La frizione della 2.0 non va bene sulla 1.6147fast":gzzpjb3t ha detto:Sapete dirmi se la frizione della 1.6 120 è uguale a quella della 2.0? Devo sostituirla e ho trovato un'offerta ottima ma mi dicono essere il kit per la 2.0.
147fast":2ssg9buj ha detto:Quindi mi confermi che proprio non ci sta?
147fast":2z7grv3b ha detto:Ma che differenze ci sono tra quella del 1.6/1.8/2.0?
Il cambio dovrebbe essere uguale, rapporti a parte... cambia il volano giusto?
147fast":2qf8k00o ha detto:Perfetto mi ricordavo giusto, quindi quella del 1.8 è uguale al 1.6 120?
bianconero":2cub898t ha detto:stai attento perche cambia il reggispinta a seconda dell'anno...verifica col numero motore la compatibilità... il kit esiste solo di un tipo altrimenti devi prendere il kit due pezzi e il cuscinetto a parte.
Ah ok, buono a sapersibianconero":3gss2fb4 ha detto:guardi quale cuscinetto monta la tua 147 e nel caso prendi il kit due pezzi e il cuscinetto adatto alla tua 147 se vai sul sito valeo nel catalogo on line lo dice
disco e spingidisco sono uguali cambia solo il cuscinetto...
