frizione 147 q2
Bellu
24 Giugno 2007
7
Firenze
ciao a tutti ragazzi!
ho ritirato sabato la mia nuova 147 q2. non sono molto esperto di auto quindi innanzi tutto vi chiederei un consiglio su come rodare un po' l'auto in maniera corretta, poi un'altra cosa...quando cambio a regimi piu alti di 1000 giri avverto una leggera vibrazione sul pedale della firizione, anzi più che vibrazione un senso di non fluidità. cosa può essere?
Simone_Q2
11 Giugno 2007
1,276
The world is not enough...
www.myspace.com
Ciao! Anche io sono un felice possessore di Q2, e la ho ritirata da ben......4 giorni! :elio)
Ad ogni modo, non ho notato particolari "ruvidità" a livello frizione....per ora... :tiè)
Non saprei come consigliarti, ma tieni sempre conto che essendo nuova, cmq è normale sentirla un pò ruvida e assonnata, almeno a livello di meccanica...abbi fede! :ahsisi)
Gud
30 Settembre 2006
1,296
Lodi
sI è un problema che abbiamo in molti con la Q2 qui sul forum, ma a tutt'oggi non so se qualcuno abbia risolto il problema (io conto di passare in officina per i 10.000 ora ne ho 8500)
per caso senti anche un "vrrrr" quando schiacci il pedale?
comunque per il rodaggio vai tranquillo per 2500 km cioè non superare i 3000 giri,magari per i primi 1000 km cambia a 2500giri
finito il rodaggio ogni tanto scannala per bene (4000/4500 giri) altrimenti la belva si addormenta
fratz147
9 Ottobre 2006
3,733
Milano
Bellu":2030lm90 ha detto:
Quindi SEMPRE...Come fai a cambiare a 1000 o meno giri??? :?:
Gud
30 Settembre 2006
1,296
Lodi
ah visto che hai detto di non essere molto esperto di do qualche altro consiglio,
-lo so che è scontato ma... non tirare la macchina a freddo aspetta sempre che l'indicatore di temperatura raggiunga i 90°
- rispetta il "cool down" in parole povere per evitare danni alla turbina dopo una tirata (sopratutto in autostrada) aspetta qualche minuto prima di spegnere la macchina oppure fai qualche km tranquillo
- come hai notato la frizione della 147 è piuttosto "delicata" (per non dire altro..) quindi non sollecitarla più del dovuto
Simone_Q2
11 Giugno 2007
1,276
www.myspace.com
Gud":cj9397ug ha detto:
QUOTO! :OK)
e aggiungo che, dopo una lunga sosta ti devi ricordare che l'olio, cosa molto importante nei nostri motori, perchè serve a lubrificare anche la TURBINA, ci mette un pò di più a scaldarsi a dovere, quindi fai pure qualche chilometro tranquillo tranquillo...! ;)
Bellu
24 Giugno 2007
7
Firenze
grazie ragazzi per i consigli.
Gud ma per quanto riguarda la frizione secondo te la devo portare a far vedere? ma è un difetto di tutte le q2?
:alfa) :alfa)
115jtdBologna
30 Settembre 2006
2,779
Granarolo Beach
Non delle Q2 aftermarket... :elio) :elio)
Scherzi a parte della frizione si lamentano un po' tutti.. Q2 e non Q2! Certo la tua auto è nuova, pretendi tutto ciò che puoi in assistenza. Ciao
maxxis
13 Marzo 2007
130
Torino
Bellu":1mqmtjlx ha detto:
:alfa) :alfa)
Ciao "collega"... :fluffle)
Certo che devi portarla in ass.za!! :nod) Non dormirci sopra... :nono)
Io sono tre mesi che navigo in Q2 e ho frizione ok (per fortuna), quindi non lo reputo un difetto di "tutte" ma magari (purtroppo) di tante.
Ho percorso 8500 km con la mia senza problema alcuno, se non qualche cazzatella prontamente risolta in ass.za, tipo lampadina posiz bruciata o registrare altezza fari..
Vedrai che ti sistemano tutto.... :OK)
Un consiglio...fai una specie di check a tutta la vettura, intendo guardatela bene in ogni punto se manca qlcs opp è fuori-registro..prova ogni cosa, dai finestrini alle chiusure porte, dal motore al bagagliaio etc, perchè una volta che la porti in ass.za ti sistemano tutto senza problemi...come hanno fatto con me...
Un saluto..ciao :A) :A)
Gud
30 Settembre 2006
1,296
Lodi
Bellu":1u3vd8y7 ha detto:
:alfa) :alfa)
Si, come ha detto maxxis portala in assistenza io purtroppo non posso permettermi di lasciarla giù neanche un giorno e quindi sto aspettando di avere un po di tempo libero
comunque non è un grave , vai tranquillo , comunque questo problema in particolare sembra essere molto ricorrente sulle Q2 in particolare
Il Capro Espiatorio
21 Gennaio 2007
984
Catania-Etna Valley
maxxis":o5ebywra ha detto:
Bellu":o5ebywra ha detto:
:alfa) :alfa)
Concordo assolutamente. Io non ho avuto (per fortuna) problemi con la frizione ma qualche altro problemuccio tutto risolto in assistenza. Vai con una bella lista e fatti sistemare qualsiasi cosa tu noti che ritieni fuori specifica. Nel mio caso avevo fuori squadra cofano, portiera, specchietto e faro anteriore. Poi mi sono accorto che mancano i tweeter posteriori che avevo fatto aggiungere..
Sono cortesi, basta far presente i problemi! :OK)
Bellu
24 Giugno 2007
7
Firenze
ok ragazzi, grazie mille. ora ci farò qualche altro chilometro e in settimana prossima la porterò in asisstenza ;)
Gud
30 Settembre 2006
1,296
Lodi
Bellu":2tpsst9m ha detto:
scusate l'ignoranza ma questo intervento lo dovrò pagare?
NO NO NO ci mancherebbe pure! tu non devi sganciare un soldo ! la macchina è in garanzia!
maxxis
13 Marzo 2007
130
Torino
Bellu":3v0w3rny ha detto:
Ma dici l'intervento sul forum? :sedia) :sedia) :sedia) :asd) :asd) :asd)
Dai che scherzo...facci sapere...
ciao :A)
Gud
30 Settembre 2006
1,296
Lodi
maxxis":1fu4hors ha detto:
Bellu":1fu4hors ha detto:
ciao :A)
:rotolo) :crepap)
Accettiamo anche ricariche Poste-pay :rotolo)
