ho il tuo stesso problema! la mia :inocchio) 1,9jtd del 2003 ha iniziato a farlo quando aveva 85.000km. Ora ne ha 93mila e la situazione è peggiorata!
Andai dal meccanico esponendo i sintomi (le marce spesso si impuntavano e a volte, specie la prima a freddo, non entrava tanto facilmente). Il mecc mi disse da subito che era problema di frizione, in particolare è lo spingidisco che non lavora più bene, è come se la frizione non si staccasse del tutto. Lui mi disse che ogni volta che dovevo cambiare marcia dovevo spingere mooolto a fondo la frizione per ottenere il max dallo spingidisco. Siccome dovevo fare il tagliando, feci sostituire l'olio cambio con il castrol e aggiuggendo additivo con la speranz che si ammorbidisse. Ma niente, anzi peggiorava giorno dopo giorno.
Ora il problema sussiste, ma ho imparato a conviverci...basta inserire la prima in movimento perchè da fermo so c....!! Da fermo ora capita ch la prima non ne vuole sapere, allora metto la terza, muovo un pò la macchina e subito ci metto la 1°...bel casino eh?!?ma a fine estate cambio tutto il gruppo frizione (rinforzata fiorentini), volano (che mi vibra molto, specie nelle partenze in salita), le due pompette della frizione e le due boccolette nel cambio..ah ovviamente cambio nuovamente l'olio cambio...beh spenderò intorno ai 900-1000eurozzi...porca pupazza..spero che poi non mi dia più problemi!!! :tiè)
