mezzostordito":1unyvt7p ha detto:tenderbbe poi ad avere un sottosterzo mostruoso che gia da originale ha in eccesso :OK)
Azzz è la seconda discussione tra ieri ed oggi nella quale leggo questa perla.....
-Principe-":3ejbgyhr ha detto:mezzostordito":3ejbgyhr ha detto:tenderbbe poi ad avere un sottosterzo mostruoso che gia da originale ha in eccesso :OK)
Azzz è la seconda discussione tra ieri ed oggi nella quale leggo questa perla.....se avete problemi di geometria fatela mettere a posto e poi tornate a dire se REALMENTE la 147 soffre di problemi di sottosterzo (addirittura mostruoso)...ma daiiii......
mezzostordito":1a574rmh ha detto:A me va dritta come tutte le trazioni anteriori quando in curva vai troppo veloce
InterNik":39tirysj ha detto:Tralascio quelli flettenti sui semiassi etc, il punto è che la "tenuta" aumenta di una quantità talmente irrisoria che il gioco ben difficilmente vale la candela![]()
-Principe-":3ce6x04l ha detto:mezzostordito":3ce6x04l ha detto:tenderbbe poi ad avere un sottosterzo mostruoso che gia da originale ha in eccesso :OK)
mezzostordito":1mgcy6kv ha detto:-Principe-":1mgcy6kv ha detto:mezzostordito":1mgcy6kv ha detto:tenderbbe poi ad avere un sottosterzo mostruoso che gia da originale ha in eccesso :OK)
ma nn ho problemi di geometri ma la tua se esageri ti parte dietro??
rapidello":2wxlfzwu ha detto:-Principe-":2wxlfzwu ha detto:mezzostordito":2wxlfzwu ha detto:tenderbbe poi ad avere un sottosterzo mostruoso che gia da originale ha in eccesso :OK)
perchè la tua 147 non smusa? sei sicuro di saper giudare? :sgrat)
scusa.....ma a volte elogiate la nostra 147 come fosse una ferrari,in realtà è una buona trazione anteriore.....e nulla più....
rapidello":mozx6t4v ha detto:-Principe-":mozx6t4v ha detto:mezzostordito":mozx6t4v ha detto:tenderbbe poi ad avere un sottosterzo mostruoso che gia da originale ha in eccesso :OK)
cuoresportivo83":13rqyo4b ha detto:mezzostordito":13rqyo4b ha detto:-Principe-":13rqyo4b ha detto:mezzostordito":13rqyo4b ha detto:tenderbbe poi ad avere un sottosterzo mostruoso che gia da originale ha in eccesso :OK)
principe, come si dice... Non ce due senza tre ehehehe
Scherzi a parte quest ultima e una cavolata enorme, il comportamento dell auto non dipende dalla trazione. Per esempio é molto molto piu sottosterzante una mercedes da 4 metri e 2 quintali di una clio williams.
Per il discorso che la 147 ha un sottosterzo mostruoso.. bhe tutto e relativo, certo, ci sono auto molto più neutre pero ce ne sono un infinità che sono molto peggio :asd)
Nella sua categoria é una delle migliori, poi certo, se la paragoni a una lotus allara é verissimo, la 147 ha un sottosterzo MOOOOSTRUUUUUOSO
-Principe-":3jb44mo4 ha detto:rapidello":3jb44mo4 ha detto:-Principe-":3jb44mo4 ha detto:mezzostordito":3jb44mo4 ha detto:tenderbbe poi ad avere un sottosterzo mostruoso che gia da originale ha in eccesso :OK)
NO Rapidello io non so guidare, come non capisco nulla di meccanica e come non ricevo regolarmente in PVT (da persone un filino competenti che ci leggono, e non mi serve ripetere sempre le stesse cose) battute sulle castronerie che si sparano su questo forum (dai problemi di sottosterzo, alle auto "preparate" con centraline che da sole danno 240 cv eccetera eccetera).
Ecco questo credo sia l'unico modo di dialogare con le persone che pretendono di sapere tutto loro, se no ti chiedono se "sai guidare"!
Ci vediamo tra un paio di mesi a Monza e poi li inizieremo già a scremare un po' di "piloti" ed un po' di "motori preparati SUPERAFFIDABILI"...sarà ora che qualcuno cominci a vergognarsi di venire a spararne di grosse pretendendo di diffondere il verbo.
:KO) :KO) :KO) :KO) :KO) :KO)
e si perchè come tutti sanno le lotus sono trazioni anteriori nn regge il paragone tra anteriore e posteriore
Io di tutte le macchine a trazione anteriore ogiginali nn ne ho mai trovata una che partisse di culo ma tutte che van via dritte in curva magari mi sbaglio io per carità..
cmq sia a me la 147 se esagero va dritta e nn ha sovrasterzo se nn uso il freno a mano
mezzostordito":1l4x356e ha detto:-Principe-":1l4x356e ha detto:rapidello":1l4x356e ha detto:-Principe-":1l4x356e ha detto:mezzostordito":1l4x356e ha detto:tenderbbe poi ad avere un sottosterzo mostruoso che gia da originale ha in eccesso :OK)
si si almeno vedremo le maestose gta che escono di curva di traverso perchè nn hanno sottosterzo :sedia) :sedia) :sedia) :sedia) :sedia)..cmq nn sei il solo a ricevere complimenti in pvt e cmq per ora i tattori preparati nn sono ancora scoppiati :A) :A)
mezzostordito":vmtx9dk3 ha detto:si certo dipende anche da come guidi però anche se arrivi senza toccare nulla e fai la cirva troppo veloce va dritta almeno nel mio caso poi magari ho la macchina che ha dei problemi..però diversi con cui ho parlato mi dicevano che anche la lora faceva cosi nn saprei ora. :OK)
A me a monza andava sempre dritta e nn perchè facevo pattinare le gomme ma perchè di suo la mia lo faceva :OK)
cuoresportivo83":3h06z3fz ha detto:mezzostordito":3h06z3fz ha detto:-Principe-":3h06z3fz ha detto:rapidello":3h06z3fz ha detto:-Principe-":3h06z3fz ha detto:mezzostordito":3h06z3fz ha detto:tenderbbe poi ad avere un sottosterzo mostruoso che gia da originale ha in eccesso :OK)
Veramente, qui si comincia a andare sul ridicolo, ma ti rendi conto di quello che scrivi, cioe tirarsi la zappa sui piedi involontariamente puo anche essere compreso, ma continuare a zappare e ridicolo.
Faccio qualche piccola congettura:
se una 147 gta é sottosterzante la 147 2.0 benza é enormemente sottosterzante.
se una 147 2.0 benza é enormemente sottosterzante una 147 diesel é una chiavica mostruosa, una merda con le ruote.
Tu, che critichi cosi aspramente il comportamento di una gta per curiosita... che modello hai.. :asd)
Una piccola curiosita, cosi per sondare il livello di ignoranza, appurato che con una t.a. da 250 cv se si affonda in curva si va in sottosterzo e si esce di strada, veramente pensate che con una T.P. da 250 cv si possa affondare il gas e tenerlo giu fino all uscita??
Tanto per dirne una, forse non tutti lo sanno, l'acceleratore non ha caso ha una corsa al posto di essere un interruttore, forse e perche bisogna usarla tutta, non solo on/off
-Principe-":2el7df1z ha detto:rapidello":2el7df1z ha detto:-Principe-":2el7df1z ha detto:mezzostordito":2el7df1z ha detto:tenderbbe poi ad avere un sottosterzo mostruoso che gia da originale ha in eccesso :OK)
Questa domanda la farei se la considerazione di partenza fosse al contrario, fare andare in sottosterzo un'auto (qualunque auto) è molto semplice, ci si va soprattutto quando non si sa guidare.rapidello":2sanem7m ha detto:perchè la tua 147 non smusa? sei sicuro di saper giudare? :sgrat)
Su questo sono d'accordo.scusa.....ma a volte elogiate la nostra 147 come fosse una ferrari,in realtà è una buona trazione anteriore.....e nulla più....
-Principe-":2lq35bht ha detto:e come non ricevo regolarmente in PVT (da persone un filino competenti che ci leggono, e non mi serve ripetere sempre le stesse cose) battute sulle castronerie che si sparano su questo forum (dai problemi di sottosterzo, alle auto "preparate" con centraline che da sole danno 240 cv eccetera eccetera).
