00mxb5 ha detto:credo che queste prove siano 'valide' solo con un bel cruise control,con il piede qualche sbalzo immagino ci sia, poi quando inizia una salita il cruise sa quanto accellerare per rimanere a 130,il piede magari non tanto e la media sfasa un pò....possibile che sulla gta nessuno lo ha installato?......per me sarebbe stata la PRIMA cosa.....in un viaggio ogni tanto avrei pestato ma almeno mi sarei potuto permettere un viaggio più tranquillo anche con la gta...se fa gli 11 è accettabile....fa quanto un normale 2.0 :mecry2) ....
depro":3400zgyz ha detto:Qual'è il problema? Va come se fosse a benzina ed in pratica è come se conumasse la metà!!!! :elio)Selespeed":3400zgyz ha detto:bhe una gta con l'impianto a gas xò non ce la vedo :KO)
Tante persone sono contro il gpl, ma con gli impianti di nuova generazione si hanno solo vantaggi. :OK)
Si, si sono informati. E' un impianto dell'ultima generazione, a iniezione. Va moooolto bene. In alcuni casi addirittura l'auto va meglio a gpl che non con la benza!!! :schok)NickBari":23ekvp4b ha detto:depro":23ekvp4b ha detto:Qual'è il problema? Va come se fosse a benzina ed in pratica è come se conumasse la metà!!!! :elio)Selespeed":23ekvp4b ha detto:bhe una gta con l'impianto a gas xò non ce la vedo :KO)
Di che impianto stai parlando, sei sicuro che è compatibile con il V6 :baby)
Ciao
Nick
:A) :A) :A) :A) :A)cn73":1ncqgzsm ha detto:Perchè no... sai che bell oavere 250 cavalli e potere tirare fino ai 7000 consumando quando un gettidì??
Si, tra l'altro a velocità da codice...sennò ce ne vogliono 3 di pieni!!!! :asd)squalettoge":zyonue1x ha detto:leggendo sti consumi vi vien da sorridere che nella pratica x andare fino a milano e ritorno ci vuole un pieno e mezzo :asd)
