Durante le frenate, a volte il minimo motore si abbassa: è normale?
moro32
16 Giugno 2007
850
Messina
Mi succede questa cosa da circa 2 mesi; ovvero quando freno, nelle ultime fasi della frenata, quando sono in folle, il minimo si abbassa un po' al di sotto degli 800 giri per poi risalire; è normale? eppure ho fatto sostituire da una settimana il sensore dei giri e pulito la valvola EGR ma nonostante tutto il problema permane. Sapete darmi qualche consiglio? grazie
moro32":14qndmut ha detto:
Guarda, a me succede la stessa cosa saltuariamente da un pò di tempo ma non ho idea di cosa possa essere! :shrug03)
Infatti, lo fa anche a me saltuariamente. potrebbe essere il sensore del minimo motore, ammesso che esista?
Potrebbe essere un cavo di massa o qualche relè che assorbe troppa energia!
Con l'aria condizionata accesa dovrebbe essere ancora più accentuato!
Comunque lo fa anche la mia, al prox tagliando la faccio sistemare!
Dato che la pompa dei freni prende "energia" dal motore, credo sia giusto che il motore fa un leggero calo di giri.
Quello che potrebbe preoccupare è il fatto che: "prima non lo faceva, ed ora lo fa". Ovviamente credo che sei sicuro che prima non lo faceva.
A questo punto mi viene da pensare che qualche componente dei freni faccia uno sforzo maggiore, abbassando quindi i giri.
Ammenochè "casualmente" in quel momento li non parte qualcosa di elettrico che faccia lavorare maggiormente l'alternatore con quella conseguenza.
Peccato che più di questo non riesco a partorire..
C'è da considerare che in tutte le 147 (3) che ho guidato ho notato che il pedale del freno è strano, sembra diventare duro, per poi "sprofondare"....
io penaso che siamo normale che scende un po per fa scendere di giro il motore cmq credo che sia cosi :nod)
depressore?
che problemi potrebbe comportare alla lunga?
beh dalle mie esperienze personali comporta una difficile gestione della frenata e anche lo spegnimento dell'auto nelle frenate... cambiato quello tutto ha funzionato alla perfezione
Pensa che invece a me capita l'opposto! Quando faccio frenate brusche con motore in folle, questo sale di giri! Come già detto, però, il mio è un diesel con pomba separata.
lele1105":3f6rpteg ha detto:
E' il comportamento tipico di quando interviene l'ABS, è normale! :OK)
moro32":aaldzdhl ha detto:
ho notato pure io questa cosa ieri notte.. spero sia davvero normale, perchè la macchina ha 1 settimana.. :(
aspetto pure io..
sulla 145 che avevo prima, faceva lo stesso problema, ma li era molto piu accentuato, scendeva sui 500 giri, ho cambiato motore del minimo, e un casino di alrti interventi ma non si è mai risolto, e non vorrei si ripetesse :cry:
minkiux":awmld8qj ha detto:
a me faceva un problema simile, che nelle frenate brusche si alzava di giri.. ma ero io stesso che col piede del freno andavo a toccare pure l'acceleratore :up) :ka) , per il fatto invece dello scendere di giri, non ci ho mai fatto caso!! devo provare appena prendo la nasona..!!
ah un'altra cosa, pure a me da la senzazione che il pedale diventi duro quando freno..!! avevo aperto un post tempo fa dove descrivevo il problema pure!!
saluti!
