coprimotore rumoroso
YoKoHaMa":2nerlajv ha detto:
giangirm":2nerlajv ha detto:
Ma togliere via il rivestimento del cofano o il coprimotore? Perchè io vorrei prendere del fonoassorbente da mettere tra cofano e rivestimento, ma ovviamente ignifugo (se ne trova tranquillamente)....
si stava parlando del coprimotore no ?
Ma quindi si parlava di insonorizzare il coprimotore :confusbig) E che senso avrebbe, scusa....?!
ah per me non ne ha :ka)
il coprimotore immagino serva appunto per coprirlo in caso di contatto accidentale a cofano aperto, non credo per insonorizzare, anche perchè su tutti gli altri lati il motore è scoperto. piuttosto isola un pò dal calore che tende a salire verso il cofano.
secondo me se togli il coprimotore innalzi di molto la temperatura del materiale fono assorbente che già c'è sotto il cofano esponendoti a rischi di surriscaldamento.
se il problema della scelta di mantenere o meno il copri motore arriva dai gommini usurati e dal gioco che hanno preso..ti consiglierei di aggiustare questo difetto.
io ho utlizzato anche i gommini di plastice che si mettono sotto le gambe delle sedie per non far rigare il pavimento. la dimensione è quella, il materiale trapanabile, direi che funziona egregiamente tutt'ora
alfa147":17dq4cda ha detto:
c'è chi dice che il coprimotore serve a ridurre il rumore :ka)
sicuramente qsa farà..ma nn molto
se avessero voluto insonorizzare il motore, penso che nn riusciresti a vederlo neanche, sarebbe avvolto di materiale plastico o simili, metterlo solo sopra per insonorizzare non mi sembra un gran chè come soluzione
no?
zanna_alb":3fzxzoik ha detto:
alfa147":3fzxzoik ha detto:
no?
Quoto.
YoKoHaMa":3pydnet5 ha detto:
zanna_alb":3pydnet5 ha detto:
alfa147":3pydnet5 ha detto:
no?
Quoto.
infatti :(
anch'ioavevo il coprimotore rumoroso.
ho provato a strigere i bulloni ma niente... anche perche'i 2 bulloni piu' in basso giravano a vuoto.
sono riuscito a togliere comunque il coperchio ed ho scoperto che i 2 bulloni piu' in basso sono ancorati su un coperchio di plastica ed avvitati grazie ad una filettatura in ottone inserita in un cilindro di plastica .
ora . nel mio caso ,entrambi i bulloni girano avuoto perche' gli elementi in ottone non fanno piu' presa sulla plastica.
quindi non si riescie piiu' ne avvitare ne svitare.
facendo un po di forza sono riuscito a togliere una dei 2 bulloni ma si e' tolto con tuttoil fletto di ottone attaccato...ù
spero di non aver combinato un casino .
qualcuno si e' trovato nella stessa situazione?
gli elementi in ottone si possono reinserire o fanno parte di un pezzo unico?
come potri fare x togliere il bullone che gira a vuoto?
ciao e grazie
Ma toglietelo e basta... non serve ne ad insonorizzare e ne a trattenere il calore :nono02) .... è solo di estetica ed a proteggerlo un pochino dallo sporco (ma solo la parte superiore)
Se lo tenete pulito come me, toglietelo pure e non avrete più rumori di plastiche traballanti che vengono dal cofano :ahsisi)
Incuriosito da questa discussione oggi ho controllato se questo gioco dei gommini era presente anche da mè....ed infatti un mezzo centimetro di gioco era presenta...dico era perchè ho risolto in modo molto artigianale...l'auto è ritornata quella di prima.... :OK)
anche io ho tovato una soluzione :elio) :
smontato il coprimotore, ho tolto i gommini, poi dai gommini ho tolto il pezzo di ferro sflilandolo e infine o rimontato gommini e coprimotore.....un "silenzio" :asd) che è uno spettacolo!!!
yugs":11ra6dxj ha detto:
giangirm":11ra6dxj ha detto:
cambia i tasselli elastici...
io li ho messi tutti nuovi
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... tore+rotto
il codice ricambio dovrebbe essere questo: 7786065
una confezione da 5 dovrebbe costare sui 5 euro e spicci
si. Prezzo: 3,19 euro. :D
A distanza di anni riprendo questa discussione. Ho avuto lo stesso medesimo problema, solo che ho pagato per 5 tasselli minuscoli € 26,72 scontati per il medesimo num. ricambi! Ma siamo impazziti!!!??? Sono le solite gommine delle sorpresine Kinder!!!
Giusound":90sv9arj ha detto:
:matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) poi dicono che l'inflazione e' poca .. se se se se :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) :matto) a sto punto vai di autodemolitore :nod) :nod) :nod) :nod)
cmq in genere quei 4 gommini durano...
è il coprimotore che si apre un po'negli innesti tra le varie parti, dato che non è un unico pezzo ma sono più pezzi di plastica a incastro e forse anche saldati.
a me il rumore viene da lì.
ho messo un po'di gommapiuma in mezzo dove ballava, e va molto meglio.
forse si potrebbe provare con del "mastice", quella gomma adesiva che viene usata per fissare fogli di carta alla parete, non so se mi sono spiegato...
anche se ho paura che si sciolga
am78_ud":5xddiqeb ha detto:
Si, i vari pezzi del coprimotore sono incastrati in modo ridicolo...in ogni caso un tassello (quello in basso a dx) continua ad avere gioco. A questo punto provvederò ad aggiungere a tutti e 4 i tasselli una rosetta per viti M10 (quindi foro Ø11) in modo da comprimere ancora la gomma, come ha fatto un nostro collega qui:
Poi, a ciò si aggiunge:
- una vibrazione fastidiosissima alla maniglietta porta oggetti che cercherò di ridurre modificando una chiave a brucola da 3mm e stringendo il dado nascosto;
- e una vibrazione che localizzo a centro cruscotto in linea con autoradio per quella non so cosa possa essere! CONSIGLI?
Giusound":hme11z8r ha detto:
tranquillo che quello che vibra in genere non sono i tasselli in gomma ma proprio il coprimotore dove ci sono quegli incastri ridicoli...
am78_ud":2gwp0lss ha detto:
Giusound":2gwp0lss ha detto:
Ho risolto così, anzichè le rondelle come in foto, ho creato con li gommini dei vecchi tasselli una guarnizione in gomma, l'ho capovolta con i piedini in senso opposto a quelli sotto la rondella del bullone, poi ho serrato i dadi e adesso non si sente più alcuna vibrazione.
Il coperchio vibra ma la doppia rondella in gomma ammortizza e silenzia tutto! :A)
Alla prox aggiungerò anche la rondella superiore, non mi va di rismontare tutto; già così va bene.
Mi resta la maniglietta che frigge, per quella vorrei evitare di smontare tutto il cassettino, allora ho spostato il sedile tutto in avanti, con il ginocchio sx ho tenuto chiuso il cassettino e con il polpastrello ho cercato di infilare la chiave da 3mm tagliata che però pare piccola. Appena avrò più tempo riproverò con quella da 4mm...attività da contorsionista :D
soluzione 1-togli il cilindretto dal gommino e lo limi dove è indicato
cosi facendo è piu corto e quando poi si avvita la vite con ranella schiaccia di piu la gomma che schiaccia la plastica coprimotore nella scanalatura.(è li che balla)
soluzione 2- metti la colla nella scanalatura gommino e lo incolli nel buco coprimotore .
    124.8 KB · Visualizzazioni: 1,790
