Il mio metodo
Ho due tagliandi alle spalle fai da te,ti spiego come fare...
1) ti conviene togliere il copri motore (quello di plastica) per tenere sott'occhio tutta la situazione,é una cosa veloce e molto utile
2)accortezza...togli il tappo del gasolio in modo che il circuito di bassa pressione non sia in pressione appunto..e...utilizza dei guanti da chirurgo..molto probabilmente se ti inzozzerai di gasolio puzzerai per 2 giorni..se hai i guantini no...
3)infila la mano sotto il filtro e stacca il connettore del sensore del filto gasolio(c'è una sorta di filo metallico da premere per sfilare verso il basso il connettore) e se riesci tiralo su sistemandolo in alto così dopo non devi andare a ricercarlo nei meandri del vano motore...
4)é probabile che coli gasolio per terra,puoi scegliere varie strade,o sistemi uno straccio nelle immediate vicinanze del filtro compresa la strada che gli farai fare una volta tolto o una vaschetta sotto il motore..vedi tu,o degli stracci sotto il vano motore..
5)inizia a svitarlo infilando le due mani proprio negli spazi che ti offre il cofano fra il motore e il parafaiamma,diciamo anzi fra il motore e l'inizio dell'abitacolo
6)una volta svitato e libero dal portafiltro,puoi farlo passare fra quiei due tubi che sono proprio in posizione sopra il filtro (essendo di gomma puoi deformarli) e lo sfili verso l'alto
7)svuotalo in una vaschetta in modo da prevenire future perdite...recupera il sensore acqua semplicemente svitandolo e asciugalo avendo cura di non far andare del gasolio nei contatti
8)svita il tappo bianco dal filtro nuovo e recupera la guarnizione che é attaccata ad esso e sostituiscila al sensore a cui é attaccata quella "vecchia"
9)avvita il sensore al filtro nuovo senza stringere esageratamente
10)riposiziona e avvita il filtro gasolio e stringilo bene senza esagerare
11)riattacca il connettore del sensore
12)dai chiave (accendi il quadro senza avviare) 3 o 4 volte in modo da far caricare il circuito di bassa e riempire il nuovo filtro
13)dai un occhiata se c'é qualche perdita e poi rimonti il coprimotore
14)chiudi il tappo del serbatoio gasolio
15)puoi mettere in moto!
