Cuffia scatola sterzo bucate di nuovo legete ultimo messagio
livion2006
10 Ottobre 2009
467
Ciao ho una 147 Jtd anno 2005 82.000 km ho notato che si sono bucati ad entrambi i lati le cuffie della scatola dello sterzo destra e sinistra quelli di colore blu marcati trw , ho notato che si sono rotti nella zona bassa tanto e vero che il grasso e uscito finendo sulla stabilizzatrice , secondo voi che cosa e potuto succedere i gommini della stabilizzatrice li ho cambiati a marzo di quest anno potrebbe essere usura o cattivo montaggio della stabilizzatrice, ultima cosa quando vado sui dossi sento un tac forte si sente sopratutto nella zona dei piedi il meccanico ha detto che sono i bracci inferiori , quindi potrebbe essere collegato la rottura delle cuffie con i bracci e stabilizzatrice , fatemi sapere ciao vi mostrò anche una foto presa sul web le cuffie blu si sono bucate nella parte bassa che tocca a terra nella foto e il grasso e colato sul bordo della stabilizzatrice
    60.4 KB · Visualizzazioni: 879
si bucano anche da sole per usura, certo magari aver lavorato in quella zona per la stabilizzatrice può averle danneggiate.
di per sé si riescono a cambiare con un po'di pazienza anche senza smontare la scatola sterzo, semplicemente svincolando le testine e inserendo le nuove cuffie e rimettendo il grasso.
bisogna vedere però da quanto è che sono senza grasso, non vorrei si fosse rovinato lo snodo sferico dei tiranti, se non addirittura la cremagliera (il volante ha gioco?) ...
per quanto riguarda i braccetti, le cose non sono collegate, e sono imputabili a usura oppure a modifiche dell'assetto (hai cerchi da 17, molle ribassate, ammo sportivi o robe del genere? )
ciao grazie per la risposta ,il volante non ha gioco pero ho notato una cosa quando muovo lo sterzo a macchina ferma e accesa sento un rumore vroom vroom lo fa solo sotto i 1000 giri in movimento nessun problema funziona tutto bene , per i bracci ho i cerchi in lega da 16 e nessun assetto, i bracci li ho cambiati 15,000 km fa , il rumore che sento tac tac sembra che si stia spaccando qualcosa sembra anche che salti qualcosa come se non stia agganciato bene qualcosa su strade in buone condizioni nessun rumore , aspetto una tua risposta ciao e grazie ancora
ciao a tutti strano ma vero dopo averle sostituite si sono rotte di nuovo le cuffie nella stessa posizione praticamente in prossimita della stabilizzatrice , secondo voi cosa puo essere successo . ho notato che la stabilizzatrice tocca la cuffia proprio nella parte rotta non vorrei che prendendo i dossi urti sulle cuffie spaccandole fatemi sapere ciao a tutti
probabile che toccando la rompa.
ma allora però delle 2 una: o hai l'assetto ribassato (magari te lo sei ritrovato già montato su un'auto presa usata) oppure la stabilizzatrice in seguito al cambio gommini è stata cambiata male.
non è assolutamente normale che si rompa in così poco
grazie per la risposta il mio meccanico mi ha detto che quando a cambiato i gommini della stabilizzatrice ha messo 2 fascette metalliche sotto ai gommini causa consumo del ferro della stabilizzatrice oltre che dei gommini , le fascette metaliche sono quasi impercetibbili , potrebbe aver alzato di quel tanto da rompere la cuffia durante i movimenti sui dossi o buche , il meccanico dice che la stabilizzatrice non si muove , aspetto un tuo parere , ciao e grazie
guarda non lo so, non ho la sfera di cristallo e purtroppo senza vedere non posso dire niente.
se la risposta del tuo meccanico non ti soddisfa, prova a chiedere ad un altro, spiegando il tutto.
Portata auto dal meccanico stabilizzatrice montata all'incontrario , si è scusato , martedì la risistemiamo, comunque è la prima stabilizzatrice che trova che si può montare anche all'incontrario , grazie a tutti e attenzione quando vi fate sostituire i gommini della stabilizzatrice deve essere montata dritta se vedete che tocca le cuffie della scatola di sterzo e montata male , ciao
