filtro olio
ilplay
23 Novembre 2004
3,988
Torino
scusate se occupo spazio x una caxxata :bonk) ma volevo sapere se il filtro olio e' lo stesso sia per la 105 che per il 120cv :hail)
marco86":3t7qw2xf ha detto:
si è lo stasso ilplay
grazie domani allora vado da norauto e lo compro assieme all'olio castrol rs che contiene teflon antiattrito e promette aumenti di potenza fino al 5% :drive) :schok) :147)
ilplay":31ne062y ha detto:
Occhio che ce ne sono 2 di RS....lo 0w40 e il 10w60....:)
Per la tua auto è sicuramente adatto il primo..
Inoltre controllo che le specifiche (api e acea) dell'olio che intendi adottare siano le stesse o superiori di quelle che consiglia la casa madre.
Tony_GE":230wctt5 ha detto:
ilplay":230wctt5 ha detto:
perche' il primo?e poi cosa sono quelle sigle :help)
ilplay":15ilqxyg ha detto:
Tony_GE":15ilqxyg ha detto:
dunque....dimmi che olio consiglia la casa per la tua auto...poi ti spiego bene tutto....:)
intanto dai un occhiata a questo....:)
API SG Per i motori benzina di auto e veicoli commerciali leggeri a partire dal 1989. Gli oli SG hanno caratteristiche migliori rispetto agli SF in termini di resistenza alla formazione di depositi, protezione contro l'usura e resistenza alla corrosione.
API SH Stesse caratteristiche dell'SG ma condizioni dei test più severe.
API SJ Olio motore del livello SH, ma sviluppato in accordo con i sistemi di certificazione API seguendo criteri di prova multipli.
API SL E' la specifica ufficializzata il 1° Luglio 2001. Essa costituisce un'evoluzione in termini di stabilità all'ossidazione, controllo dei depositi alle alte temperature, riduzione della volatilità e dei consumi.
I test di valutazione sono diventati più rigidi e severi e nuove prove sono state aggiunte.
ilplay":16q1m247 ha detto:
c'e'il rischio di spaccare il motore con un olio di diverse caratteristiche? :help)
spaccare no....ma le bronzine e tutto il resto ti ringrazieranno,giorno dopo giorno....io anche su ste cose non transigo...sarà anche per deformazione professionale.....:)
Tony_GE":2b138ukz ha detto:
ilplay":2b138ukz ha detto:
e dire che quel castrol costa molto caro.....allora forse e' meglio mettere l'olio consigliato a libretto....
ilplay":34y1n6hw ha detto:
Tony_GE":34y1n6hw ha detto:
Le specifiche sono compatibili,meglio del castrol non ce n'è..è probabilmente l'unica azienda che non ricicla l'olio.
Vai di RS 0W40,il 10w60 è per motori sportivi.(lo metto sulle M3)
Metti il selenia racing 10w60, lo 0w40 lo mangia quasi come il 20k, se invece vai di 10w60 avrai una maggior resistenza alle alte temperature e conseguente calo di consumo olio!
lascia perdere gli 0w40! 10w40.
se poi metti il selenia racing che è al pari del castrol vai sul sicuro al 100%
