M
MAD147
Guest
Ragazzi, vi spiacerebbe evitare di utilizzare epiteti come sbirri in favore di FF.OO o forze dell'ordine, piuttosto che carabinieri, stradale ed altri sinonimi meno negativi?
Stiffl3r":2gjrbbgp ha detto:Mi vengono in mente che molti hanno fatto così e nessun problema...
Prima di parlare e sparare a 0 su qualcosa potresti prima tentare questa opzione e poi giudicare...Io ho solo dato un consiglio...
115jtdBologna":1m59x4ra ha detto:Scusate ragazzi che diametro deve avere il foro nel tappo fanali x tenere bene l'acqua?
Ho sentito che c'è chi li fa un po' più piccoli di quanto consigliato....blackmamba147":2kh7zjgb ha detto:115jtdBologna":2kh7zjgb ha detto:Scusate ragazzi che diametro deve avere il foro nel tappo fanali x tenere bene l'acqua?
penso dipenda dal kit che ti hanno dato, io li farò da 22mm come dicono le istruzioni
lukameraweb":lkiuoqv1 ha detto:naaaaaaa!!!!! non farei tanto casino oggi posto le foto del lavoro fatto a NOVEMBRE dal buon THELORIAN utente di questo forum,fino ad ora RIVELATOSI IMPECCABILE!Stiffl3r":lkiuoqv1 ha detto:Allora..Consiglio mio:
-smonti paraurti
-smonti i fari
A questo punto ti trovi con il radiatore in bella vista..
Lì davanti trovi il longherone del telaio, ovvero quella "sbarra" che scorre parallela al radiatore e che poi ai lati partono altre due "sbarre" perpendicolari verso l'interno macchina.
Io le ballast le ho posizionate ai lati esterni di queste due barre trasversali, legate con 2 fascette da 1 cm (ogniuna formata da 2 fascette poichè il diametro da legare è un pò alto).
Ah, se puoi dacci una copertura con la carta stagnola da cucina, così le schermi e non corri il rischio di qualche possibile malfunzionamento dato dalla possibile mancanza di schermatura.
Spero di esserti stato utile
lelesch81":2m7bncu0 ha detto:ecco dove li avevo montati io..
ranf87":2n4538pc ha detto:Quindi se le voglio mettere come nella foto che devo fare?
faccio una staffa larga in alluminio, la avvito con 2 autofilettanti e poi ci incollo su la ballast con il biadesivo forte?
ranf87":37fpqjjq ha detto:Ok dai, l'importante è che cia sia posto per metterle senza smontare niente...
Adesso se li trovo buoni, magari anche da 50W incomincio a prenderli che con le ballast in mano si ragiona meglio.... :asd)
Non è che magari chi aveva fatto l'acquisto comunitario la prima volta può farlo anche la seconda? :elio)
Magari c'è qualcun'altro che come me ha intenzione di comprarli....
Lace JTD":3timaqsd ha detto:ranf87":3timaqsd ha detto:Ok dai, l'importante è che cia sia posto per metterle senza smontare niente...
Sono nella tua stessa situazione!
io avrei scelto gli 8000k 50w della techone ma non so dove comprarli...poi come hai detto una volta in mano l'ingegno si sviluppa! :nod)
Lace JTD":5zh8a5ky ha detto:Ranf per me va bene!!!!!!!!!
Vorrei assolutamente quel kit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :X)
fammi sapere grazie!
