klausgt":1usrkygr ha detto:Ekkomi qui dopo un po' di km macinati con i nuovi diski e pastiglie posso ritenermi davvero soddisfatto....
Non ho scelto una soluzione estrema ma soft ( non per colpa mia ma per colpa dei distributori brembo, trovare gli sport solo baffati mi è stato impossibile )
Fin dal pimo momento dall'uscita dall'officina mi sono stupito della presa dei ferodi sui diski.
Adesso sono davvero impressionato dalla forza frenante ke è migliorata, appena pesti violentemente senti una forza davvero superiore, infatti, devo rivedere le mie abitudini di frenata. Non ci sono mutamenti a caldo anzi il contrario e per caldo intendo una bella discesa in montagna di oltre 40km.
Paradossalmente è migliorata anke la modularità a bassa velocità.
Quindi ottima frenata a freddo e spettacolare a caldo, per ora fiski zero.
LE foto le faccio nel WE insieme al segnalatore di cambiata :asd)
Sono stracontento!
Grazie Tekno del consiglio
Xp2200":vo019yi7 ha detto:Se non sbaglio la foratura nei dischi serve per abbassare le temperature del disco, mentre la baffatura ha principalmente il compito di ravvivare la superficie della pastiglia.
Xp2200":1iqo8py1 ha detto:Se non sbaglio la foratura nei dischi serve per abbassare le temperature del disco, mentre la baffatura ha principalmente il compito di ravvivare la superficie della pastiglia.
boomby78":34na5sta ha detto:Xp2200":34na5sta ha detto:Se non sbaglio la foratura nei dischi serve per abbassare le temperature del disco, mentre la baffatura ha principalmente il compito di ravvivare la superficie della pastiglia.
quindi sarebbe meglio montare dei dischi forati...specie se si percorrono strade tipo quelle di montagna dove ce un uso maggiore dei freni....
mentre quelli baffati hanno una potenza renante maggiore a scapito di un
maggiore consumo di pasticche giusto?
quindi quale dei due e piu consigliato montare al posto degli originali?
Lukas83":19zwl75l ha detto:se dovete frenare a meno di dieci cm dall'auto che vi precede consiglio i baffati onde evitare spiacevoli inconvenienti ai paraurti :asd)
per misure inferiori ai dieci cm usate l'ancora come faccio io :OK)
teknomotion":3s2o5huy ha detto:Troppo pochi km.. :nod) i miei hanno cominciato a lavorare come si deve dopo 500 e passa km,già che c'eri potevi farti mettere i tubi areonautici..![]()
si può fare anche a casa in pochi minuti con l'aiuto di un'altra persona che "pompa"..teknomotion":17mbyb3e ha detto:Lo spurgo incide molto... :nod) è già capitato ad altri..
