non so se esista un thread simile...
io sono un "collezionista" di tante cose sul mio pc...
tra le quali un bel file word pieno di frasi "mitiche" raccolte negli anni un pò ovunque...
sarebbe carino postarle tutte qui man mano ognuno di noi...potrebbe essere un bel thread...
comincio io...
"Non hai veramente capito qualcosa fino a quando non sei in grado di spiegarlo a tua nonna" Albert Einstein
“Non dobbiamo aver paura di nulla, tranne della paura”. (Franklin D. Roosevelt)
"La vita è ciò che ti accade mentre fai progetti per il futuro" (John Lennon)
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perchè. In ogni caso si finisce sempre a coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perchè. (Albert Einstein)
La cocaina e' il modo che usa Dio per dirti che stai facendo troppi soldi. (Robin Williams)
Le donne sono come le piscine: i costi di manutenzione sono troppo elevati se paragonati con il tempo che trascorriamo dentro ad esse.
NON C'E' CATTIVO PIU' CATTIVO DI UN BUONO CHE DIVENTA CATTIVO (una delle mie preferite...)
Non c'e' niente di piu' pericoloso di un ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! che ha ragione per caso (bellissima anche questa...!!)
I figli sono come le scoregge: sopporti solo le tue!
L'esperto è una persona che ha fatto in un campo molto ristretto tutti i possibili errori (Niels Bohr)
Le ragazze sono come le mele sugli alberi.
Le migliori sono sulla cima dell'albero.
Gli uomini non vogliono arrivare alle migliori, perchè hanno paura di cadere e di ferirsi.
In cambio, prendono le mele che sono cadute a terra, e che, pur non essendo così buone, sono facili da raggiungere.
Perciò le mele che stanno sulla cima dell'albero, pensano che qualcosa non vada in loro, mentre in realtà "esse sono grandiose". Semplicemente devono essere pazienti e aspettare che l'uomo giusto arrivi, colui che sia così coraggioso da arrampicarsi fino alla cima dell'albero per esse.
Non devono cadere per essere raggiunte, chi avrà bisogno di loro e le ama farà di tutto per raggiungerle.
La donna uscì dalla costola dell'uomo, non dai piedi per essere calpestata, nè dalla testa per essere superiore.
Ma dal lato per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta e accanto al cuore per essere amata! (William Shakespeare)
comincio io...
