domanda di un mio amico collega ingegnere.... (molto seria)
lele1975
14 Ottobre 2004
5,316
brianza
Ho bisogno di sapere come fa una centralina elett. a controllare un attuatore di questo tipo, con un connettore che ha solo 2 fili anzichè 5 come lo spinotto originale M.B.
Questo più o meno è il succo, e l'ho già chiesto ai crucchi che ci hanno fatto la centalina elettr. visto che avevano previsto un cavo per il controllo elettrico della wastegate.
Non è così facile da risolvere il problema, anche perchè se non lo sanno i crucchi è difficile che qlc sappia chiarire la cosa.
Grazie.
Matteo
se c'e' qualcuno genio, che sa battere gli ingegneri mercedes dica dica :D
lele1975":1e27f5ez ha detto:
Grazie.
Matteo
...senti...io non sono un genio :matto) ... in verità in giro genii ce ne sono pochi... però se specificassi meglio quello che stai dicendo :ka) ...mmmh... cioè... se parlassi un po' più chiaramente del tuo problema... insomma non voglio dire che sono ***** col botto :fuori) ma che caspita di domanda hai fatto???? :confusbig)
Esatto, che cos'e' che vuoi pilotare?
Con che centralina?
Cos'e' uno spinotto M.B.?
bigno72":3peehc7s ha detto:
Con che centralina?
ho una centralina mercedes
lo spinotto e' quello che comanda la geometria variabile del turbo. (m.b. sta per mercedes benz) :OK)
(e' un apparecchietto nero)
:smokin) :scratch) :scratch) :scratch) :thk) :thk) :scratch) :scratch) :aeh) :matto) :matto) :eyecrazy) :eyecrazy) :splat)
magari sapessi risponderti...sarei un affermato ingegnere e posterei sul MaseratiQuattroporteVirtualClub :asd) :asd) :asd) :asd) :lol: :lol: :crepap) :crepap) :crepap)
bigno
bigno72":2k77scm2 ha detto:
Con che centralina?
fai una cosa.... se sei interesasto
mandami n° in prv che lune ti faccio chiamare da mio collega che ti spiega bene (sempre se vuoi)
"controllare un attuatore di questo tipo" che tipo?
Poi, la centralina "elettr." , elettronica o elettrica??? La differenza è sostanziale! Se è una centralina a relè etc.. c'è qualcosa di sbagliato. Se è una centralina elettronica la questione (presumo) si risolve pensando al fatto che è cambiato il tipo di comunicazione tra "attuatore" e "gestione". Nel caso a 5 fili, ogni comando è attivato da un segnale analogico (una tensione) nel caso a 2 fili si tratta di un sistema digitale, ovvero viene emesso (in base alle esigenze) un segnale che è decifrato dalla centralina in base al quale "sa cosa fare". Ma il tutto dev'essere gestito in modo completamente diverso!!
