:scratch) :scratch)aleTS120":2hnkyd93 ha detto:Probabile vi sia qualche incrostazione devi avere un po di pazienza, prova ad usare un po di svitol al limite, tanto poi devi comunque pulire tutto l'interno del filtro prima di montare il nuovo.
Edit, ho visto che hai risolto :OK)
No quello non è un filtro, l'unico altro filtro presente nell'impianto è quello sul riduttore, il cosiddetto filtro in fase liquida, io non l'ho mai cambiato in 160.000Km di percorrenza a gpl.
ma dato che di gas si tratta... sul primo filtro... a parte il seeger, immagino ci sarà una qualche guarnizione di tenuta.. se si controlla come è messa (magari tirando e scaldando l'hai danneggiata) e nel qual caso ci passerei un filo di grasso, tipo quello grohe che si usa nei rubinetti..
