Io avevo il problema di tutti (almeno quelli con la serie 0)che con la pioggia con il passare del tempo la moquette si abbassava ed a macchina carica toccava sulla ruota,ho provato diverse soluzioni compresa quella della fascetta paracolpi fissata al bordo della moquette ma con il tempo ritornava tutto come prima.
Alla fine entrando in un supermercato alla ricerca di un sigillante mi sono imbattuto in "Bostik acciaio rapido" un combinato di due prodotti in una utile siringa che praticamente serve per chiudere falle nell'acciaio come ad esempio marmitte,tubi dell'acqua,grondaie ecc ma che salda qualsiasi tipo di materiale.
Lo spalmato nella parte interna della moquette,pulendola prima accuratamente, per quasi tutta la lunghezza del passaruota per un altezza di circa 3/4 cm e adesso la moquette è praticamente saldata all'interno del passaruota è passato tutto l'inverno con neve,pioggia,ghiaccio e fango attacati ma adesso non cadono più sono li fermi immobili e anke tirandoli con forza non si staccano! :OK)
