Ecco la mia 147 jtd 16V m-jet Rosso proteo
se hai il nero viola al connettore verde,devi fare una giunzione a questo filo e portarlo sotto lo spiralato,poi dallo spiralato portare 2 fili dietro lo stereo(il segnale delle mostrine,comandi radio)poi un filo all'alimentazione +12v per l'illuminazione...io questo filo l'ho collegato all'illuminazione dell'accendisigari e i comandi radio mi si accendono solo con le posizioni e/o anabbaglianti...
Buone nuove, il mio demolitore ha il volante comandi radio con contatto spiralato, ora deve cercare negli altri pezzi di quella macchina il pezzo di "fast" giusto. Intanto per 40€ mi ha dato un deviolux semi-nuovo dato che il mio ha il tasto luci che gira da solo e con una buca mi spegne le luci. Aspetto di avere il resto per montare il tutto. Non è che mi fidi troppo a metter le mani sul volante (con in più l'Airbag), ma la modifica non la fa nessuno ("è impossibile... :wall) "). Speriamo bene...
scan16v":3oya13j5 ha detto:
va tranquillo che non ci vuole molto basta solo un po' di attenzione... :OK)
Or ora mi sorge una domanda Amletica: :?: ma...se invece di andare a comprare una radio mp3 usata (GT o 147), comprassi per 80/100 € un kenwood con mp3, auxin e usb (e già che ci sto con 140 pure bluetooth), il display sul cruscotto e i comandi al volante funzionerebbero o servirebbero a una emerita minc......?
Perchè ho visto prezzi di 100 / 140€ :jaw) per la radio originale che sinceramente non li valeva manco da nuova (un pò na ciofeca come si dice dalle nostre parti).
A proposito: questa settimana per la modica (?) cifra di 180€ prendo 4 ammo Bilstein B4 di cui i posteriori verranno subito montati; inoltre dal mio demolitore dovrei ritirare il tunnel con bracciolo, il fregio anteriore e, previo ritrovamento contatto elettrico a 12 pin, il volante con contatto spiralato. lui vorrebbe regalarmi anche la presa usb da mettere vicino al pulsante ASR, ma sinceramente dubito che il firmwere della macchina sia predisposto per gestirla (figurati dal volante).
scan16v":2731w42d ha detto:
ciao scan...
dunque io a gennaio ho montato un autoradio originale MP3,e sinceramente non e' scadentissima,anzi io mi ci trovo bene...costa un pochettino,ma ci sono tanti vantaggi,tipo l'estetica della plancia,il fatto che non te la rubano,si accende e si spegne quando accendi e spegni il quadro,non devi togliere il frontalino eccc...
per quanto riguarda i comandi radio al volante e le info nel bc,con uno stereo aftermarket le perdi,pero' potresti acquistare delle interfacce x i comandi radio,x le info della radio nel BC credo non esista noiente,le perdi...
hai un MP...
Beh la mia era solo una battuta, sia la precedente che questa vanno più che bene; il fatto è che chiedere 140€ per una radio di un'auto che è fuori produzione ormai da un pò sono sinceramente esagerati...perchè non 200 o 300! Molto probabilmente prenderò comunque una originale, magari non subito dato che è una emorragia continua... Più che altro, tu sai se (come penso) la porta USB non viene gestita dalla 147? E un'altra cosa: sto pensando di pulire il condotto di aspirazione che è intasato per stessa ammissione del meccanico che mi ha sostituito l'EGR, lo ha pulito un pò con il cacciavite, mi ha detto che il costo dell'operazione è alto (600 circa) perchè c'è da perderci un pò di tempo tra smonta/pulisci/metti a bagno/ rimonta, ma che dovrò farlo perchè tra un pò avrò di nuovo problemi di mancata accelerazione e aumenti di consumi. E' un lavoro che "si può fare" o è effettivamente na rottura e con una quantità di morchia che non sai più dove buttare?
la porta usb nella 147 viene gestita,solo pero' che viene gestita dal BC,quindi ci vorrebbe tutto l'ambaradan centraline quadro ecc per gestirle...io la userei per caricare il cellulare,ovviamente non collegata alla radio,ma all'accendisigari :OK)
pierpy_90 GP":1fasr8uz ha detto:
eh.. xò avere l'usb sarebbe gia una bella cosa... visto ke con la radio di serie puoi mettere solo cd con max 20 canzoni :|
io ho comprato o stereo originale mp3...mi ero stancato di vedere la plancia deturpata dallo stereo non originale,anche se era un bel pioneer da 400 euro...
x AUTOREN: non è un "posso", ma un devo è intasata, deve "spurgare come le lumache" :lol: come dicono in Emlia. Già ora quando accelero si sente un gorgoglio che sembra un F14 al decollo dalla Forestal .
Per la porta USB è un peccato perchè evitavo di fare casino (e rompermi le p...) con adattatori usb phonocar nascosti dietro nel cruscotto. Su questo la Focus 2.0 2009 che avevo era meglio (10 anni di progettazione in meno): avevo radio mp3, comandi al volante e vocali, bluetooth e porta AUXin nel portaoggetti (la USB usciva 2 mesi dopo: troppo). Montare l'usb solo per il cellulare non ha senso.
La radio forse l'ho trovata ieri sera per 50€ :?: però sono come San Tommaso: voglio arrivare in fondo per dire: "MIA!MIA!" Certo che questo mese ridendo e scherzando: motorino faro 30, frecce 18, deviolux 40, 4 ammo 180,volante+ contatto spiralato nd, radio mp3 50.......e non c'è la manodopera degli ammo!! Che dite per i posteriori 100/120 è poco o giusto? (Castelli Romani)
Oggi comprati i 4 ammortizzatori Blistein per 180 euro. Sto accumulando pezzi ma prima o poi dovrò anche farli montare :bonk) Ho il kit pulegge servizi, il deviolux e ora 4 ammortizzatori...e che ca.....!!!!. Per fine settimana spero di poter andare a prendere la radio mp3, almeno torno a sentire molti cd.
Divagazione 147
Tanto per rimanere in tema, ecco 3 lavori che feci quando ancora avevo la nera e mi divertivo con l'ACDSee
    244.1 KB · Visualizzazioni: 357
    123.7 KB · Visualizzazioni: 332
    96.7 KB · Visualizzazioni: 339
ieri ho ritirato l'auto: cambiati gli ammortizzatori posteriori, pulito il condotto d'aspirazione con la bombola apposita, fissata la leva cambio riposizionando i cavi che facevano un percorso che non era il loro. Spesa totale manodopera 80 euro. Domani finalmente dovrei entrare in possesso del fregio e del volante con i relativi accessori (così domenica mattina faccio il fermo macchina e cambio tutto). Rimane la radio mp3, la carena motore e poi ci sarebbero le spese grosse: ruote e interni. Stiamo a vedere.
Ecco gli ultimi sviluppi: Le nuove scarpe prese oggi dal demolitore: 200€ tutto. Ho cambiato il devioluci così ho fatto pratica per il volante con i comandi (in arrivo). Sta arrivando anche la radio mp3 e udite udite: venerdì vado a Torino (con macchina svuotata di sedili eccetto la guida) e prendo gli interni in pelle. Sarà da vedere se ghiacci o beige; dipenderà dalla serietà della persona.
    203.8 KB · Visualizzazioni: 291
    230.2 KB · Visualizzazioni: 297
E venne il giorno....
montati interni pelle ghiaccio. ora dovrò trovare tunnel e staffa per il bracciolo (non li aveva) e andrò alla ricerca di una radio mp3 dato che chi doveva mandarla ha ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! troppo facendomi spazientire (contatto preso contemporaneamente ai sedili e i sedili sono montati da sabato :?: )
Per il volante....attendo fiducioso sto c...o di contatto d47.
Per le foto a breve.
Sta diventando un'altra macchina. Foto :nod)
Complimenti per la passione, il tempo ed il denaro che ci stai mettendo per farla tornare nuova!!!
come ha detto "testa" però vogliamo delle foto :nod)
e beh...anch'io voglio vedere le foto...stai diventando latitante ultimamente :asd) :asd)
ma hai preso anche i pannelli porta in pelle grigia? :lingua)
Ecco le foto, ma alcune si sono perse nel trasferimento dati. I pannelli porta sono con velluto nero (la serie 0 non aveva la pelle sulle porte). Ovviamente ho anche il bracciolo, ma bisogna aspettare perchè non aveva ne staffa ne tunnel (ha scoperto grazie a me della differenza tunnel). aggiunte nuove foto.
    41.7 KB · Visualizzazioni: 314
    91 KB · Visualizzazioni: 281
    45.5 KB · Visualizzazioni: 280
    145.2 KB · Visualizzazioni: 271
    125 KB · Visualizzazioni: 247
    145.8 KB · Visualizzazioni: 261
    88.2 KB · Visualizzazioni: 267
