mi hai sgamato...DriftSK":2uhdu1jq ha detto:InterNik":2uhdu1jq ha detto:...mio PC di "casa" (che, tra l'altro, non ho)
AAAAHH! Lo sapevo!!
HAI UN MAC!! :quote)
:lol21)
AAAAHH! Lo sapevo!!
:lol21)
InterNik":3fgmljo4 ha detto:Bugiardo mai, il resto147_tff_1975":3fgmljo4 ha detto:InterNik":3fgmljo4 ha detto:direi che sono stato frainteso.
ho circa 6000 cose da fare, di cui una particolarmente importante, e - differentemente rispetto al solito - non ho tempo per spiegare per filo e per segno tutto quanto.
se ti sei offeso mi dispiace tanto, per quanto mi riguarda non ne avevo minimanete intenzione, anzi auspicavo che avresti apprezzato che avessi dedicato un po' del mio tempo (questa settimana "più prezioso" del solito) ai tuoi dubbi.
Evidentemente ho sbagliato e ti lascerò alle tue convinzioni, non capisco perchè chiedi consiglio visto che ritieni di sapere già le risposte.
Sarà mia cura evitare, da oggi in poi, di suggerirti alcunchè, così risparmiamo io tempo (usualmente a 120 euro/ora) e tu incavolature.
ciao e buona fortuna coi tuoi montaggi
PS oltre che al mio PC di "casa" (che, tra l'altro, non ho) gestisco una cinquantina di server, una decina di studi di montaggio, uno a livello broadcast (RAI, tanto per capirci), faccio consulenze per i "casi impossibili" dei centri certificati AV, consulente del trib di Rimini e del min della Giustizia, diciamo che "qualche" hard disk l'ho visto (giusto due o tre)
Si ma credo che forse il tuo post sarebbe stato meglio non metterlo o metterlo in altri termini, non mi sono sentito offeso, mi sono sentito dare del bugiardo e del minchione e se permetti questo farebbe incazzare anche un santo...
Piuttosto che dare delle risposte come le hai date tu io non le avrei proprio messe aspettando di avere tempo e rispondere in maniera diversa spiegado le cose... :OK) :OK) :OK) :OK) :OK)![]()
Tanto per capirci...
FalsoInoltre per completezza di informazione i dischi SATA condividono la gestione delle controller come gli SCSI
Falsoe quindi sono visti come periferiche a terminazione
Falso, ma vengo gestite come IDE o E-IDE dal bios,
Veroinfatti SATA sta come acronimo di SERIAL ATA INTERFACE, evoluzione successiva della ATA su IDE
Falsocon trasferimeto su BUS che passa dai 133MB/s per gli ATA,
Falso, falsoa 150MB/s sui SATA-1 ora 300MB/s sui SATA-2.
FalsoDiciamo che questi dischi permettono di realizzare dei RAID 5 a costo decisamente più contenuto rispetto ai RAID 5 realizzati su SCSI III,
Dipendeoltre ad ereditare da quest'ultimi la possibilità di essere HOT-SWAP
Falsoovvero su piattaforme in cui il RAID 5 o 1 è attivosi posso cambiare a caldo senza che la macchina vadi in blue-screen.
FalsoPer ultimo un disco SATA-1 300GB costa ora sui 116€, un disco SCSI III ULTRAWIDE costa se nn ricordo male 790€
Falsovero è che quest'ultimi sono con cache interna da 128mb a
falso, falso, falsodifferenza dei SATA che sono a "solo" a 32MB, gli IDE normali si fermano a 16MB, a 32MB di cache esistono ma hanno costi poribitivi.
Non so in cosa si differenzi un PC domestico da un non domestico, forse perchè non va in giro la sera?Allora partiamo dalla parte A/V diciamo che per questo tipologia di lavoro lascerei perdere i PC domestici, ma punterei (soldi permettendo) a qualcosa di serio che mi permetta di lavorare HDV nativo ed avere l'uscita reale RGB, altro non è che un POWERMAC G5 DUAL PROCESSOR,
soldi buttati...la configurazine che mi interesserebe in questo caso sfiora i 9mila euro.
Non credo esistano dischi da 100GB SATA, in ogni caso è uno spazio ridicolo...Ed effettivamente ha due HD in mirror (RAID 1) da 100GB SATA,
RAID 5 è assolutamente inadatto ai lavori AV, quindi sono malconfigurati.e 3 HD (RAID 5) da 300GB SATA, questo rimane il mio sogno un pò come la GTA
FalsoGli SCSI hanno performace che per adesso non si posso eguagliare
Come accennato UW III "non esiste", sono denominazioni commerciali che non ho voglia di approfondire (ovviamente conosco perfettamente TUTTI i tipi di SCSI dal narrow 25 fino ai fibre channell attuali, senza necessità di fare alcuna ricerca da nessuna parteanche in questo caso avendo un bel pò di soldini monterei una controller SCSI U/W III con i contro cazzi, non ricordo la marca
Non ci sono dischi SCSI da 80gb, in ogni caso sono ultralenti ed ultra piccoli, quindi il ragionamento è sbagliato in partenzae metterei due dischi da 80GB in RAID 1
RAID 5 non va bene per AV, i dischi sono piccoli, metterne 5 non ha senso, costi enormi, prestazioni ridicole, hot-swap si ottiene con ben altri sistemi (eppoi a che ti serve? a nulla...)e 5 HD da 160GB in RAID 5 esterno; e con questi si che si avrebbe HOT-SWAP hardware vero...
Benissimo, sarei curioso, solo un po', di sapere come è fatto questo server...Per i SATA l'ho visto fare e funzionare un cliente a cui ho fornito un server mi ha chiesto questa tipologia di configurazione con dischi SATA
Falso, a differenza degli SCSI prima di togliere il disco guasto, via SOFTWARE si deve indirizzare lo spegnimento del disco dopo di che si può procedere alla rimozione,
Falsonel RAID 1 invece i SATA non gestiscono lo SWAP a caldo
Falso, o meglio lo gestiscono ma come diceva santino lo spin-off delle testine e critico essendo un discomolto stressato e si rischia la loro rottura.
FalsoPerdomani ma a livello di sistema un dual processor POWER-G5 credo che nn sia facilmente eguagliabile.
DipendeConsiderando che questa piattaforma in configurazione quadri processor viene usata negli studi cinematografici e non solo...
Può essereBà secondo me a volte te le sogni la notte e poi scrivi:KO)
:asd)Altra cosa io sparo una manica di cazzate, ma tu forse oltre all'arroganza sarebbe meglio che ti informi prima di offendere fare il saccente, leggi e poi ne possiamo riparlare, forse oltre a mettere le mani solo tuo PC di casa dovresti iniziare a lavorare in qualche DATA CETER o con qualche SERVER FARM e forse ti accorgeresti che prima di dire cazzate e meglio stare zitti:
:asd)Ti posso bastare, sua maesta so tutto io!!!!!!!!
Embhè? Io ho visto una farm con DUECENTOOTTANTA HARD-DISK, embhè?Per quanto riguarda il raid esterno l'ho visto funzionare, puoi crederci o no, ma l'ho visto con i miei occhi quindi ero o ubriaco o drogato o entrambi... questo perchè tu non lo vedi e quindi nn esite vedi mia risposta data sopra:KO)
falso "supervelocità" non vuol dire nulla.,Per il montaggio video non servono super velocità dei dischi
E' quello che ti ho consigliato IOi SATA-2 sono + che sufficenti
Falso, SCSI è troppo generico, è come dire "consigliata una macchina a gasolio", che vuol dire? Nullaconsigliati gli SCSI
Falso, quello che serve principalmente e un processore sufficentemente veloce,
Meglio 8meglio se due,
veroe tanta RAM e DISCO
FalsoLa prima per avere il PC fluido,
Falsoil secondo per il contenimento dei dati grezzi prelevati dal riversaggio della DV o VHS che sia...
RAI ti basta?inizia a lavore per qualche studios e poi forse ne riparliamo al posto di fare montaggi solo dei filmini delle tue vacanze
Falso (nel mio caso)Documentarsi prima di parlare...
Verocosa utile come accendere il cervello prima fare qualsiasi operazione la mattina...
Tutte le risposte che ti servono te le ho già messe, ma evidentemente te ne sei fregato.
1) procedura di "trasmigrazione" SATA
2) dischi e controller consigliati per uso "casalingo"
Per i "filmatini-uso-cippa" consiglio degli schifosissimi WD Sata da 500GB, per il buon rapporto prezzo/prestazioni/risultati, magari con adaptec 1420 (costa un centinaio di euro, è "umano" per usi casalinghi)
Visto che esistono correntemente SOLO un modello di WD da 500GB ed ho indicato il modello preciso del controller mi sembra di aver risposto puntualmente
3) hotplug SATA
E NO, si fa... si fa... lo faccio... lo faccio... con un banalissimo diamondmax 10 ed nForce 4 ultra
4) hot-swap in generale, in realtà vanno distinti due casi
1- sostituzione di un disco rotto di un array
2- sostituzione di un array "intero"
Nel primo caso dipende dal controller, se ci sono dischi spare e dal tipo di RAID. Ovviamente con controller e dischi "realmente" hotswap non c'è nessuna manovra particolare da fare
Nel secondo caso non ci sono "cazzi" (forse sei abituato a macchine con un array, io a quelli con 40)
No, il problema è se monta un filesystem NTFS, non c'entra una cippa NON PUOI "smontare" un disco NTFS *ndoz semplicemente "togliendolo", indipendentemente da tutto, poichè quell'aborto di file system "mezzo-journaled" ti fa un casino assurdo se non LO SMONTI "logicamente". Provare, per credere (o bestemmiare, a seconda delle circostanze).
Se vuoi ti elenco tutte le utility usate da adaptec, IBM (che nel 90% dei casi sono sempre adaptec rimarchiati), HP e Compaq per fare questo "giochetto", ma devo prima documentarmi :asd)
5) configurazione "semiseria"
Infine nota di servizio: semmai ti venisse voglia di comprare un controller "serio" ti consiglio di valutare gli adaptec 4805 (pciE) o 4800 (pciX), che pilotano sia SAS che SATA, quindi hai il massimo mix possibile di dischi.
Costano una cifra ragionevole, MA, soprattutto per il pciE, devi verificare prima la certificazione di compatibilità con le varie piastre madri.
Come dischi i miei preferiti (in ambito AV) sono i Fujitsu MAU o MAX (che però non ci sono SAS), in generale i Maxtor Atlas 15K II/Seagate 15K.4 (che CI SONO SAS).
Se invece vuoi qualcosa di "serio" bisogna andare di fibra, ma sono più adatti per farm di storage video, piuttosto che per elaborazioni.
Oggi come oggi ti sconsiglio di prendere un controller U320, hai le rotture micidiali di SCSI, cavi costosissimi, terminazione etc, e le prestazioni rispetto a SATA non sono enormemente superiori
Ho messo sia marca e modello di controller, che marca e modello di dischi, spiegando perchè i dischi, perchè il controller, quale tipo di interfaccia da usare, quale tipo di bus.
Per uno che consegna server sono informazioni mooolto più che sufficienti per "capire" (ad esempio sapevi che esistono controller SAS e SATA cui puoi collegare SIA dischi SCSI -per sfruttare le meccaniche da 15K, ll'unica vera differenza rispetto ai SATA- e i più economici SATA, da usare per tagli "grossi e poco costosi", con cache a bordo da 128MB, anche in formato PCI-E e PCI-X (quest'ultimo va anche sui normali PCI ma perde parecchio), il tutto ad un costo "umano"?
Che quindi uno "furbo" compra un controller del genere per attaccarci di tutto-e-di-più, senza andare a inkularsi con gli U320 e tutte le loro pippe di terminazioni, cavi, ID e quant'altro?
E sapevi che i dischi oggi migliori in assoluto per uso monotask sono i Fujitsu (anche se purtroppo non ci sono SAS?)
Ti posso bastare, sua maesta so tutto io!!!!!!!! ?![]()
Vedo un po' di "confusione" tra bus, ATA ed IDE147_tff_1975":1zf7b1hq ha detto:Scusa il bus ATA 133 è l'ultimo sviluppato per periferiche IDE o sbaglio?
150 cosa? Mele? Ed hai una minima idea di cosa implichi un bus (che in realtà non è un bus, visto che è punto-punto) più o meno veloce?Il bus SATA il primo non era a 150? Adesso non vi sono i i SATA-2 che vanno al doppio di bus dei primi?
mi sa che sei rimasto a circa 5 anni fa, quando c'erano i controller normali (16 bit), wide (32 bit), fast ed ultra, coi connettori da 50 o 68 pin, e i fast/wide venivano chiamati "III"Che lo SCSI III fosse una denominazione commerciale lo ignoravo, grazie della info fatto sta che questi non montanno su controller SCSI II, quindi mi fa suppore che qualcosa sia cambiato?
Costano = a quelli U320, in certi casi anche menoDei dischi SAS non consocevo nemmeno l'esistenza ma da quello che mi scrivi vedo che è molto costoso, quindi non fa a caso mio.
Ti contraddico, anche perchè conosco TUTTI i controller compaq e (quasi) tutti quelli IBM.Parliamo dei RAID, HOT-SWAP...
Io per RAID ovviamente non mi riferivo ad RAID fatto con i controller commerciali HOME USER, ma quelli venduti dai produttore quali IBM, HP/COMPAQ e via dicendo. Su questi server normalmente vi è un controller RAID interno
Sono da 74gb nominaliche gestisce i dischi di taglio piccolo per il sistema operativo (mi sembra da 72 o 80gb se ci sono ancora)
??? Controller proprietari ce ne sono a decine, non capisco perchè dovrebbero essere significativi "5 dischi in su", visto che anche gli "schifosi" SCSI III (chiamiamoli così, va) consentono fino a 15 periferiche.e poi un controller aggiuntivo che gestisce il raid esterno o ARRAY da 5 dischi in su
male, il collegamento in fibra lo conosco,
Che modello? Ne ho 2 in assistenzama la mia azienda ha preferito acquistare da EMC2 direttamente un file-server da cui derivare i file sistem per il resto dei server del 4 sale macchine.
??? fibra non c'entra nulla (o meglio poco) con la velocità, ma con la lunghezza dei caviGli unici server che ancora hanno gli ARRAY loro sono quelli di EXCHANGE connessi anch'essi in fibra per la criticità del servizio e la mole di dati che devo spostarsi.
E' il caso 1) che ho scritto.Su questi ARRAY in caso di guasto di un disco possiamo andare li staccare il singolo disco, senza smontare il file system, sostituirlo e via.
No, non si chiama disco "spare", ma disco "di parità", ed è per il RAID-3.Se non erro il raid 5 permette questa operazione, in quanto e dotato di disco di spare da cui ricava le info contenute nel disco rotto, degrado delle prestazioni questo si, ma dati non persi.
Ne puoi mettere anche più di DUE in mirrorIl raid 1 mirroring se non errore scrive su entrambi i dischi e se uno dei due si rompe posso sostituirlo a caldo senza spengere il server.
??? Se lo vuoi migliorare, semplicemente, non lo usiSe poi vogliamo migliore le prestazioni dei RAID 5 possiamo giocare con gli STRIPE-SET del ARRAY in raid 5.
Secondo te perchè ti ho consigliato un controller RAID Adaptec 1420SA?Quindi tu mi consigli di avere un singolo disco da 500gb per il montaggio, ma se il disco mi si spacca io perdo tutto, quindi se ne avessi due in mirroring HW non sarebbe cosa buona?
Non c'entra una cippa la CPU con lo SWAP, quest'ultima viene usata dai programmi fatti male (tipo MSSQL, e lo stesso Windows).Per il montaggio la RAM come la CPU vengono utilizzate sia dal software di montaggio che dal sistema operativo, quindi un sufficente quantitativo di RAM per far funzionare il tutto e permettere di avere il RENDERING in REAL-TIME e dovuto da RAM + CPU, se uno dei due e lento o no sufficente la macchina va in SWAP con degrado se non blocco del sistema stesso.
Burdèl, ti sei "fissato" con la soluzione RAID più di merda che esista, sconsigliatissima per le scarse prestazioni, il carico CPU elevatissimo e, soprattutto, sconsigliata considerato il costo bassissimo dei dischi odierni.Un RAID 5 composto da 3 dischi permette di avere sufficente spazio di immagazzinamento e sufficente protezione del dato in essi contenuti sbaglio?
No. Il problema è diverso, e riguarda la saturazione del bus PCI e/o della gestione del caricamento verso la RAM e del DMA.147_tff_1975":3c1sbgut ha detto:Inizio a capirci qualcosa :A) :A) :A) :A) :A) :A)
Per l'uso che serve a me ed avendo già a costo zero due connettori SATA su piastra madre, seguendo il tuo consiglio, prendo due dischi da 500gb e li metto in RAID 1 o RAID 0 (questo non mi piace molto per il fatto che se si spacca un disco perdo tutto in quanto fa la somma dei due volumi dei dischi) in questa maniera ho la salvaguardia dei dati, da quello che ne deduco per fare la stessa cosa per il disco di sistema, dovrei prendere un controller RAID 1 IDE, ma non avendo un scheda PCI-X non credo che mi convenga spedere i soldi in questo senso, piu tosto faccio un disco di ripristino del sistema giusto?
Non ci siamo, i 100metri sono per la rete ethernet (quella dei computer), non per i collegamenti FC dei singoli dischi (tutt'altra cosa rispetto alla fibra usata per le connessioni di rete, SC o ST in genere).Per quanto riguarda EMC2 non so dirti il modello esatto, quello che posso dirti e che è immenso e dall'ultima stima di spazio siamo arrivati a 22TB e connesso in fibra con il resto del mondo per permettere dei rilanci superiori ai 100mt nominali dei cavi di rete esistenti.
Scusa ma è "leggermente" più complicata, la situazione.Anche il discorso CPU che fai tu riferito al PC per montaggi lo comprendo, ma io per CPU intendevo tutto il sotto sistema bus riferito a processore, ram, e periferiche di I/O che, purtroppo per me, al momento sono vincolato al mondo INTEL/MICROSOFT.
Dubito fortemente sia PCI-X, sarà PCI-E (che, tra l'altro, per una scheda video è mooolto meglio).Vorrei anche io avere un postazione MAC da dedicare solo al montaggio, ma i costi di acquisto al momento me la rendo inaccessibile. Su questo fronte sto valutando un POWER MAC G5 dual processore con 4gb di ram 3 dischi, e scheda video da 512mb pci-X
Con quella cifra fai un computer *ndox decisamente migliorema il costo e decisamente proibito per ora circa 9mila eurozzi,
Se vuoi un "pacchetto chiavi in mano" è una buona soluzionealternativa e il MAC PRO da 24" processore singolo, 3 gb di ram e due dischi scheda video da 256mb sempre pci-x qui siamo sui 3mila circa e credo che punterò a questo.
Per la sostiruzione dei disco in un ARRAY sono d'accordo con te che nn esiste un disco di SPARE, ma i dati vengo scritti su tutti i dischi e le info di recupero so su tutti e posso essere cambiati senza problemi. I limite minimo per la realizzazione di un ARRAY in RAID 5 in numero di dischi fisici e 3, sotto ovvero con due soli dischi fisici si può solo fare RAID 1.
Direi che sarebbe opportuno fare la divisione studio e casa. Nel primo caso direi le info che tu riporti sono decisamente vere, ma riferite ad un uso casalingo ed avedo un raid implementato già su PM direi che posso sfruttare tranquillamente quello, tanto nn credo che potrei apprezzare la diversità tra le due tipologie o meglio direi a mio avviso che sono per me soldi buttati, se faccessi questo di mestiere allora sono d'accordo con te punterei decisamente alle perfomace, ma in questo caso avrei un WORKSTATION dedicata, ora devo averla diciamo che mi faccia tutto quello che mi può fare un pc in casa...InterNik":j45qc7hk ha detto:No. Il problema è diverso, e riguarda la saturazione del bus PCI e/o della gestione del caricamento verso la RAM e del DMA.
Il controller sulla PM normalmente è una chiavata, nel senso che si appoggia al 90% al driver software, il che implica
- uso elevato di CPU (e la cosa è male, sopratutto in fase di acquisizione)
- prestazioni basse
tanto che un RAID0 ha le stesse identiche prestazioni in scrittura di un RAID1 (provare per credere, la differenza sarà l'1%)
L'avere più dischi (e soprattutto controller che occupano IL MENO POSSIBILE il bus PCI) serve per suddividere il carico e, soprattutto, limitare il rischio di accessi "contemporanei" (per modo di dire), che richiedono seek e quindi interrompono il flusso (che anche se bufferizzato ne risente).
Esempio tipico: singolo disco, acquisizione di un DV, il sistema operativo "lavora" in sottofondo (diciamo che non swappa), ogni tanto carica una DLL, lancia un processo etc. (se sei curioso prova processexplorer di sysinternals e ti fai un'idea di cosa "succede" mentre lavori).
Più dischi (sempre nell'ipotesi NON controller "software" strettamente legati a PCI) significa "meno rischio di interruzione del flusso"
Si esatto mi riferivo propio alla connettività ethernet, non ho mai visto come sono collegati i dischi all'interno del "cubone nero" EMC2Non ci siamo, i 100metri sono per la rete ethernet (quella dei computer), non per i collegamenti FC dei singoli dischi (tutt'altra cosa rispetto alla fibra usata per le connessioni di rete, SC o ST in genere).
Come ti ho detto poco sopra, sono delle cose che considererei fondamentali se avessi una WORKSTATION che fosse dedicata solo ed esclusivamente a questa tipologia di lavoro, ma dovendo sfruttare il PC anche per altre cose sono costretto a scendere a compromessi, costi più bassi e via dicendo.Scusa ma è "leggermente" più complicata, la situazione.
CPU "e basta" va integrato con
- tipo di CPU e soprattutto tipo di memoria cache (ovviamente multicore) e soprattutto ancora associatività. Mooolto buona quella della core 2 duo (singola cache), pessima quella Pentium D (doppia separata sincronizzata col bus... cacata pazzesca)... media quella AMD (doppia separata con link a parte)
- tipo di estensioni SSE, molto usate per l'AV, capacità di caricare operandi da 128bit in singolo clock (solo core 2 duo, per ora, AMD carica in due mandate)
- efficienza del northbridge per il riempiemento della cache
- tipo di interfaccia verso la RAM, canale doppio, QP, o hypertransport AMD, per verificare la banda (la latenza te ne fotte).
- efficienza north/south bridge, assolutamente fondamentale per il trasferimento ingente di dati disco
- efficienza dell'insieme controller-south-north per la gestione del DMA e la minimizzazione del carico CPU
Non dico che sia male, dico semplicemente che per farlo muovere in questo ambito le richieste HW sono decisamente più elevate rispetto ad altre piattaforme come appunto il MAC, molto + performante in campo grafico e video.solo per citare le più "banali".
Il mondo Intel/microcozz non è che sia "male" in sè, se vuoi ti elenco tutti i difetti della piattaforma Mac G (che, tra l'altro, sparirà inevitabilmente a breve)
confermo scritto male io PCI-E 16X se nn erro, ma lo verifico a breve..Dubito fortemente sia PCI-X, sarà PCI-E (che, tra l'altro, per una scheda video è mooolto meglio).
Continuo a non capire i 3 dischi, nè capisco a cosa servano 512MB nella scheda video (vuoi caricare delle texture così grandi? Non esistono al mondo, se non in uno o due videogiochi e, tra l'altro, hanno tempi di elaborazione biblici).
Dissento completamente: le schede video Mac sono identiche a quelle PC (anzi... in generale escono mooolto più rapidamente aggiornamenti per PC).147_tff_1975":frlpk1fs ha detto:Non dico che sia male, dico semplicemente che per farlo muovere in questo ambito le richieste HW sono decisamente più elevate rispetto ad altre piattaforme come appunto il MAC, molto + performante in campo grafico e video.
Ovviamente è come dico io :asd)confermo scritto male io PCI-E 16X se nn erro
Non ti fa "pensar nulla" il fatto che abbia due processori INTEL e non PowerPC ?Per chairezza ti riporto la confg del POWER MAC G5 che vorrei avere:
Specifiche
* Due Intel Xeon dual-core a 3GHz
E' una configurazione SLI adatta per videogiochi non vedo grossi utilizzi AV se non per applicarci effetti 3D (a meno che non voglia fare un nuovo film di guerre stellari è del tutto inutile).* 2GB (4 x 512MB)
* 2 x NVIDIA GeForce 7300 GT 256MB
E' una merda. Nota: 3Gb con la b piccola perchè sono BIT e non BYTE. In ogni caso il max transfer rate sustained di questi dischi piccoli è nell'ordine di 60MB/s (quando va bene, molto bene), ovvero circa 700 Mbit (ci sono i dati di parità) = meno della metà della banda del SATA-1 (ovvero 1,5 Gbit)* Serial ATA 160GB 7200 giri/min 3Gb/sec
Come sopra* Serial ATA 500GB 7200 giri/min 3Gb/sec
Due .... emh... superchiavate 16x :asd)* Due SuperDrive 16x
Due merde di monitor* Apple Cinema Display (flat-panel da 20")
Le porte/800 sono le uniche che non trovi praticamente mai sui PC, io uso le schede Lacie da 70 euro* Cinque porte USB
* Due porte FireWire 400
* Due porte FireWire 800
:asd)Per un totale di 6.606,98
Magguarda, proprio il Core 2 Duo che ti consigliavoAl chè ho pensato a qualcosa di più piccolo da dedicare solo al montaggio video iMAC 24" configurato coem segue:
* Processore Intel Core 2 Duo a 2,33GHz
la memoria è poca* 2GB di DDR2 SDRAM 667MHz - 2x1GB
* NVIDIA GeForce 7600 GT con 256MB di SDRAM
No, perchè è il segone (seagate), costa troppo, con lo stesso prezzo ne prendi due da 500 in RAID-1* Unità Serial ATA da 750GB
Questo è già meglio* Schermo TFT da 24 pollici
Merda* SuperDrive (DVD±RW, CD-RW) doppio strato 8x
Che costa tanto, ma non "ridicolmente" di più di un PC (anche perchè... E' un PC!Che mi dici?
I dischi SEMPRE in coppia RAID-1, ormai si rompono come niente, ed anche quelli WD SE2 (targa 1,2 milioni di ore MTBF, 5 anni di garanzia, come i dischi SCSI, tanto per capirci) non sono poi così affidabili (uno l'ho già dovuto cambiare).Tornando alla mio problema, quindi il tuo consiglio, considerando di avere già un raid su PM su canali SATA sarebbe quello di prendere due dischi e gestirli come unità seprate e non in raid giusto? quindi potrei pensare un 250gb e un 500gb..
Sono d'accordo, l'unico "problemino" è che con dischi grandi i backup richiedono un tempo così lungo che, alla fine, quello che risparmio come tempi RAID-0 (invece che -1) lo "pago" moooolto di più.Xanto.net":2w0az2vi ha detto:ps: io sono uno di quelli che usa il raid 0![]()
è solo questione di essere PERFETTAMENTE coscienti dei rischi impliciti e comportarsi di conseguenza (backup, immagini, etc etc ) in pratica ragiono come se quasi per certo quando spengo il computer potrebbe non riaccendersi (per questo ho automatismi di snapshot su modifiche e bck automatici allo shutdown, su nas esterno e dvd)
147_tff_1975":1mt3rulo ha detto:@Internik: ma tutto quel popo di roba che mi hai segnato come dischi e controller quanto mi viene alla fine?
Noma devo cambiare tutta la configurazione che ho?
Anche perchè manca il "pezzo forte", ovvero la scheda AV, tipo Axio (da sola costa più del Mac) o RT.2 o simili :asd)Vorrei arrivare a farlo un film mio in 3D, ma diciamo che siamo ben lontani per adesso... magari sarebbe un bel sogno...
A questi devo aggiungere il controller o sfrutto gliingressi sulla PM in possesso?InterNik":23m747dd ha detto:prezzi indicativi
WD SATA 320 GB circa 120 euro
WD SATA 500 GB circa 350 euro (occhio che sono di due serie diverse)
WD SATA 74GB 10.000 rpm 200 euro
WD SATA 140GB 10.000 rpm 290 euro
Finquando non indichi il modello preciso della mamma-board è difficile risponderti.147_tff_1975":2um302fr ha detto:A questi devo aggiungere il controller o sfrutto gliingressi sulla PM in possesso?
Ora viene fuori il problema, io posso montare solo due dischi SATA, avendo solo due connettori SATA e non posso nemmeno mettere un controller aggiuntivo in quanto il BUS PCI e pieno. Quindi potrei mettere i due dischi SATA da 500 in RAID 1 oppure li gestisco come dischi separati?
:asd)Già ne avevo letto una recensione su un rivista dedicata al settore, è un vero portento, ma.. (...)Anche perchè manca il "pezzo forte", ovvero la scheda AV, tipo Axio (da sola costa più del Mac) o RT.2 o simili :asd)
La scheda madre e un ASUS P5P800 due canali IDE e due canali SATA su cui posso eseguire il RAID 1 o 0...InterNik":2ladml8d ha detto:Finquando non indichi il modello preciso della mamma-board è difficile risponderti.
Il RAID-1 ti interessa se e solo se è importante mantenere copia dei lavori, ovvero per evitare i backup che sono sostanzialmente impossibili per quantità di dati così elevate (e/o ultralenti; pensa ad es. a copiare un 300gb via USB su un disco esterno, ci vuole una settimana).
Se, al contrario, non ti frega particolarmente tenere lo "storico", il RAID-1 è ovviamente superfluo, basta un singolo disco.
147_tff_1975":3i8kfhpc ha detto:La scheda madre e un ASUS P5P800 due canali IDE e due canali SATA su cui posso eseguire il RAID 1 o 0...InterNik":3i8kfhpc ha detto:Finquando non indichi il modello preciso della mamma-board è difficile risponderti.
diciamo che del backup nn dò molto peso, preferisco evitare di reinstallare tutto e sto cercado di farmi un DVD in cui avere il sistema operativo e i programmi base già presenti in maniera da fare molto velocemente, ma nn trovo nulla di facile per farlo.
Quando mi impresti un tuo studio dove fai assistenza?![]()
partimage :asd)Xanto.net":xdsop1aj ha detto:true image![]()
Il problema sono i film...Internik.. per quello che dicevamo prima...
per non è un grosso problema..
l'immagine l'aggiorno ovviamente solo in caso di nuovo software testato e stabile (...)
secondo te perchè sono così "ferrato" nei dischi SATA hotplug, se non per velocizzare i backup dei pornaccioni ? :rotolo)per copiare il "grosso" al volo (i 200/300g alla vota) dischi esterni...non è un grosso problema... o "scatolo" USB2, Fireware, ma soprattutto eSata :asd) :asd)
true image o ghost, a costo zero partimage (ma è sotto linux).147_tff_1975":zp8dkinf ha detto:diciamo che del backup nn dò molto peso, preferisco evitare di reinstallare tutto e sto cercado di farmi un DVD in cui avere il sistema operativo e i programmi base già presenti in maniera da fare molto velocemente, ma nn trovo nulla di facile per farlo.
In realtà quando voglio, perchè da quando ho ripreso un 300 GB di film persi da un HD rotto il titolare è praticamente un mio "schiavo" (o meglio, come il leone a cui togli la spina dalla zampa :asd) )... c'è un però... certe attività le consento solo alle zoccolette, spiacente ma nel tuo caso dubito di aver sufficienti incentivi per sprecare la mia "mafia" :crepap)Quando mi impresti un tuo studio dove fai assistenza?![]()
Hai messo 5 schede PCI? :schok)147_tff_1975":24b1ev1k ha detto:La scheda madre e un ASUS P5P800 due canali IDE e due canali SATA su cui posso eseguire il RAID 1 o 0...
InterNik":2ijviz7y ha detto:Hai messo 5 schede PCI? :schok)147_tff_1975":2ijviz7y ha detto:La scheda madre e un ASUS P5P800 due canali IDE e due canali SATA su cui posso eseguire il RAID 1 o 0...
Cmq le porte SATA sono gestite dal southbridge ICH5, che esiste in due versioni, ICH5 e ICH5R (quest'ultimo col RAID-0).
Direi che la tua PM non lo supporta, così come non supporta hotplug, inoltre uno dei canali IDE viene disabilitato quando usi i connettori SATA coi vecchi OS (in particolare DOS, bisognerebbe vedere se riesci a fare u n clone da SATA ai canali secondari IDE e viceversa).
Il problema non si pone con XP bensì coi programmelli di backup (la config è nel BIOS sezione IDE configuration), e si chiama compatible o enhanced mode.
Riassumendo: niente RAID, nè 0 nè 1, possibili problemi di coesistenza con IDE (devi indicare quanti dischi e/o unità ottiche hai per la config corretta)
mmmhhhh... Sei sicuro che sia una P5P800 "liscia" (senza altre indicazioni)? Leggi cosa c'è scritto sul southbridge (dovrebbe essere privo di dissipatore), così ti togli il dubbio147_tff_1975":2englcem ha detto:Ma a me da come possibilità di periferiche connesse mi dice totali 6 periferiche di cui 4 su IDE e due sui canali SATA. Inoltre proprio da BIOS mi da la possibilità di attivare le funzioni raid?
E che ci fai, visto che quella cablata è una Yukon gigabit?1 scheda di rete (aggiuntiva da quella on-board)
La parte aggiuntiva la puoi staccare facilmente, forare il telaio e portare fuori i connettori1 scheda audio creative AUDIGY ZX 2 PLATINUM PRO questa occupa due posti (uno su PCI e uno solo per portare fuori un attacco per i jostick
Sono diversi, più piccoli, e tipicamente le schede 800 non hanno anche i connettori 400 (esistono anche combo, ma sono rare)Volevo farti una domanda se prendessi un scheda FW 800 posso attaccarci la VIDEO CAMERA DV per l'acquisizione oppure i cavi e connettori sono differenti da FW800 a FW400?
