Per quello grigio originale intendi quello con cui sono attaccati in origine?alexone85":92fe4126 ha detto:io ho usato silicone per vetri trasparente. tengono bene, pero a detto di gheroppa poi non li apro piu... spero di non doverli aprire a sto punto.
la cosa meno in dolore e usare quello grigio originale...
davidespeed":36tbf0hb ha detto:Eccomi ci sono :OK) :A) :X) :clap) :hone) :yep) :worship) :ubriachi) :26) :celebrate) :cincin) :marameo)
Nessun problema, sarà un onore rifare su un'altra nasona una modifica come quella dei fari... un pò dura nei dettagli da seguire con precisione, ma appagante di brutto
Ecco qui per cominciare una mia vecchia discussione:
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... hp?t=10036
Tre punti fondamentali:
- Dare più passate di vernice al profilo da verniciare
- Non pulire mai il faro all'interno strofinando, ma solo soffiando con aria
- Siliconare, bene, bene ,bene
I primi giorni ci sarà un pò di condensa per via del silicone che si secca...poi se li avete chiusi bene non ci sarà più nessun batterio che potrà soppravvivere :sarcastic)
Ecco un esempio del risultato sulla mia nasona (qui quando era ancora senza scudetto cromato )
Bellissimo il risultato, sulla mia come per ogni nostra nasona :love)
Vedrai Dives81 che non te ne pentirai :spin)
Nessuno m sa dire niente??Mascio147":3bffyq0h ha detto:ragazzi, voi per richiudere i fanali cosa usate??
mi era sembrato si sentire che il silicone non era molto indicato ma era meglio del mastice, mi sbaglio??
Ascolta, ho capito che è un operazione che non si fa mai, se mi devi rispondere così x fare potevi anche evitare....ho solo chiesto se qualcuno li ha chiusi in modo diverso, come verniciare lo so gia e il silicone lo conosco anche io, grazie.Brian":291f4wep ha detto:Ascolta, aprire il faro non e' un'operazione che si fa spesso,anzi ti diro',nella vita di un'auto non si apre mai,anche xche non ce motivo,quindi vernicia x benino con + passate la parte da fare,chiudilo col silicone e via.....
L'hai presa come un'offesa, ma non era assolutamente mia intenzione, volevo solo incoraggiarti un po' a chiuderli col silicone, senza farti sclerare a chiedere cosa poter mettere, senza avere una risposta.Mascio147":31r0acib ha detto:Ascolta, ho capito che è un operazione che non si fa mai, se mi devi rispondere così x fare potevi anche evitare....ho solo chiesto se qualcuno li ha chiusi in modo diverso, come verniciare lo so gia e il silicone lo conosco anche io, grazie.Brian":31r0acib ha detto:Ascolta, aprire il faro non e' un'operazione che si fa spesso,anzi ti diro',nella vita di un'auto non si apre mai,anche xche non ce motivo,quindi vernicia x benino con + passate la parte da fare,chiudilo col silicone e via.....
P.s. il motivo ci potrebbe essere ma evidentemente non ci hai pensato bene.....
Ah scusami allora forse ho interpretato male....comunque l'ho chiesto perchè siccome ancora non posso farlo, visto che ho tempo per schiarirmi le idee volevo sapere qualche impressione...Brian":1uvmyw2v ha detto:L'hai presa come un'offesa, ma non era assolutamente mia intenzione, volevo solo incoraggiarti un po' a chiuderli col silicone, senza farti sclerare a chiedere cosa poter mettere, senza avere una risposta.Mascio147":1uvmyw2v ha detto:Ascolta, ho capito che è un operazione che non si fa mai, se mi devi rispondere così x fare potevi anche evitare....ho solo chiesto se qualcuno li ha chiusi in modo diverso, come verniciare lo so gia e il silicone lo conosco anche io, grazie.Brian":1uvmyw2v ha detto:Ascolta, aprire il faro non e' un'operazione che si fa spesso,anzi ti diro',nella vita di un'auto non si apre mai,anche xche non ce motivo,quindi vernicia x benino con + passate la parte da fare,chiudilo col silicone e via.....
Io li ho chiusi pure col silicone se ti puo' interessare...
