funzionalità pulsante "set" cruise control
surfside
2 Settembre 2008
214
palermo
a cosa serve il pulsante set nella leva del cruise?,lo chiedo perche l'ho istallato oggi,di quanto aumenta la velocità ad ogni scatto + della leva?
Mi pare che aumenti la velocità di 2 Km/h, mentre se tieni la levetta tirata accelera continuamente fino a quando la polli, poi mantiene quella velocità.
Il tasto set serve a riportare la macchina alla velocità impostata quando magari devi frenare o comunque si disinserisce. Lo schiacci e lei torna alla sua velocità.
Ciao ciao
Andrea
rock mi fai venire i dubbi ora aahahahaha
il tasto "set" serve per scorrere le voci del BC.
per settare la velocita' devi girare prima la manopola su ON e poi l'altra manopola la tieni sul "+" per qualche secondo.Se giri sul "+" aumenti di 1,5km all'ora,se giri sul "-" diminuisci di 1,5km all'ora.Se accelleri non succede niente,quando lasci l'acceleratore il cruise ti riporta alla velocita da te fissata. Se freni o premi la frizione si disinserisce.
surfside":3da629bs ha detto:
Ciao il tasto serve riattivare il cruise quando freni o premi la frizione che lo disattiva temporaneamente. Cmq credo che ad ogni aumento o diminuzione sia di 5 Km/h e non 2...almeno sulla mia versione. :OK)
Cmq quel pulsante si chiama "RES" ;) c'é scritto sopra, che sta per "resume"
Il manuale U&M dice che ad ogni azionamento della ghiera "+/-" la velocità aumenta o diminuisce di circa 1,5 km/h.
Skyrider":1xj3z1bu ha detto:
quoto entrambe le cose; sulla mia l'aumento è di circa 1,5km/h (con conferma GPS)
Si io avevo detto 2 circa perché da tacchimetro si vede che aumenta di più si 1 km/h... Comunque per il resto abbiamo detto le stesse cose.
Spero che ora sia tutto chiaro.
Ciao ciao
bejita":1lrpqipf ha detto:
sulla mia aumenta di 3.. mah, mi sa che a seconda della versione han cambiato i parametri in centralina :asd)
scusate ma da me la velocità aumenta (o diminuisce) se faccio fare uno scatto alla ghiera, non se premo il pulsante... :scratch)
in realtà ho visto che a volte è difficile fare diminuire la velocità con un solo movimento della ghiera, devo tenerla fissa per un po....
peter2":58sh8rnt ha detto:
infatti nessuno ha detto ciò :ka) :ka) stanno tutti parlando della ghiera con il più e il meno..
il pulsante "RES" come già detto da tutti serve per "riprendere" la velocità cruise dopo una interruzione: esempio in autostrada se sono con il cruise e freno leggermente per rallentare, se premo res mi riporta alla velocità impostata
Xanto.net":95vnfldj ha detto:
peter2":95vnfldj ha detto:
hai ragione, ho letto male... :OK)
per l'altro "problema" da me menzionato? in pratica ffacendo uno scatto solo verso il "-" non di minuisce la velocità, o se lo fa lo fa di sicuro di meno di quanto leggibile sul tachimetro.
