Fari luci di posizione dove sono?
neo999
11 Ottobre 2016
196
Salve avendo da poco l'auto non ho notato luci di posizione
Le frecce sono sotto (pensavo fossero i fendi)
I fendi sono nel faro. Eccoli
Poi ho luci e centraline xenon.
E abbaglianti.
Quando giro interruttore luci (un solo scatto) sulla posizione di posizione non si accende nulla se non l'abitacolo. Normale?
Grazie
No, la posizione la trovi nel "traversino" tra abbagliante e anabbaglianti
sono sotto la curva del faro..le vedi mettendoti di lato.Quel coso nero a levetta contiene l'h6w di posizione
    41.8 KB · Visualizzazioni: 8,204
Re: Fari luci di posizione dove sono?
Domani faccio una foto al faro. Perché a me non si accende nulla
Ma nemmeno una spia sul cruscotto? Controllati i fusibili?
Il precedente proprietario che ha pasticciato i fari mettendo xenon aftermarket avrà messo le posizioni a led con resistenza in parallelo per ingannare la diagnostica.
La spia accende. Però se metto la leva su "luci posizione" ho mezzo l'occhio dentro il farò. Non c'è nulla acceso.
Ora prendo due luci di posizioni a led. Quelle NO error 100% (le ho messe nelle plafoniere e vanno bene)
Se le trovo prendo anche due fendi a led. Ma non sono riuscito a trovarli.
Prima metti due lampade normali alogene per vedere cosa non va.
Ora accendono. Altre volte no
Ma le luci di cortesia plafoniera.
Prima accendevano quando aprivo le portiere.
Non ricordo se devono accendersi a porta aperta ma credo di sì.
Come dovrebbero funzionare?
Come in tutte le macchine, apri la porta e si accendono e rimangono accese...
Le lampadine di posizione cambiale di sana pianta, è meglio. E se hai gli xeno aftermarket fatti un favore: toglili.
Spero per te che queste poszioni a led siano durature nel tempo, ma ho i miei dubbi.
Molto meglio le alogene.
Inviato dal mio Asus ZenFone 3 Max
Per la plafoniera. Forse era un falso contatto nel tasto. Muovendolo un po' è tornato a funzionare. Dopo un po' si spengono però. Ci sarà un timer.
Ma si accendono anche quando sblocco col telecomando.
Riguardo a luci e xenon. Perché consigliate di togliere sia led posizione sia xenon? Hanno anche le centraline.
I led fanno molta più luce. Le luci gialle le odio. Nemmeno a casa nei lampadari le ho ahah
Le posizioni ti consiglio di cambiarle per risolvere il problema: metti altre lampadine, nuove, canbus e almeno non pensi a quali casotti possa aver fatto il precedente proprietario.
Gli xenon NON ORIGINALI ti conviene toglierli perché:
- ritiro del libretto, verbale da 400€ circa, revisione straordinaria in motorizzazione
- ti rovinano le parabole dei fari
- rompono i maroni al prossimo
- per averli devi avere la regolazione automatica dei fari e i lavafari
- vedi te e fai come credi :ka)
neo999":2rnnbhvh ha detto:
Dovrebbe avere tre posizioni: sempre acceso, accensione temporizzata all'apertura delle porte, sempre spento. Più lo spot laterale.
Segno di cortesia, no?
Vedi quanto detto da Olikver.
Ci sono lampade alogene a luce bianca, se proprio.
Azz. Tutte ste cose.
Quindi anche le posizioni esistono alogene bianche che sono a norma.
Gli abbaglianti alogeni bianca ci sono? (per fare più luci)? Sono a norma?
Grazie a tutti siete grandi.
Posso cambiare anche tutte?
Posizioni
Anabbaglianti
Abbaglinti
Fendinebbia?
Sono tutti a norma giusto?
Hai qualche link con i modelli preciso?
A me piace il bianco lunare. Fa molta luce
Grazie sempre
