Chiedo scusa se mi intrometto.
Leggo Seat Leon 1.9 tdi 150 cv, ma, se non erro, il tdi è 140 cv e 2,0 di cilindrata.
Dico bene?
Ecco, di seguito, quanto ho trovato sul sito di Seat-Italia.
2.0 TDI 103 kw / 140 CV 2.0 TDI 103 kw / 140 CV DSG 2.0 TDI 103 kw / 140 CV
DPF *
Motore e impianto elettrico
Tipo 4 cilindri in linea
Cilindrata (cm3) 1.968
Alesaggio e corsa (mm) 81 x 95,5
Rapporto di compressione 18,5
Potenza massima (CV / kw / giri min.) 140 / 103 / 4.000
Coppia massima (Nm / giri min.) 320 / 1.750-2.500
Alimentazione carburante Iniettore-pompa, Turbo, Intercooler
Accensione Candele a preincandescenza
Controllo di emissione Euro 4 Euro 4 DPF
Carburante Diesel
Controllo inquinamento Catalizzatore con sistema di ricircolo dei gas di scarico
Alternatore (A) 110 / 140 A
Batteria (Ah / A) 61 / 72 Ah (70Ah)* 61 / 330-70/ 340-72/380
* 70 Ah con funzione "Coming Home"
Prestazioni
Velocità massima (km/h) 205 205
Accelerazione 0 - 100 km/h (s) 9,3 9,3
Ripresa 80-120 km/h in quinta marcia (s) 8,2 8,5 8,2
Ripresa 80-120 km/h in sesta marcia (s) 10,1 10,7 10,1
Accelerazione 0-1.000 m (s) 30,6
Consumi
Ciclo urbano (l/100 km)
7,5 7,3 7,5
Ciclo extraurbano (l/100 km)
4,7 4,9 4,8
Ciclo combinato (l/100 km) 5,7
Emissioni CO²
Emissioni CO² max. (g/km) 154
Trasmissione
Tipo di cambio Manuale Automatico - DSG Manuale
Cambio MQ350 - 6F DQ250 - 6F MQ350-6F
Rapporti I
3.769 3.462 3769
II 2.087 2.050 2087
III 1.324 1.300 1324
IV 0.977 0.902 0977
V 0.975 0.914 0975
VI 0.814 0.756 0814
R 4.549 3.989 -
Velocità a 1.000 giri/min. in V marcia (km/h) 40.7 - (VI) 48.8 40.4 - (VI) 48.8 -
Telaio
Sospensioni anteriori A ruote indipendenti tipo McPherson con barra stabilizzatrice
Sospensioni posteriori Asse a più bracci con molle elicoidali
Sterzo Servosterzo elettromeccanico
Diametro di sterzata (m) 10,4
Freni Dischi anteriori autoventilanti. Doppio circuito idraulico, sistema diagonale servoassistito.
Freni anteriori / posteriori Dischi autoventilanti / Dischi
Dischi anteriori 288 x 25
Dischi posteriori 255 x 10
Cerchi e Pneumatici
Cerchi 6 1/2 J x 16"
7 J x 17"
Pneumatici 205 / 55 R16 91V
225/45 R17 91W
Dimensioni
Tipo di carrozzeria e Cx 5 porte (Cx: 0.33)
Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) 4.315 / 1.768 / 1.458
Passo (mm) 2.578
Carreggiata anteriore / posteriore (mm)
1.533 / 1.517
Volume vano bagagli (L) 341
Capacità serbatoio (L) ca. 55
Masse
In ordine di marcia con conducente (Kg) 1.315 - 1.422 1.355 - 1.462 1290-1405
Massa complessiva (Kg) 1.885 1.925 1860-1868
Massa rimorchiabile frenata (Kg) 1.400
* Dati in corso di omologazione e pertanto suscettibili di variazioni
Le informazioni qui contenute sono puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti qui illustrati.
Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o del Venditore.
Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre alla Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche.
