Evoluzione del mio "impianto"
E normale che i cm161 siano duretti , perchè sono dei veri e propri medi....anche se extended range non potranno mai avere un basso morbido, sono strausati in impianti da urlo dove si cerca più un basso secco (diciamo da mazzata dietro al collo) e tanta voce.
Se ti interess un basso morbido in porta dovresti mettere un midwoofer o un woofer puro che cmq salga tanto e componenti del genere costichhiano.
Ciare fa ottimi prodotti a mio avviso specialmente rapportandolo al prezzo, ma avendo a disposizione una miriade di Ap (di tutti i gusti) bisogna scegliere quello migliore.
Io avei preso un cw165 magari il cobalt!
globe81":27tvm4s8 ha detto:
Interessanti anche questi cw165 cobalt... madonna ragazzi, che imbarazzo, non so quale scegliere... tengo presenti questi 3 modelli e cerco di capire quello piu adatto a me. I cm 161 mi lasciano un po perplesso... adesso sono curioso di provare la differenza con la nuova( si fa per dire) 9853...
Ma non è che magari mi sto facendo troppi problemi, e magari con un bel sub posso risolvere senza cercare di trovare un basso troppo caldo nel FA?
hai detto bene, con un sub andresti a sentire frequenze che con l'fa te le scordi e se a te piace il basso pomposo è veramente difficile sentirlo in porta.
La presenza del sub cambierebbe di molto il tuo impianto.
Io andrei di sub con i componenti che hai già.
che figata sta radio... e che casino sti ritardi temporali... anche se sono riuscito a settarli, ma a dire il vero non ho capito perchè ci sono p1 p2 p3 p4 p5 p6 ... che sono, diverse impostazioni?
Rispolvero questa discussione... Ho quasi abbandonato i ciare per spostarmi verso i TEC SPL6... ma sono in un eterno dubbio, ce ne sono 3 modelli, http://www.ebacoustic.it/prodotti2.asp?categoria=Tec&serie=WOOFER
SPL6 SPL6HS SPL6P ... dai grafici non so leggerne la differenza, però ho notato che gli spl6hs sono quelli con la FS minore
Ah, ho catramato bene la portiera e chiuso tutti i fori... non ho usato il dynamat, ma l'ho preso in un negozio specializzato ciare
mixersrl":228gjpip ha detto:
cosa vuoi ascoltare e come?ampli?
Ops mi era sfuggita...
Dunque ascolto di tutto è quello il problema... dal rock, a canzoni tipo Eros Ramazzotti, a house con bassi secchi e decisi... Mi piace anche alzare il volume in qualche rara occasione
Mi ci vorrebbe un compromesso
Ampli ho uno steg 75.2 e un audiosystem da 80.4 ... sono in prova, però penso di cambiarli con qualcosa di leggermente superiore.
Riguardo i woofer... ho trovato molti pareri contrastanti:
qualcuno mi dice che i tec spl6 non va bene con i miei tweeter (coral prf25), meglio gli sq6 ;
Sugli ESB invece l'opinione sembra convergere verso un ok,...
Re: Evoluzione del mio
Continuo questa discussione per chiedervi un consiglio... sono passati ormai molti mesi da quando ho iniziato a costruire questo impiantino...
ho un problema di ascolto che mi da proprio fastidio, ed è il seguente:
questo problema è si riesce a udire bene facendo così: faccio funzionare solo un midwoofer anteriore (staccando i cavi degli altri, supponiamo l'anteriore dx, un TEC SPL6 HS da 16cm installato nella predisposizione, lo stesso effetto lo udivo anche con degli Ap della impact) amplificato da steg 75.2 (ma ho provato anche con un altro ampli con lo stesso esito) provando varie sfumature di gain , senza nessun crossover passivo interposto ma tagliato col crox dell'autoradio alpine 9853 da 80HZ a 2500Hz, in configurazione flat. Bene, il problema è il seguente , ascoltando un brano musicale soprattutto sulle frequenze tra 800 hz e 2500 hz sento un affaticamento che non saprei come definire, quasi un fischio, un mischiarsi di frequenze ... forse è una "risonanza" ? Bo fatto sta che è molto fastidioso e mi fischiano le orecchie, ed è proporzionale al volume(si nota dopo un certo volume)... Facendo andare tutti gli AP questo si nota meno...
Per quanto riguarda l'insonorizzazione della portiera... ho solo messo mattonelle di catrame sulla lamiera esterna, mentre la lamiera interna l'ho solo ricoperta col bitume attorno alla sede dell'AP e ho chiuso i fori con dei pannelli non troppo rigidi a dire il vero ... Io non penso dipenda dall'insonorizzazione, certo farà pena quella che ho fatto, ma sento "impianti" fatti a casaccio con componenti scadentissime eppure non avverto questo problema... e sono senza insonorizzazione...
Ho provato ad ascoltare la stessa traccia con un impianto quasi di serie in una lancia ypsilon, e non ho avvertito questo problema...
Un indiziato è il supporto woofer, l'ho fatto io, è da 4cm in truciolare(ok che schifo direte...)... anche se la forma è quella e non ci si puo sbagliare...
Domani la prova definitiva, provo a collegare l'AP all'impianto di casa(a proposito si può fare vero?anche se è per ap da 8hom), così escludo con certezza tutto il resto... altrimenti sono punto a capo...
Vi prego aiutatemi
Aggiornamento... ho fatto un esperimento, ho montato i tec SPL 6 hs in cassa (quella del mio impianto home) ... collegato l'ampli, e... nessun miglioramento, lo stesso problema si verifica anche in cassa, quindi portiera esclusa, è incolpevole.
Altro esperimento, stesso brano nell'impianto home, attacco la cassa sempre con l SPL e... questa volta finalmente il disturbo non c'è...
Spero di aver reso l'idea del problema... Cosa potrebbe essere?
Riepilogo l'impianto: Alpine 9853r, cavi rca morel, ampli steg qmii 75.2 (ma ho anche un audiosystem con il quale ho provato a sostituirlo senza miglioramento), Cavo di alimentazione diametro 6 mm , ~22mmq (per questo ho usato un cavo di quelli da elettricista, ok non sarà il top), cavo di massa (stesso diametro) lunghezza <1m attaccato al bullone dello schienale sedile posteriore ... uso la Bi- amplificazione , filtro in attivo con la radio...
Mi sorge un dubbio... il collegamento all'alim degli ampli l'ho fatto un po alla cavolo, ovvero ho sdoppiato a y il + ed idem per il - ... Ho fatto un gran cavolata?? Può dipendere da questo? HELP :help) :help)
