Allora vi spiego ho preso circa 4 mesi fa una 147 1.6 120 cv.
allora la concessionaria la prima volta che la presi sbaglio a mettermi olio e mi mise l'olio Erg. e solo dopo 750km mi consumo la macchina 1 litro di olio,infatti mi fermai ad un benzinaio che mi controllo il livello dell'olio e allora mi aggiunse questo litro di (olio mi mise olio shell) che mi mancava,e allora feci circa altri 700 km,e mi consumo nuovamente un litro di olio!!
Allora andai in concessionaria che mi mando dal suo meccanico dove fanno i tagliandi prima di consegnare le macchine vendute,e il meccanico si scuso e mi disse che avevea sbagliato a mettermi olio,perche la 147 porta il selenia 20k,e allora ando a comprare il selenia 20 k,e mi fece il cambio di olio e filtro e mi mise il livello dell'olio al massimo!!
Ma dopo aver fatto intorno ai 1800 km da quando mi ha messo il selenia 20k)insomma all'improvviso il computerino a segnato livello minimo olio motore!! E allora ho controllato l'olio e sta nuovamente al minimo,allora come devo fare???
(CIoe ma puo mai essere che la prima volta con l'olio errato dopo soli 700 km mi ha consumato circa 1 litro di olio ED ora invece con l'olio SElenia 20 K,l'olio suggerito dalla macchina dopo soli 1800 km,mi ha consumato nuovamnete l'olio credo circa 1 litro!!
Da premettere che io con la macchina non corro!!
Ma che devo fare??
Sono andato dalla concessionaria dove ho preso la macchina e ha detto che non e normale,allora mi ha mandato dove hanno la garnazia e il meccanico dell'officina dove hanno la garanzia ha detto che e normale,ha detto che la mia e una multivalvole e consuma circa 500 ml di olio ogni 1000 km,ma e mai possibile??
poi sono andato in un altra officina e mi hanno detto ch e esagerato il consumo di olio !!
Ma voi cosa mi dite e normale?? oppure devo preoccuparmi!!
Per ora ho comprato un litro di olio sempre selenia 20 k,e glielo messo mancava giusto 1 litro dopo 1800 km circa!!
Ma che devo fare??
