delucidazioni banali
Stato
bleyder
5 Settembre 2006
189
Latina
:help)
:eek13) scusate la domanda molto banale ma da quanti watt sono le casse della 166 2.4jtd del '02?
classica dmana che non ha senso logico....
mi spiace, ma nessun altoparlante si può definire dalla potenza, non è un amplificatore...
....è adatto a una radio, quindi "sopporta" circa 10 watt rms
rapidello":1a80p153 ha detto:
interessante.....
Quindi l' Unità di misura "Watt" non si può applicare ad un altoparlante...
perchè non è un amplificatore.....
Qundi non è corretto neanche usarlo per esempio, con una resistenza....
o ad una lampadina, perchè non sono amplificatori.
E lo Joule in tutto questo cosa centra ?? :shrug03)
come hai dedotto che "supporta" 10 Watt ? a orecchio ?
ciao...
PS: Ovviamente non è mia intenzione "provocarti", ma essendo io curioso, chiedo a te, che sai il fatto tuo, una spiegazione su questi strani fenomeni elettrici... ;)
wow,ancora tu....
tu che mi parlavi dei parametri Thiele e Small
dai su,rispondi tu alla domanda del nostro utente....
o forse consideri l'altoparlante una semplice resistenza,ma si chissenefrega del modulo,della fase,della frequenza di risonanza in aria libera.....
rapidello":chejexo6 ha detto:
Sei uno spasso, veramente.....
Intanto, visto che non mi ha risposto per l' ennesima volta, e che a chiacchiere tiri su i palazzi.....
questa me la segno , e la metto da parte insieme all' altra....verrà fuori un libro molto divertente... :rotolo)
OOHH !!! senza rancore e senza malignità.....
passo e chiudo
Arge":zvbk8mpv ha detto:
rapidello":zvbk8mpv ha detto:
passo e chiudo
ma che...ti droghi?
cmq...rispondo....non è corretto parlare di watt per una resistenza,la caratteristica della resistenza è l'ohm.... la potenza supportata è solo indicatrice del fatto che non si può usare ovunque.....segueno la legge V= RI....
e si che di primo acchito potresti sembrare anche intelligente...mai fidarsi della prima impressione..... :sarcastic)
Io quotissimo rapidello e la spiegazione ve la do con una breve descrizione presa da un altro sito che trovo validissima:
Un altoparlante non ha watt (o meglio, dire che un woofer ha 100W non significa niente, se non a farvi fare brutta figura). Un altoparlante (d’ora in poi spesso citato anche come “ap”) non è un marchingegno che genera, costruisce, o inventa i watt ma è un componente (scientificamente si chiama trasduttore) che trasduce, trasforma un segnale elettrico in un movimento meccanico. La teoria, in poche parole è questa:
il segnale elettrico raggiunge l’altoparlante ed in particolare la sua bobina e accade che la corrente che scorre in questo avvolgimento genera un campo magnetico. Questo campo magnetico interagisce con il magnete permanente (la grossa “calamita” posta alla base di ogni altoparlante) generando a sua volta una spinta meccanica. La spinta meccanica di tutto l’equipaggio mobile crea un particolare attrito con l’aria, un attrito che si trasforma in un onda sonora che il nostro orecchio percepisce come musica.
Detto questo capite quindi che un altoparlante non crea nessun watt.
Anzi! il valore (che nei prodotti dei centri commerciali o delle aste viene spesso “pompato”) starebbe solo ad indicare la “tenuta in potenza” e cioè quel valore oltre il quale l’ap rischia di danneggiarsi.
rapidello":1dihh7jm ha detto:
Arge":1dihh7jm ha detto:
passo e chiudo
ma che...ti droghi?
Ascolta, mi viene voglia di riportare questa discussione sui principali forum italiani di elettronica e audio, giusto per far fare due risate anche a loro......POSSO ???
ritornando a noi:
1)NON puo riscrivere TU le leggi dell' elettronica !!!
2) V= R x I , si chiama legge di ohm ( non si scrive così V= RI ...)
3) http://www.argaudio.it/index_file/Page998.htm
Quindi non continuare a parlare a vanvera con la tua solita arroganza di chi sa tutto, ma che non sa propio un caxxo !!! bambino rapidello e stupidello
LEGGE DI OHM:
http://iltecnico.altervista.org/ohm/ohm.htm
EFFETTO JOULE :
http://xoomer.alice.it/dioris/liceo/joule.pdf
WATT :
Il watt (simbolo: W) è l'unità di misura della potenza del Sistema Internazionale.
Un watt equivale a 1 joule al secondo (1 J/s) o, in unità elettriche, 1 voltampere (1 V · A, vedi sotto per l'uso in elettrotecnica).
Il watt prende il nome da James Watt per il suo contributo nello sviluppo della macchina a vapore.
Il watt, una misura di potenza, non va confuso con il wattora che è una misura di energia. Quest'ultima corrisponde alla potenza di un watt fornita per un ora, quindi 3600 joule. Non appartiene al SI, in quanto contiene la misura del tempo in ore, ed è comunemente utilizzata per la tariffazione dell'energia stessa.
Quindi una lampadina che assorbe 100 W, in due ore consuma 200 Wh (720 000 J).
In elettrotecnica si utilizzano comunemente anche il VA (voltampere) e il VAR (voltampere reattivo) come unità di misura rispettivamente della potenza apparente e della potenza reattiva. Dimensionalmente equivalenti al watt, il loro uso è giustificato dal fatto che indicano grandezze che generalmente non possono essere sommate direttamente.
Alcuni dei multipli e sottomultipli più utilizzati del watt:
milliwatt (mW) = 0,001 W
chilowatt (kW) = 1.000 W
megawatt (MW) = 1.000.000 W
gigawatt (GW) = 1.000.000.000 W
terawatt (TW) = 1.000.000.000.000 W
Da wikipedia ,o su qualsiasi libro , basta trovare quello giusto, aprirlo e leggerlo, capirlo e metabolizzarlo.......non è difficile, provaci....
per nastrare un cavo si fa sempre in tempo e ci vuole pochissimo... :OK)
QUESTA E' LA TEORIA.
Quindi leggi, cerca di sforzarti e di capire che non puoi cambiare o interpretare delle leggi fisiche a tuo piacimento, sarebbe più utile che tu le imparassi, eviteresti di dire caxxate assurde....
ci vuole poco: meno arroganza.
intanto grazie ancora per questa chicca... :asd) farà parte del libro....
comunque , dato che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire passo e chiudo definitivamente, dato che parlare con te è inutile e non ti entra niente nella capoccia :culo)
Arge":2tg1j83s ha detto:
rapidello":2tg1j83s ha detto:
passo e chiudo
ma che...ti droghi?
ritornando a noi:
LEGGE DI OHM:
EFFETTO JOULE :
WATT :
V=RI non và bene?
V= R X I và bene?
scusa ma nutro forti dubbi sulla tua sanità mentale.....
ai bambini delle elementari fanno usare il X per la moltiplicazione....sarà che nei miei libri di elttrotecnica son tutti degli idioti allora....
pure davanti all'evidenza vuoi aver ragione, che schifo!!!!
Arge":q5hztg9i ha detto:
vai pure.....se fuoi fare tu la figura del C****E Edit da STAFF: alla prossima account sospeso!....... :)
e mi raccomando 4X4= 16 .... mi raccomando usa il X (4 * 4= ??? :asd) )
4 : 4=1 che è diverso da 4/4....ovviamente.... :sarcastic) :sarcastic)
per ora la figura del C****E Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! l' hai fatta te che parli senza saper di cosa stai parlando....
inoltre il tuo "limoncino" ha la tua stessa forma....
Dai ragazzi, non vale la pena ogni volta continuare le solite discussioni...
Comuqneu sul forum lo sanno tutti, rapidello è un po acidello, come dice il suo avatar, però in campo audio e meccanico è uno ke secondo me ne capisce di piu sul forum!
rapidello":15lv4k5k ha detto:
Arge":15lv4k5k ha detto:
Rapi... lascia perdere... tutti sanno che 4:4 è diverso da 4/4 :rotolo) :sedia)
E cmq qui dentro c'è sempre chi comincia le sue "battaglie personali" svaccando i topic... Non bisogna essere per forza d'accordo ognuno dice la sua poi chi ha fatto la domanda sceglierà a chi dare ascolto a suo discapito... ;)
Anche perchè Rapi ha risposto alla domanda... ;)
:nono) :nono) :swear) dai ragazzi è l'ennasima volta che usate un topic per
scannarvi a vicenda, invece di aiutare chi fa domande e vuole aiuto (se non sbaglio è a questo che serve il forum guisto?)
:bonk) comunque nessuno ancora ha risposto...
p.s. mi spiegate perchè sulle confezioni della casse c'è sempre
la scritta dei watt in grande come se fosse una misura per scegliere quella che si desidera?
quello che mi interessa sopratutto è se mi si è rotta una cassa nella mia 166 con quale la rimpiazzo? con una (scusate se insisto con la mia ignoranza) di quanti watt? :help)
bleyder":3mmesmou ha detto:
Veramente ti è stato risposto... il valore che vedi sulle confezioni, per farla breve, dovrebbe essere il valore massimo espresso dall'ampli sopportabile dall'AP.
bleyder":l9v53vfk ha detto:
Anche a questo ti ha risposto Rapidello... l'impianto originale della 166 eroga circa 10W per cassa reali... quindi penso che il 90% di quello che c'è in commercio vada bene, poi dipende da cosa vuoi tu dallo stereo, se vuoi tenerlo così allora ricompra l'originale... se vuoi migliorarlo non c'è limite (se non di denaro :asd) ) per farlo :OK)
147fast":3sz4sy17 ha detto:
rapidello":3sz4sy17 ha detto:
Arge":3sz4sy17 ha detto:
Purtroppo per Rapi, la scienza, la matematica , la fisica e tutte le formule annesse non sono delle opinioni, su cui ognuno dice la sua in base al tempo che fa.
Qui non si parla di una 147 rossa e che io dico che è più bella nera...questa è un' opinione.
dire che :non è corretto parlare di watt per una resistenza , questa è una caxxata !!!!
dire che: nessun altoparlante si può definire dalla potenza, non è un amplificatore , è un' altra caxxata.
scrivere V=RI è una caxxata , questa è una formula matematica e si scrive così : V=RxI o V=R*I . PUNTO , RI non è RxI , come VA Non è VxA o V/A, ma se volete sindacare anche su come scrivere delle formule matematiche, bhe allora .......tutti gli ingegneri sono dei coglioni perchè hanno studiato per un nulla e la fisica è un' opinione.
Stato
