differenziale autobloccante Q2
Riguardo al codice dovrebbero averlo postato in una FAQ, oppure se non lo trovi lì puoi chiedere nella cartelle apposita per i codici in alto nella sezione GT
questo è il codice :55208952
costa 359 IVATO
Ho chiamato l'alfa romeo Cozzi di Legnano e mi hanno detto che oltre al differenziale vanno cambiati:
scatola idroguida rigenerato: 646 IVATO
sospensioni ant 137€ l'una....329 IVATO (2)
molle 70€ l'una....................168 IVATO (2)
totale --------------------------1.143 +
aggiornamento centralina+
molle e sospensioni posteriori+
manodopera (10-15 ore di lavoro)+
_______________________________________
x un totale di almeno 2000€ o +
mi sembra strano che bisogna cambiare tutte queste cose
bold79":1a4mdti8 ha detto:
costa 359 IVATO
Le sospensioni cambiano anche dietro, non solo davanti. L'aggiornamento centralina non esiste. La scatola guida non serve che la cambi. Ergo: ti pigliano in giro!
immaginavo.............. :swear)
quindi vanno cambiate oltre al differenziale anche:
le 4 sospensioni + le 4 molle ?
ma avete intenzione di cambiare anche il motore?non avete anche voi 150cv? mettete dei buoni 18 che e' piu' che sufficente,io piuttosto dell'autobloccante vorrei dei motori piu' adatti alla gt :hail)
bold79":zny21cv6 ha detto:
costa 359 IVATO
Secondo me l'aggiornamento centralina serve per i controlli di stabilità.
Dal Cozzi lavorano bene e sono in contatto diretto con alfaromeo, io ho avuto un problemino e l'hanno risolto e per un'altro problema al selespeed hanno fatto uscire al volo dei tecnici e sistemato tutto.
Disonesti non direi, per quello che ho visto, di sicuro hanno chiesto in alfa che ha suggerito tutta la procedura.
Da loro ho provato ta Q2 e lo sterzo è più duro e penso che sia per questo che va cambiata l'idroguida... :p
Comunque io metterei dei bei 18 pollicini
non ti pigliano in giro: quelle sono le differenze tra una GT normale e una Q2
se vuoi montare l'autobloccante e avere un miglioramento invece di un peggioramento, devi montare quella roba lì
tu sei già fortunato che almeno la lista delle cosa da cambiare ce l'hai, io manco quella ho e mi sarebbe piaciuto un sacco metterlo :(
emm... a me avevano chiesto 800 euri... ma non so cosa facessero esattamente.
poi ho fatto un po' di domande e mi han detto che blocca solo al 35%...
se uno ha una guida davvero sportiva sa che è inutile...
se è per la sicurezza basta imparare a guidare...
trovo che sia l'ennesima caxxata di marketing...
parere mio.
:jolly)
Blade":rm0v4f85 ha detto:
parere mio.
:jolly)
non e' la prima volta che dico questo :OK)
Blade":1b1pudnc ha detto:
parere mio.
:jolly)
confermo parere tuo
non è che un autobloccante se non è 100% è una fesseria, manco le macchine da gara ce li hanno al 100%
poi se uno ha la guida sportiva (= guida da imbranato - con rispetto parlando) non c'è differenziale che tenga
bè insomma....a me il blocco del 35% della coppia in eccedenza non sembra così poco... chi ve lo dice ceh tutte le volte che le ruote slittano, la seconda ruota (quella in condizioni migliori di aderenza) è andata in crisi per un eccesso di coppia di oltre il 35%? magari è bastato anche il 10...
Diabolik o altri, qualcuno è riuscito a farsi un'idea dei pezzi che sarebbero da cambiare per metterlo sulla 3.200 V6, sempre che sia possibile? In teoria, almeno l'adeguamento sospensioni si potrebbe evitare...
GT3.2":2h1ak24d ha detto:
è il discorso fatto da Principe in mecanica sul perchè un autobloccante montato alla "carlona" può portare solo problemi su una macchina nata senza di esso.
Ci sono reazioni, condizioni, situazioni & C. che possono renderlo lenitivo e molto negativo nell'uso quotidiano... non son tutte rose e fiori.
GT3.2":2ymg04at ha detto:
purtroppo le solite cose che non comprendo dalla fiat sul 3200 che c'era bisogno non lo hanno messo :?:
non ho detto che al 35% non serve... ;)
è che su quella macchina, al 35%, non serve.
l'auto è rigida. di solito (almeno la mia, non so le vostre) o sta incollata o si solleva e la ruota interna slitta come una dannata. e per un periodo che dura pochi attimi
quindi averlo al 35% è poca cosa. servirebbe magari regolato in accelerazione al 50% e in rilascio al 35%. ma come tutte le cose bisogna provare.
(ps l'M3 blocca fino al 100%)
non è solo una questione di autobloccante, ma anche di spospensioni.
infatti qualcuno diceva che quando montano il q2 cambiano anche le sospensioni..
PS autobloccante al 35% vuol dire che manda fino al 35% di potenza in eccesso dalla ruota senza aderenza a quella con aderenza. non che blocca fino al 35%...
