filtro olio
maurovoice":2p5g4roe ha detto:
Metti il selenia racing 10w60,
a me hanno consigliato questo :quote) , ma per la 120cav, oppure mi hanno detto che per andare proprio tranquillo, specialmente dopo che rimapperò con modifiche all'aspirazione a e allo scarico di mettere il 0w-60..mentre ci siamo voi che consigliate per la 120? ho già letto altri topic e mi è sembrato di capire che il castor e il selenia siano i migliori...
maurovoice":75vtxk6n ha detto:
Metti il selenia racing 10w60, lo 0w40 lo mangia quasi come il 20k, se invece vai di 10w60 avrai una maggior resistenza alle alte temperature e conseguente calo di consumo olio!
lascia perdere gli 0w40! 10w40.
se poi metti il selenia racing che è al pari del castrol vai sul sicuro al 100%
Ragazzi il consumo d'olio non c'entra un cippa :nono) con la gradazione...bisogna invece partire dal presupposto che il castrol è 10 spanne sopra il selenia e praticamente sopra tutti gli altri....io dal selenia RACING 10w60 al castrol TWS 10w60 ho azzerato il consumo d'olio che prima era a dir poco mostruoso.Eppure la gradazione è la medesima.
Inoltre su un 4 cilindri da 105 cv un 10w60,quindi con elevata viscosità a caldo,non serve a nulla.
Molto + sensato usare una gradazione + fluida,tipo l'rs 0w40 appunto,che consente rapida ed efficiente lubrificazione all'accesione del propulsore soprattutto a freddo,e minimizza le perdite di potenza per attrito (organi interni) quando il motore è a temperatura di regime...
Se si può,si metta il meglio...:)
marco86":3pba0mib ha detto:
Tony_GE":3pba0mib ha detto:
quindi sulla 120 si deve fare lo stesso ragionamento per la 105?
mi conviene il Castrol?
Ma si senza ombra di dubbio....:)...ci sarebbe anche il castrol SLX 0w30,ma l'RS è ovviamente più racing.Ti consiglio,come ho già detto l'RS 0w40 e non il 10w60 troppo "duro" per il tuo motore. :)
Ciao Tony_ge...
Anche io sulla mia uso il Castrol RS completamente sintentico
(sempre saputo anche io che è tra i migliori, detto da amico che ha lavorato anni e anni in Rol-oil)
l'unica cosa che non mi tornava leggendo è che quello che metto io è 4w40 e non 0w40
tra l'altro scelto volutamente gradazione bassa a freddo per lubrificare all'avvio e preservare il variatore
cmq appena l'ho cambiato togliendo il Selenia di serie, si sente subito la differenza... si sente la minor *fatica* che fa ad andare in moto...
:sgrat) :sgrat) :OK)
ilplay":1lpra2ih ha detto:
mmhmm non vedo l'ora di metterlo oggi pomeriggio questo 0w40..... :asd)
Scarica l'olio esausto col motore caldo e anche il "livello" eseguilo a caldo.Stessa regola per i rabbocchi.
Ps:un milimetro sotto la tacca del massimo e sei a posto :OK)
oggi ho messo il castrol rs:ragazzi che olio!ho fatto gia'100 km,la makkina e'meno rumorosa ed e'moooooolto piu'fluida e sale di giri che e' un piacere.sara'per l'antiattrito che castrol mette in questi olii.altro che selenia....grazie Tony-ge :OK)
ilplay":lg216xt3 ha detto:
Di nulla..i benefici li vedrai sulla lunga distanza...
Io ho appena fatto mettere il Royal Purple 10w40...x ora poki km,cmq le prime impressioni sembra che vada meglio che con il 20k...x quanto riguarda i consumi d'olio,la mia non è mai stata affamata... :magna) :culo)
Tony_GE":1dmk2x3c ha detto:
ilplay":1dmk2x3c ha detto:
lunga distanza intesa come velocita'max o migliaia di km percorsi?
ilplay":39bhjd42 ha detto:
Tony_GE":39bhjd42 ha detto:
La seconda..:)
quindi il castrol parte meglio a freddo e il selenia tiene meglio a caldo :confusbig) :ignore) :fluffle)
