Genova, moglie tradita "punisce" rivale
Diabolik":18fek27d ha detto:
sono d'accordo che è piuttosto sciocco essere gelosi, ma ritengo che "curare" solo la gelosia possa alla fine rivelarsi simile a curare il sintomo ma non la malattia
mi spiego: se reagisco con gelosia, sono stupido perchè metto in atto uno spreco di risorse (mie e dell'altro) e farei bene a lavorare per modificare la reazione; ma se poi tolta la reazione di gelosia rimane che comunque non mi fido del partner o ho un rapporto di coppia sbagliato, ho ancora in mano il casino lo stesso, come prima quando ero geloso
Certamente, ma è un problema distinto.
Se la coppia non funziona, non funziona indipendentemente dal fatto che uno faccia scenatacce etc. (... anzi è peggio, almeno per la mia esperienza ...).
Non è quindi un "tocco-magico-che-tutto-risolve", è solo un approccio più "furbo" possibile (ed il fatto che sia "furbo" o smart non implica minimamente che sia "perfetto"), per ridurre (... sottolineo RIDURRE, non ELIMINARE...) problemi e danni.
Una situazione scabrosa e complicata, con aggiunta di comportamenti infantili-gelosi ? Brrrrrrr... uno finisce a mangiare la merda :crepap)
Almeno io la penso così :p
InterNik":3cypi2jr ha detto:
Diabolik":3cypi2jr ha detto:
Concordo col fatto che non ritengo giusto chi si autogiustifica dicendo "sono così, morirò così". E' sicuramente vero che siamo tutti fatti a modo nostro, questo però non vuol dire che si possa migliorare/modificare.
La miglioria/modifica però non deve avvenire per totale servilismo nei confronti dell'altra persona, ma piuttosto per venirsi incontro e crescere come persone/coppia.
Ho spesso notato che questo passo è molto difficile per diversi motivi, vuoi per propri limiti personali, vuoi per comodità (come detto prma è molto comodo "nascondersi" dietro il "io sono fatto così!") vuoi per pigrizia (mettersi in discussione e migliorarsi non è facile).
erikuzza":39egz5us ha detto:
Beh qui si stanno snocciolando sfumature che è difficile poi descrivere bene senza rischiare di lasciare qualcosa nell'ambigiuità (specialmente per un 'cavernicolo' come me :D ), poi a voler successivamente mettere tutti i puntini sulle i non é mai finita ;)
Io penso che sia molto difficile modificare il proprio carattere, e per modificare intendo veramente, altrimenti si cade nell'ipocrisia/finzione/servilismo che come hai detto giustamente é anche peggio e vale per tutto non solo in questo discorso.
Noi siamo anche quello che abbiamo 'imparato' ad essere, nel senso che le esperienze forgiano il nostro ego, e per questo cambiare non é impossibile ma difficile.
Tra due persone in un rapporto amoroso non é una singola caratteristica a decretare la riuscita del rapporto ma un amalgama di ogni aspetto positivo e negativo di entrambi, ed é in questa ottica di lettura che intendevo come un pochino di gelosia potesse essere il pepe sulla passionalità :cuore) ... non nel senso che impongo alla mia ragazza di uscire col burqa :crepap)
Il tutto rigorosamente IMHO; perché visto che a me girerebbero le balle (e non credo proprio di esser l'unico) se la donna che amo dedicasse 'attenzioni' ad un altro non vedo perché non dovrei dirlo/scriverlo
infatti...
ovvio che si parla di gelosia quale sentimento legato alla natura stessa dell'essere umano nella sua forma più lieve, caratteristica e tipica dei rapporti amorosi e non solo, e non di possessività e morbosità.. altrimenti si cade come qualcuno ha scritto mi pare, nel patologico.. ed in quel caso è sicuramente sintomo di insicurezza da arginare e controllare.
cmq se per esempio.. vedo una ragazza che fa le fusa al mio ragazzo.. per quanta fiducia possa avere nel partner, e per quanto possa essere certa della sua fedeltà, la cosa non mi lascia indifferente, ma mi infastidisce.
come in tutte le cose il troppo storpia
oppure il giusto sta nel mezzo
oppure tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino (che gli mozzo io :rotolo) )
cmq per me intesa in questa forma lieve e leggera, la gelosia non è un difetto.. anzi la trovo stuzzicosa :asd) :asd) :asd)
anyway se avessi un uomo un pochetto geloso non lo farei curare di certo :rotolo)
Skyrider":2ce3aklz ha detto:
erikuzza":2ce3aklz ha detto:
Leia":ypristdq ha detto:
questo è vero.. :ahsisi) inconsciamente lo si interpreta come un pericolo verso la propria relazione col partner (più o meno giustificata, dipende da quanto il partner è legato a te e se l'"intruso" ci prova sul serio o ha solo quel modo di fare un pò con tutti per abitudine ma senza secondi fini).
Comunque ho letto un pò di opinioni diverse e tutte condivisibili..
Leia":vc1i9iez ha detto:
Anche a me infastidirebbe e non poco :asd) :asd) :asd) :asd)
Leia":7w7mzyxg ha detto:
dipende: se lei (ovviamente io la vedo con l'esempio al contrario) respinge le fusa e mi viene a dire scocciata che c'è uno che la importuna è una cosa e non avrei grossi problemi (salvo mozzicare io lo zampino di cui sopra :sarcastic) )
viceversa se lei non fa niente o anzi sembra apprezzare, c'è un problema da chiarire
PS Internik: concordo con la tua ultima risposta
PPS Sky: è meno difficile di quanto si possa pensare, è solo una questione di prestarci attenzione per davvero
Skyrider":utl782rb ha detto:
Io penso che sia molto difficile modificare il proprio carattere, e per modificare intendo veramente, (...)
Giusto per curiosità, ma ci hai almeno mai provato?
Il 99% delle persone che conosco scriverebbe quello che hai messo te, ma solo l'1% non è stato affetto da questo pre-giudizio ed ha provato concretamente.
Ci sono tante strade diverse, ognuno sceglie la sua, dai gruppi di preghiera di Padre Cryo ( :sedia) ) in giù
Cambiare? Si può. Anzi, ti dirò di più: quando ci si rende conto che un certo comportamento è sbagliato/inutile/doloroso, occorre l' ILLUMINAZIONE, ossia rendersi conto che comportandosi sempre nello stesso modo si otterrà sempre lo stesso risultato (negativo).
Sembra banale? Eppure quanti, onestamente, non scelgono la via "semplice", anche se sono paradossalmente certi che sia sbagliata?
(questo bisognerebbe insegnarlo a Donadoni, ma è ormai troppo tardi :rotolo) )
Dovete passare al Lato Oscuro :crepap)
ha fatto bene... però avrebbe dovuto spaccare le rotule al marito anche....
signora coi coglioni da stimare!!!
Premesso una cosa: da questi interventi, Internik lo adoro
e se aprono un fan club penso mi iscriverò...
Leia":2eizyknq ha detto:
per indole sono molto istintiva..
cosa che scrivono TUTTE LE DONNE
come la storia
sai sono una che si affeziona subito alle persone..
e soprattutto in amore per cui non posso escludere di poter avere una reazione forte.. soprattutto perchè credo che in un rapporto d'amore (non semplicemente di coppia) semmai l'amore finisse è dovere parlarne da ambo le parti.
se l'amore finisce, finisce.
non si possono cambiare le persone..
Come molte donne credono di poter fare
o sognano di fare con quei "machi" che conquistano.
sicuramente l'idea del mio uomo che fa l'amore con un'altra mi provoca un dolore immenso e non so se riuscirei a perdonarlo.
Conta anche la proverbiale invidia/rivalità femminile...
se fa l'amore con lei, come puoi parlare di relazione?
Detto questo, vista la grande sensibilità femminile (che io sotto certi aspetti INVIDIO)
secondo me arriva prima la donna a questo "passo"....
E imho grande potere in tutto questo ha il sesso:
se non è regolare e una bella esperienza, è un forte segnale di
debolezza nella coppia.
certo a freddo valuterei anche le ragioni dell'accaduto, e cercherei di capire se il tradimento possa essere in parte dipeso anche da me.
:crepap)
dai non diciamo vaccate...... :rotolo)
valuterei tante cose prima di una scelta definitiva. valuterei le circostanze ed il contesto.
dopo, FORSE, qualche mese.......
ADORO le donne e non critico assolutamente la loro dinamica......
ma a questo non ci credo
però la fiducia è senz'altro minata. non credo il tradimento sia qualcosa di tanto superabile.
QUOTO
ruspy":2eizyknq ha detto:
ma andiamo un "pelino" fuori dal seminato del topic....
e se lo scopriste voi che il marito/moglie vi tradisce.....
cappero fareste?
la lascio e ti tieni i corni.....
la colpa è di chi tradisce, mica dell'altro....
sintomo di un rapporto logoro.
InterNik":2ql05v5m ha detto:
Skyrider":2ql05v5m ha detto:
Ma io non volevo entrare nel merito se fosse giusta o sbagliata, penso che uno o lo é oppure no, c'é poco da fare.
Su questo non sono assolutamente d'accordo.
Non è una maledizione divina, è solo il risultato di uno schema comportamentale che apprendiamo.
E' possibile "riprogrammarsi". Anche senza tirare in ballo la PNL, la filosofia buddista etc.etc, è possibile modificare i comportamenti "sbagliati" che il nostro cervello assume automaticamente.
Quoto.
Però dipende anche da caso a caso:
è difficile se la tua esperienza ti dice
n volte hai "ricevuto" la cosa x (che è negativa)
m volte hai fallito
cioè cresci un pò "frustrato"......
comunque SI PUO' e SI DEVE cambiare.
Non è quindi che uno "è" o "non è" geloso.
Lo "è" perchè non ha ancora preso atto di quanto sia inutile, e doloroso.
Inconsciamente lo sa, anzi lo sa benissimo, ma "ha paura" di portare a galla il problema e cercare il modo di minimizzarlo (facile) o risolverlo del tutto (non così facile in realtà).
Attuando delle strategie mentali semplici e temporaneamente efficace
ma che sotto sotto nascondono un
piangina che scarica agressività sugli altri
quando il problema è solo INTERIORE.
Notare che il piangina nasce per questo, non perchè non lo E'.
Poi ovviamente in tutto questo influisce anche
l'educazione
la sensibilità di ognuno.
Un po' (con le dovute differenze, ovviamente!) come il fumo.
Non è impossibile modificare i nostri schemi mentali (... ahahahah... qui i PNListi hanno fatto i miliardi :crepap) ), attraverso 100 tecniche diverse, alcune utili, altre ridicole.
Quoto.
A me piace molto l'eft.
Partire dal presupposto "sono così, quindi morirò così, che ci vuoi fare?" è la cosa più stupida (... stupida perchè è uno spreco...) si possa fare
e lamentosa...
PS sono interista, quindi morirò interista, che ci vuoi fare? :lol:
:sedia)
ma intanto siamo campioni............
perchè non mi manca la stagione 1993/1994?? :angel)
Diabolik":2ql05v5m ha detto:
comunque, in linea di massima tendo ad associare le espressioni di gelosia a mancanza di fiducia e quindi a sintomi di un rapporto non chiaro o non corretto
Io invece lo assocerei principalmente ad irrazionalità, ed in ultima analisi a stupidità.
"Stupidità" inteso non come "essere invorniti", bensì come "mettere in atto un comportamento stupido, che si sa già essere negativo, far male, e che comunque mettiamo in atto lo stesso".
Tipo fumare, o ingozzarsi di pizza, o tifare inter :crepap)
quoto.
hai quotato male il quarto quote che hai fatto di quello che ho scritto io, se lo sistemi si capisce meglio e soprattutto non mi fai dire cose che non ho detto ;)
GabryPontePowerMix":1yyyj7lc ha detto:
Leia":1yyyj7lc ha detto:
come la storia
:crepap)
QUOTO
ruspy":1yyyj7lc ha detto:
cappero fareste?
PS grazie per la dritta
Leia":1d2ncmng ha detto:
come la storia
:crepap)
QUOTO
ruspy":1d2ncmng ha detto:
cappero fareste?
Re: PS grazie per la dritta
GabryPontePowerMix":h2qz7vzr ha detto:
ruspy":h2qz7vzr ha detto:
cappero fareste?
Bisogna avere il coraggio di dire che ci sono persone, sia maschi che femmine, che... non so come dirlo... "zoccolano".
Ossia che si accoppiano, tradiscono, copulano... ditelo come volete, spesso e volentieri, e senza nessun problema.
Aspettarsi che ci sia il massimo rispetto, la massima fedeltà blablabla va bene nelle favole per i bambini, o nei sogni.
Nel mondo reale è ben più diffuso il "tradimento" (io non lo chiamerei così, cmq usiamo questo termine)... palese od occulto, della "fedeltà" (che pure qui mi sembra usata a sproposito).
A fianco delle "santarelline" conosco delle "divora-uomini" le cui imprese farebbero impallidire navigate pornodive (immagino lo stesso per il mondo maschile, se non peggio).
Quindi, cari burdèl, invito a prendere le "corna" con filosofia.
Sì, lo so, non sono piacevoli, ma cerchiamo di mantenere lo psico-dramma a livelli accettabili, con la consapevolezza che la Storia (con la S) insegna che le probabilità di essere "tradito" sono molto più alte del contrario :shrug03)
ma io porrei un altro quesito...
se uno non fosse geloso per niente...(perchè tanto all inizio del, chiamiamolo così, "rapporto di coppia".. ha messo in chiaro le cose: guarda se vuoi stiamo insieme..io e te, te e io, però quando ci stufiamo.. o vogliamo altre esperienze.. niente tradimeti.. ce lo si dice e ci si lascia serenamente..)
beh dopo aver messo in chiaro queste cose...
se l altra persona ugualmente ti tradisse.. voi che fareste ?? e appunto essendo che non si è per nulla gelosi e possessivi... e si lasciasse ampia libertà all altra persona perchè tanto appunto si sa già che non durerà all infinito e si è messo in chiaro tutto dal principio..
dai queste sono cose che provocano veramente l ira.....
Rickyno":1hfyg3q4 ha detto:
Certo non ci rimarrei bene.
Me ne farei una ragione, comprerei una pizza gigante salame-piccante-salsiccia-cipolla+moretti gelida :crepap) , riguarderei l'intera serie di 6 film di Ogami Itto.. direi "tutte le donne sono troie" (reazione comprensibile nella suddetta circostanza...)...
e basta :shrug03)
InterNik":3rnvdrjm ha detto:
Rickyno":3rnvdrjm ha detto:
e basta :shrug03)
allora hai un autocontrollo spaventoso... hahasuhsahsa.. buon per te!!!
Rickyno":3f3q7uyh ha detto:
nono... è solo consapevolezza che quando una vuole "tradirti"... lo fa... che ci puoi fare?
? :asd)
Perchè mai parole furono più giuste di queste...
GabryPontePowerMix":3f3q7uyh ha detto:
La colpa però passa anche all'altro nel non saper perdonare realmente e nel rinfacciarti continuamente la cosa nonostante tu sia realmente pentito di ciò che hai fatto, le abbia chiesto infinatamente volte scusa e abbia capito di aver fatto una cazzata.
Ovviamente sto parlando di tradimento singolo (cioè con una sola peersona in una sola occasione o cmq in un arco di empo ristretto e non di una cosa che si protrae con più amanti per lungo tempo).
La sbandata ci può stare. Il rimorso pure e il chiedere perdono altrettanto.
A volte però il"cornificante" viene letteralmente martirizzato dal "cornificato" come se fosse l'unico modo per farlo espiare.
Sono questi i casi in cui un rapporto che poteva ricomincicare e rimettersi insieme non si rimette più in sesto.
Perchè chi è stato cornificato non te la perdona. o meglio dice che ti perdona ma in realta a parole/azioni non lo fa facendotela purgare vita natural durante.
