Grossi problemi 159
Ecco il difetto..
vi è un trafilamento dell'olio dal dado vicino alla frizione.. quest'olio che trafila fa in modo che si bruci la Frizione...
lelesch81":d8k14jbk ha detto:
Ecco il difetto..
Quindi trafila olio del cambio nella campana dove gira la frizione?
alk147":1c9vw3wc ha detto:
FRISKIS":1c9vw3wc ha detto:
Fiat, sempre Fiat...... non si smentisce mai!!!!
Siamo nel 2006 ed ancora non riescono a mettere in commercio auto prive di problemi!
Una ragione in più per scegliere Toyota, nella specie NUOVO RAV4.
In effetti è un dubbio che attanaglia molti, 159 o RAV4? :scratch)
Un po' come quando ci viene il pensiero dell'ultim'ora prima di uscire a cena, metto lo smoking o bermuda e infradito?
:quote)
cmq ho visto la 159 sw in conce giovedì pomeriggio.
era blu e un pò sporca, ma a me ha dato l'impressione che la vernice all'altezza del tappo del serbatoio, lato opposto però, fosse "a buccia d'arancia" :shrug03)
matteo8v":seesfpao ha detto:
La 530d aziendale NUOVA (18 km, 56k € di automobile...) ha zone di buccia d'arancia sparse per tutta la carrozzeria .
Evidentemente è proprio difficile tener sotto controllo qs. buccia d'arancia visto che spesso la si vede su molti modelli.
(penso che in parte sia dovuta alle vernici eco-compatiili a basi d'acqua, molto più instabili delle vecchie vernici acriliche)
ho paura anche io che sia un difetto abb. diffuso quello della verniciatura... da cui la mia per fortuna è esente (in omnia pericula... :tiè) )
potrebbe essere quello il motivo per cui in alcuni casi rischia di sfogliarsi o le 2 cose non possono essere collegate?
sulla serie 5 di cui hai scritto ad esempio si è notato se si sfoglia?
yugs":1kpb5pf6 ha detto:
lelesch81":1kpb5pf6 ha detto:
Ecco il difetto..
mi sembra di si.. domani chiedo al meccanico dell'officina.. visto che ne ha già fatte 2 o 3.. :cry:
io......
nessuno dei due problemi citati..... :shrug03)
Quindi non iniziamo con le solite stronzate del genere: e' un cesso....
Il cambio non penso sia cosi' diverso da quello delle 147 e GT mjet...almeno x il 1.9 come e' nel mio caso.
La verniciatura della mia e' perfetta......
Con questo vi saluto........ :OK)
lelesch81":166ge8o2 ha detto:
yugs":166ge8o2 ha detto:
Ecco il difetto..
quindi il difetto ti risulta sia conclamato??? Cioè, questo tuo amico meccanico lavora per un'officina autorizzata e le 2 o 3 le ha rimesse a nuovo a spese dell'Alfa o no ???
Grazie per le info :hail)
sgatto":r3eipl7x ha detto:
lelesch81":r3eipl7x ha detto:
yugs":r3eipl7x ha detto:
Ecco il difetto..
il discorsco è quello di Tattao.. sarà un difetto sul pezzo e stanno sistemando tutte le macchine prima di consegnarle.. :OK)
sgatto":2z7f5uc6 ha detto:
Mi sembra palese che il difetto sia imputabile a qualche problema di produzione e dunque, essendo l'auto ancora in garanzia, il lavoro verrà svolto completamente a spese dell'Alfa.
albiz_1999":2gpjqkzv ha detto:
sgatto":2gpjqkzv ha detto:
Infatti con tutti gli m-jet in circolazione sulle vetture del Gruppo non mi pare ne siano mai capitati difetti simili prima d'ora, può esserci un errore di lavorazione del pezzo o qualche altra anomalia che verrà cmq risolta in garanzia (poi ci son pure 3 anni sulla 159...) :OK)
albiz_1999":22ksabul ha detto:
matteo8v":22ksabul ha detto:
matteo...ha solo 18 km :asd) è difficile che si sfogli praticamente da NUOVA
:asd) chissà perchè ero convinto di aver letto 18k km :asd)
in quel caso non sarebbe nuova... vabbè...
dai dai che magari si sfoglia anche la serie 5 fra qualche km....
ma le 2 cose possono essere collegate?
FRISKIS":nsxyyvay ha detto:
Azz...eccco...RAV4 RAV4 RAV4...devo ricordarlo...sabato sono andato in conce con la GTA per dargliela dentro ma non mi veniva il nome dell'auto che volevo in cambio :asd) :asd) :asd) :asd) :asd) :asd) :asd) :asd) :asd) :asd) :asd)
-Principe-":3g2dkfpk ha detto:
FRISKIS":3g2dkfpk ha detto:
Guarda.. prima di darla dentro, passa per casa mia.. :D :crepap)
-Principe-":b7td9cgr ha detto:
FRISKIS":b7td9cgr ha detto:
:lol: :lol: :lol:
Re: io......
Tattao":2tzkjpxj ha detto:
Tattao,
guarda che il cambio 147 non è quello della 159 (a parità di motore).
Quello della 159 è stato sviluppato da Alfa e GM insieme e non usa i cavi per il comando ma una asta rigida (caratteristica peculiare GM - sono così tutte le Opel).
Io ho provato il cambio 159 e l'ho trovato particolare, forse con una leggera tendenza all'impuntamento, ma con corsa moooooolto breve.
Sicuramente molto diverso da quello della 147.
Non male, insomma!
Ciao.
Re: io......
Tattao":lzccnre1 ha detto:
Ciao,gentilmente potresti dirmi di che colore è la tua 159 e quanti Km hai già percorso?
Grazie mille
Ciaoz
